Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:52
Schemat wymiany rozrządu w OI 2.0 16V ktoś posiada?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 25-08-2015, 16:58
Paput napisał/a:
usawia go sie normalnie na znaki jak w przypadku rozrządu tak?
Nie. Najlepiej ustaw silnik na znaki i zablokuj wałki bo tylko jedna pozycja jest prawidłowa a dostęp do rewizji jednego z wałków masz mocno utrudniony, żeby ustawić go zgodnie z serwisówką.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 25-08-2015, 17:48
Hubeeert napisał/a:
Paput napisał/a:
Czyli co ustawiam na znaki, blokuje wałki, zrzucam paski zakładam nowe, napinam, wyjmuję blokadę, przekręcam wałem żeby sprawdzić ustawienie i odpalam?
tym blokujecie rozrząd? czy jest jakiś "domowy" sposób?
http://allegro.pl/blokada...5173816146.html
niektórzy nie blokują wcale tylko wiadomo że może się wtedy trochę przestawić
Polecacie wymianę napinacza hydraulicznego czy użyć starego?
krzychu
Wysłany: 25-08-2015, 18:47
Paput - ustawiasz na znaki i ściągasz tak aby nie ruszyć w szczególności pompą oleju. Wtedy jak nic nie obrócisz to będzie dobrze i nic nie trzeba blokować.
A napinacz można przetestować w imadle ale jeśli nie wiesz od kiedy jest to wymień. A po zamontowaniu z tego co pamiętam kręcisz 2 razy rozrządem, czekasz 15 minut i powinno dać się włożyć zawleczkę (najlepiej żeby była w górnym położeniu) w napinacz (wtedy znaczy dobrze wstępnie napiąłeś). Jeśli nie da się to od jeszcze raz napinasz, kręcisz 2 razy i czekasz.
Polecam studiować menual...
Ps. Metoda grawitacyjna: https://www.youtube.com/watch?v=1NUBy-Q3djg
Paput
Wysłany: 25-08-2015, 19:28
krzychu napisał/a:
dzięki za info ale ta metoda grawitacyjna to dla mnie magia jakaś, jak to ustawić :roll: skąd wiadomo że to dobre położenie? Co się stanie jeśli źle ustawię?
[ Dodano: 25-08-2015, 19:28 ]
Coś czuję że będę musiał oddać do warsztatu :x
[ Dodano: 25-08-2015, 20:14 ]
czyli ta metoda grawitacyjna odnosi się do pompy oleju, mówisz że jak jej nie zruszę to nie będę jej musiał ustawiac tak?
krzychu
Wysłany: 25-08-2015, 20:54
Paput napisał/a:
Tak, nie musisz. A działa to dość prosto po prostu tam jest jeszcze wałek napędzany przez przełożenie. Jeśli jest na dole to sam się ustawia na znaki tak jak na filmie. A jak jest źle ustawiony to "ucieka" ze znaków.
Po drugie jak byś oddawał mechanikowi to upewnij się, że wie jak ustawić ten właśnie wałek.
Paput
Wysłany: 29-08-2015, 15:43
krzychu napisał/a:
Paput napisał/a:
dzięki za info
Jeszcze mam takie pytanko odnośnie rolki od napinacza rozrządu. Ma ona dwa otwory, widziałem na filmiku że gościo zrobił sobie z drutu przedmiot zaczepiał i kręcił chwytając za te otwory. W instrukcji widzę że te dwa otwory po po zamontowaniu rolki są jakby przesunięte pod kątem 45 stopni. Tak ma być? Czemu one służą? Ustawieniu położenia rolki względem osi? Bo jeszcze jeden taki otwór ma rolka od paska balansowego. Zasada jest podobna?
krzychu
Wysłany: 30-08-2015, 10:13
A w instrukcji nie jest napisane, żeby napiąć tą rolką (tymi dwoma otworami) pasek w okolic 3,5Nm?
Paput
Wysłany: 31-08-2015, 21:00
krzychu napisał/a:
Z tego co widziałem na filmiku koleś skręca rolkę a później puszcza napinacz hydrauliczny i już. Przecież to napinacz powinien napinać pasek nie rolka, dziwne to trochę. Wydaje mi się że nie ma nic takiego w instrukcji albo źle patrzę. :rolleyes:
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 31-08-2015, 22:21
Otwór w rolce nie jest centralnie, od tego jak ją ustawisz zależy napięcie paska. Napinacz hydrauliczny jako taki nie służy do regulacji napinania paska, jedynie kompensuje zmienne napięcie w zależności jak sprężyny zaworów ciągną.
krzychu
Wysłany: 01-09-2015, 06:42
Paput napisał/a:
Napinasz ma bardzo ograniczony zakres pracy i moim zdaniem to nie jest napinacz, a raczej tłumik drgań paska...
A w menualu masz rysunek ze "special tool" MD998767 i wchyłowym dynamomoetrem. Należy nim naciągnąć pasek siła 3,5Nm. Pewnie obu rzeczy nie masz. Więc dla Ciebie może być to:
Pamiętaj tylko, że 3,5Nm to prawie nic do tego testy po 2 obrotach i 15 minutach. Czy zawleczka nadal wchodzi w napinacz...
Paput
Wysłany: 01-09-2015, 11:32
krzychu napisał/a:
Paput napisał/a:
Obrazek
Czyli w zasadzie nie wiadomo ile mam napiąc cudownie :mrgreen: 3,5Nm niewiele, ale jak robiliście to tak że ugięcie paska nie było już duże mimo wszystko? Czyli napinam pasek chwytając za otwory w tej rolce i co zrobić by zablokować ten rolko/napinacz? Skręcić w tej pozycji? Podobna zasada tyczy się tej rolki od paska balansowego?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-09-2015, 12:40
Paput napisał/a:
Napinacz ma zawleczkę, dają razem z nowym, jak nie masz to możesz wziąć kawałek druta lub gwoździa. Zawleczka ma być luźna po napięciu paska i nadal ma być luźna po "ułożeniu się" paska.
Paput
Wysłany: 01-09-2015, 17:48
elektryk napisał/a:
Paput napisał/a:
hmm to wiem ale jak zablokować ta rolkę po napięciu żeby nie puściła? Poprostu dokrecix?
krzychu
Wysłany: 01-09-2015, 17:55
Paput napisał/a:
Poprostu dokrecix?
Tak
Paput
Wysłany: 01-09-2015, 18:17
krzychu napisał/a:
Paput napisał/a:
Poprostu dokrecix?
Tak
dzieki dużo mi pomagacie. Czyli 3.5 nm to bardso mało mówisz wiec lekko napne. A czy mogę sugerować się położeniem otworów w tej rolce w założonym rozrzadzie i tyle samo napiąc?
A jeszcze pytanie odnośnie paska balnsowego. Jego tez się tak napina napina?
