Twój pierwszy problem z nowym lancerem.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 07-08-2015, 21:28
Dzięki Hubert, coś spróbuje znaleźć.
Wysłany: 12-08-2015, 18:59
Tu jest chyba oryginał
http://www.japankoreapart...tlander-3-0-v6/
http://sklep.mitsustyle.p...02,2889%29.aspx
Zamiennik
http://e-pajero.pl/uszcze...r-mr431022.html
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 13-08-2015, 06:55
robertdg, dzięki.
Daniobr
Auto: Lancer Sportback 1.8 DID
Wysłany: 16-08-2015, 18:04
od miesiąca jestem posiadaczem 4 letniego Lancera z silnikiem 1.8 Diesel, po przejechaniu nim większej ilości kilometrów zauważyłem następujące rzeczy:
- gdy mocniej dodam gazu na 1 biegu auto szarpie przy wkręcaniu się na obroty (im wiecej gazu, tym mocniej szarpie),
- przy zmianie biegów potrafi szarpnąć (szczególnie z 1 na 2 i przy zmianie na wyższych obrotach),
- czasem ciężko wchodzą biegi.
Auto ma obecnie przejechane 92kkm, przy 86k miało pełny przegląd w ASO. Czyżby sprzęgło? Przy takim przebiegu? Wiem, że wcześniej autem jeździła kobieta :|
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Wysłany: 17-08-2015, 09:54
Jeśli samochodem szarpie w przedziale 1-3 biegu to może tylko zaśnieżałe kable wysokiego napięcia są do wymiany?
A skrzyni przyda się wymiana oleju, u mnie po zakupie (też ok 80-90k) lekko charczało przy wrzucaniu biegu (chyba 2go), wymiana oleju na shella rozwiązała problem i skrzynia chodzi elegancjo (już jakieś 15k).
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-08-2015, 15:56
Daniobr napisał/a:
Czy na wolnych obrotach przy wciskaniu sprzęgła pojawia się hałas?
Czy byłeś gdziekolwiek na sprawdzeniu testerem diagnostycznym parametrów pracy silnika?
Thomas Jefferson said:
Just think...
Daniobr
Wysłany: 17-08-2015, 21:51
Hubeeert napisał/a:
Nie pojawia się, zwracałem na to uwagę również przy kupnie.
Hubeeert napisał/a:
Nie, auto kupiłem używanie w ASO Mitcar Warszawa, gdzie przed sprzedażą miało być gruntownie sprawdzone (dostałem nawet certyfikat dot. stanu technicznego auta...). Na początku myślałem, że to kwestia przyzwyczajenia się do diesla, ale to szarpanie jednak niepokoi, choć nie występuje zawsze.
Najczęściej zdarza się to podczas ruszania, gdzie szybko puszczam sprzęgło i dodaję sporo gazu.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 18-08-2015, 06:19
Daniobr napisał/a:
Hmm.. Czy zrywa przyczepność kół i wygląda to tak jakby tracił i łapał przyczepność?
Just think...
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 18-08-2015, 16:44
Hubeeert napisał/a:
Hubeeert, opisał dokładnie działanie ASC, przy zbyt gwałtownym ruszaniu, koła chciały by zabuksować a system je blokuje, co może być odbieranie jak kangurzenie na przedniej osi.
Daniobr, wyłącz ASC i wtedy sprawdź czy szarpie.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 18-08-2015, 16:57
Lucas123w napisał/a:
Hubeeert napisał/a:
Daniobr, opisał dokładnie działanie ASC, przy zbyt gwałtownym ruszaniu, koła chciały by zabuksować a system je blokuje, co może być odbieranie jak kangurzenie na przedniej osi.
Ekhm, nie do konca - to może być oznaka skonczonych amortyzatorów przedniej osi. ASC działa inaczej - przede wszystkim nie szarpie...
Just think...
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 24-08-2015, 06:36
Niestety pierścień 1575A082 jest za duży do Lancera 1,5.
U mnie potrzebny jest 1575A085
W0JTEK
Auto: Lancer
Wysłany: 05-10-2015, 19:45   Automatyczne włączanie ogrzewania szyby z wycieraczkami
Witam wszystkich , mój pierwszy problem z Lancerem (1.5 sedan invite 2009) po włączeniu wycieraczek (i po ok.2 minutach działania na dowolnym biegu wycieraczek) włącza się samoczynnie ogrzewanie tylnej szyby, po wyłączeniu ogrzewania i wycieraczek ponownie włączam wycieraczki ale nie włącza się automatycznie ogrzewanie szyby. Włączanie i wyłączanie modułu komfortu nie pomaga. Może ktoś ma pomysł jak to wyłączyć ?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 06-10-2015, 08:05
W0JTEK, jedź do ASO, ostatnio była akcja serwisowa wymiany modułu ETACS.
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=165
Sprawdź, być może Twój egzemplarz znajduje się na liście. W Krakowie masz zaprzyjaźniony salon Auto-Krak. :wink:
W0JTEK
Auto: Lancer
Wysłany: 06-10-2015, 11:54
mjsystem napisał/a:
Byłem w Autokraku ale mój etacs nie kwalifikowł sie do wymiany.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 06-10-2015, 11:59
W0JTEK, A pytałeś, czy zdiagnozują Ci usterkę?
