Problem z wyświetlaczem wielofunkcyjnym |
krzysiek1988.25
Auto: Mitsubishi Colt CZ 1.5 16v
Wysłany: 20-01-2013, 14:50 Problem z wyświetlaczem wielofunkcyjnym
Witam.Wczoraj wieczorem zauważyłem,że nagle na zapalonym silniku w czasie postoju zgasł wyświetlacz.Czym to może być spowodowane?czy jest za niego odpowiedzialny jakiś bezpiecznik? proszę o pomoc.z góry dzięki |
_________________ krzychu |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3976 Skąd: Żnin
Wysłany: 21-01-2013, 17:55
ale podświetlenie zegarów, czy wyświetlacz od radia i spalania?
jaki rocznik Colta? 2004- czy po lifcie?
skrzynka bezpieczników jest pod plastikiem pod kierownicą na dwóch kołkach (obracasz i spada) |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
roarflex
Auto: Lancer CS01,6
Wysłany: 23-01-2013, 12:05
Na 90 % bezpiecznik. Też tak miałem nie pamiętam tylko który. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 03-02-2013, 22:57
Jezeli zgasl wyswietlacz centralny/komputer to peklo przejscie miedzy sciezkami.
Objawia sie to tym ze raz chodzi raz nie
IG: tokyo.dawid
krzysiek1988.25
Wysłany: 10-02-2013, 18:21
tokyo napisał/a: | Witam
Witam."Tokyo" jest dokładnie tak jak opisałeś,raz działa a raz nie...
Wie ktoś może jak się do niego dostać? Zabrałbym się za to ale brak mi motywacji ze strony technicznej bo nie chce uszkodzić przede wszystkim plastiku/zaczepów itp. Pozdro |
roarflex
Auto: Lancer CS01,6
Wysłany: 11-02-2013, 14:20
Jak nikt nie napisze to po weekendzie umieszczę instrukcje, porostu muszę siąść w samochód popatrzeć, przypomnieć. Wydaje mi się ze trzeba zacząć od wyjęcia plastików sterowania nawiewem i iść demontując do góry, sam wyświetlacz jest przykręcony. Być może trzeba zdjąć boczki konsoli środkowej. Jeśli do weekendu nikt nic nie napisze to sprecyzuje instrukcje. Jak coś to taki wyświetlacz powinienem mieć na zbyciu. |
krzysiek1988.25
Wysłany: 13-02-2013, 21:22
roarflex napisał/a: | Jak nikt nie napisze to po weekendzie umieszczę instrukcje, porostu muszę siąść w samochód popatrzeć, przypomnieć. Wydaje mi się ze trzeba zacząć od wyjęcia plastików sterowania nawiewem i iść demontując do góry, sam wyświetlacz jest przykręcony. Być może trzeba zdjąć boczki konsoli środkowej. Jeśli do weekendu nikt nic nie napisze to sprecyzuje instrukcje. Jak coś to taki wyświetlacz powinienem mieć na zbyciu. |
Dzięki roarflex.Wreszcie bym sie za to ustrojstwo zabrał bo powoli mnie zaczyna wnerwiać:) raz się włancza raz wyłancza eh |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 17-02-2013, 00:50
Witajcie
A wiec tak:
- wyciagnac radio ( jak nie masz kluczy to dwa pilniczki do paznokci)
- wyrwac nawiewy srodkowe i odpiac kabelek z awaryjnych
- zaopatrzyc sie w srubokret torx ; odkrecic plastik na obkolo wyswietlacza
- nastepnie po wyciagnieciu plastiku odkrecic sruby trzymajace wyswietlacz (torx) odpiac wtyczke i wyciagnac
Zanim to zrobisz nagrzej samochod daj nawiew na przednia szyba,jak wyswietlacz bedzie probowal sie zalaczac to masz zimny lut. Tak czy siak trzeba podgrzac wszystkie styki lutownica (20 wat - mala kolba, nie trafo po przegrzejesz sciezki) na zlaczkach i powinno zadzialac.
IG: tokyo.dawid
krzysiek1988.25
Wysłany: 17-02-2013, 10:14
tokyo napisał/a: | Witajcie
A wiec tak:
Dzięki wielkie tokyo za pomoc No to biorę sie do roboty:) Pozdrawiam |
tomaszo
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 07-09-2013, 08:00
Mam ten sam problem i jeszcze jedno pytanko do tego, jakie styki podgrzać? te wszystkie co są ma płytce od wyświetlacze? |
$iwy
Auto: Lancer 1,5 invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 179 Skąd: Polska
Wysłany: 14-10-2013, 22:28
U mnie to samo - dodam jeszcze że wcześniej było tak że po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka nie gasł natychmiast (zdarzyło się tak parę razy). Teraz nie świeci wcale. Przed wyjęciem wyświetlacza chciałbym sprawdzić bezpiecznik - tylko który ? |
_________________ xxx
tiomil
Auto: Mitsubishi COLT 1.1 2005
Wysłany: 25-02-2014, 10:09
Witam serdecznie, kupiłem sobie colta 1.1 benzynka z 2004 roku i po miesiącu bezproblemowej jazdy przyszło mi do głowy że jak nacisnę przycisk "A" to zmienię opcje wyświetlania na średnie spalanie itd. To było zanim tu trafiłem teraz już wiem jak to się zmienia ale od tamtego czasu wyświetlacz komputera i radia gaśnie czasami, kiedy przytrzymam przycisk zaświeca się ponownie - i tu moje pytanie czy przez naciśnięcie tego przycisku mogłem w jakiś sposób uszkodzić styki o których mówicie wyżej lub bezpiecznik (ewentualnie który) czy po prostu włączyłem opcję o której nie mam pojęcia... ;( |
szmiko
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 27-08-2015, 09:53
Powiedzcie mi proszę, czy te wyświetlacze są takie same, czy każdy model ma swój. Bo już mnie trafia z moim, a dodatkowo powoduje jakieś zwarcia bo mi konsola wariuje.
A z tego co widzę to do CZT nigdzie nie ma.
Ewentualnie czy wiecie, który bezpiecznik jest odpowiedzialny za wyświetlacz?
pozdr. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 28-08-2015, 23:10
lepiej zrobić zimne luty niż kupować używany, który szybko może trafić ta sama przypadłość
speców od lutowania liczników nie brakuje. wymontuj swój, zanieś/wyślij, zamontuj i ciesz się. jak polutują lutami ołowiowymi to już więcej się tego tematu nie dotkniesz. |
szmiko
Wysłany: 29-08-2015, 09:31
A jak wytłumaczyć o co mi chodzi, bo szczerze mówiąc nie wiem jak dać nakierować na tą usterkę. Zaniosę i co powiedzieć, gdzie ma lutować? |
