Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 22:56
[EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 07-07-2015, 13:57
Chłodnica zakupiona, teraz czy ciężko ją wymienić ?
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 08-07-2015, 21:26
Podpowie ktoś czym odkręcić zaworek służący do napełniania klimatyzacji?
Wysłany: 08-07-2015, 23:24
Tym samym co wentyl samochodowy...? tak mi sie wydaje
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-07-2015, 22:31
artufcb napisał/a:
W jakim celu chcesz to odkręcic , do napełnienia klimy :?:
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 10-07-2015, 13:01
Klucz służący do tego jest podobny do tych które jak napisał Marcino służą do odkręcania wentyli. Jeżeli chodzi Ci o plastikową nakrętkę to np kombinerkami - jak połamiesz - za 9 zł kupisz taką w IC.
Thomas Jefferson said:
Just think...
artufcb
Wysłany: 14-07-2015, 17:24
Przepuszczal więc go wymienilem. Przepraszam za głupie pytanie to wyżej. Przerobilem śrubokret płaski. Teraz mam natomiast inne pytanie. Klima działa ale mam wrażenie że moc nawiewu jest mniejsza niż powinna. Na 4 biegu chodzi tak jak powinna na drugim, a na drugim ledwo czuć wiaterek z kratki. Klima manualna. Co się mogło spsuc? Jakiś rezystor czy coś poważniejszego?
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 14-07-2015, 23:00
Filtr kabinowy czysty?
artufcb
Wysłany: 16-08-2015, 14:22
Musze zajrzeć do sprzęgła sprezarki i zmniejszyć przerwę bo przy wysokich obrotach potrafi słabiej chodzić. Nie mam w ogóle pojęcia jak się do tego zabrać. Czynnika nie strace? Macie jakaś instrukcje?
Jest w galancie tak, że przy maksymalnie otwartej przepustnicy sprężarka się wyłącza?
Wysłany: 16-08-2015, 17:15
Nie, czynnik nie ucieknie.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 16-08-2015, 20:57
Chyba że będziesz regulował na wymontowanej sprężarce :) PS. sprzęgło w sprężąrce galanta jest inne niż wszystkie które spotykałem do tej pory. Czy faktycznie jest tam opcja regulacji?
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 16-08-2015, 21:30
artufcb, ja miałem podobne objawy jak miałem za dużą przerwę. Wyjąłem podkładkę spod tarczki sprzęgła i jak ręką odjął ;)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 16-08-2015, 21:34
komarsnk napisał/a:
a to ciekawe, da radę to zrobić na aucie ?
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 16-08-2015, 21:40
Tomii napisał/a:
Bez problemu :) Tylko nie gwarantuję, że u Ciebie będzie jakaś podkładka do wyciągnięcia ;)
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Wysłany: 07-09-2015, 22:07
Piszę typowo informacyjnie dla chcących wymiany osuszacza w swoim Galancie,mianowicie dostępny na dzień dzisiejszy osuszacz w IC THERMOTEC KTT 120022 nie pasuje do tego modelu,pomimo że sprzedający powiedział że innej opcji nie ma :evil:
możliwe że pasuje do innych miśków,nie wiem.
Na szybko (sobota była) kupiłem osuszacz w Harcie nr 614 454,pasuje idealnie (Volvo S40)
Dodatkowo wymieniłem przewód klimy MR 216201 dostępny za 106 pln (2 dni oczekiwania) ASO oczywiście :D
Tomii
Wysłany: 11-09-2015, 15:03
Kiedyś już pytałem ale nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, może ktoś coś wie na temat tego problemu.
Praktycznie od początku jak mam galanta występuje ten problem, a mianowicie silnik nie zawsze podnosi obroty po włączeniu się kompresora klimatyzacji, obroty spadają nisko i telepie budą, albo podnosi je wg mnie za mało, ostatnio trochę pojeździłem w upałach i ani razu krokowy nie podniósł obrotów po włączeniu się kompresora. Co może być tego przyczyną ? Czy to panel klimatronika daje sygnał do ECU aby silniczek krokowy podniósł obroty czy inny element, jakiś czujnik przy kompresorze czy może coś innego. Chciałbym poznać zasadę działania tego układu, jak to jest po kolei.
Aha, ECU już raz wymieniałem z innego powodu ale nie było w tym przypadku żadnej poprawy.
