[Carisma] Problem z kluczykiem |
apg2312
Wysłany: 25-08-2015, 22:38
Jednym słowem "Wild, Wild West"
A czemu niby mamy opowiadać bajki z krainy deszczowców ? Uważasz, że tu każdy jest bajkopisarzem, przy którym bracia Grimm i H.Ch. Andersen wysiadają ?
Zresztą, jak chce Ci się te 200 zł przeznaczyć na benzynę (i bramki), zamiast przepłacać jakimś cwaniaczkom, to zapraszam do mnie. A4 masz 190 km, jakieś półtorej godziny jazdy (w jedną stronę oczywiście). Sam sprawdzisz, jakie ceny są w normalnych, cywilizowanych okolicach |
_________________ Adam
Wysłany: 25-08-2015, 23:23
Mi w innych punktach w Lublinie zaśpiewali 350 i 400zł a ślusarz w markecie Real właśnie 210zł, dorobiłem jeszcze u niego taki bez miejsca na immo za 30zł tak na wszelki wypadek zostawiony obecnie u teściów jakby się klucze zatrzasnęły |
apg2312
Wysłany: 25-08-2015, 23:59
Cóż...żeby nie być gołosłownym, znalazłem stronę internetową punktu, gdzie dorabiałem kluczyk :
http://www.nq-system.com.pl
i ich oferta dorabiania kluczy :
http://www.nq-system.com.pl/oferta.php?kat=14
Z tego co się pytałem, to z kluczami i zamkami robią wszystko |
virgin71
Auto: Space Star 1.0 '19
Wysłany: 27-08-2015, 11:15
Różnica w cenie jest tak duża, że opłaca mi się wysłać do nich kuriera:)
Czemu we Wrocku nic takiego nie ma:/ |
apg2312
Wysłany: 27-08-2015, 13:31
| virgin71 napisał/a: | | Czemu we Wrocku nic takiego nie ma:/ |
Hmmm...już pisałem przecież
Wild, Wild West Na Dzikim Zachodzie panuje wolna amerykanka |
cane
Auto: Carisma 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Barlinek
Wysłany: 14-10-2015, 14:08
Czy ktoś z posiadaczy szarego (pomocniczego) kluczyka może porównać wycięcia grota z kluczem głównym?
Próbuję dorobić kluczyk serwisowy, ale nawet ASO rozkłada ręce proponując jedynie skopiowanie klucza głównego, który w efekcie i tak będzie otwierał schowek, bagażnik i zamki siedzeń. |
_________________ "To drobiazgi czynią Mitsubishi wspaniałym" |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 14-10-2015, 16:54
| szary kluczyk różni się tylko tym że niema takiego głębokiego rowka wzdłuż grota na długości 23mm i głębokości 0,8mm, tylko ma podebranie na połowie grota (tak samo wzdłuż)na długość 20mm i głębokości 0,1mm |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
cane
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 14-10-2015, 17:36
Spodziewałem się raczej, że różnica tkwi w ustawieniu jednej czy dwóch zapadek, a więc wycięciu ząbków na grocie. W takiej sytuacji standardowa surówka nie podejdzie, a ewentualne próby dobrania innego modelu to pewnie za duża metaloplastyka. |
Wysłany: 14-10-2015, 20:47
| Ten serwisowy klucz nie da się włożyć do wkładek których ma nie otwierać a dokładnie różnicę opisał MichciuGT. |
kalg
Auto: Carisma
Wysłany: 06-11-2015, 13:51
Miałem podobny problem z rozpadającą się obudową oryginalnego kluczyka. W załączeniu mój patent: kawałek drewna dębowego, frezarka, szlifierka, klej, lakier. Działa i wydaje się być trwałe. no i można się poczuć PRAWIE jak w Jaguarze
Może kogoś zainspiruje
oksar
Auto: Space Star
Wysłany: 09-04-2019, 11:10
Cześć!
Trochę odkopię temat, jeżeli ktoś nadal ma problemy z kluczykiem - zrobiłem projekt obudowy do druku 3D, u mnie się sprawdziło
Co prawda trzeba było troszkę dociąć końcówkę, bo klucz nie wchodził do końca do stacyjki, ale poza tym śmiga i dobrze się trzyma. W wolnej chwili poprawię projekt, jeśli komuś by zależało.
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-04-2019, 15:16
A miejsce na pestkę immo jest |
oksar
Auto: Space Star
Wysłany: 10-04-2019, 08:37
Obudowa jest zaprojektowana pod wymiar tego plastiku, w którym siedzi klucz razem z immobilizerem. |
Chetny
Auto: Carisma
Wysłany: 11-05-2019, 16:29
Oksar mógłbyś wstawić tutaj poprawiony projekt w formacie stl. albo skp. f3d. ?
Bardzo proszę |
Gold624
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 06-07-2019, 17:43
| Ja swój kluczyk dorobilem. Guma która się rozpadła wyciągnięty został czip włożony w platkikowy kluczyk i wszystko śmiga. Koszt kluczyka 80zl |
