Wypadł sworzeń dolny pod czas małej prędkości ale......!!!! |
tomi30
Auto: ECLIPSE 2G
Wysłany: 03-09-2015, 17:03 Wypadł sworzeń dolny pod czas małej prędkości ale......!!!!
Witam niestety sworzeń przedniego wahacza z przodu strona pasażera urwał się koło troszkę się położyło kupiłem nowy wachacz wszystko ładnie spiołem i teraz powyżej 80kmh wpada w wibracje przód auta co możecie obstawiac częśc napędową ? przegub wewnetrzny,półoś ? |
Wysłany: 03-09-2015, 17:29
| Jak się rozpiął przegub to wypadałoby zacząc od sprawdzenia go, ewentualnie felge czy sie nie skrzywiła |
tomi30
Auto: ECLIPSE 2G
Wysłany: 03-09-2015, 17:38
| hmmmm felga raczej nie ale przed chwilą sprawdziłem obracałem kołem albo złudzenie to jest takie, wydawało mi że półoś nie chodzi osiowo dobrze przy przegubie wewnętrznym może coś jest w przegubie w środku raczej półoś jest dość mocna rzeczą, a to było przy skręcie w lewo może 40kmh, Nie ma co gdybać tylko rozłożyć na nowo |
Wysłany: 03-09-2015, 17:46
| Mogła sie zagiąć półoś, mógł się rozpaść przegub trójpalczasty w przegubie wewnętrznym, możliwości jest kilka |
se7en
Auto: Galant
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Kwi 2015 Posty: 619 Skąd: Katowice
Wysłany: 03-09-2015, 17:54
| i na dodatek po wymianie sworznia przeciez robi sie zbieznośc. |
tomi30
Auto: ECLIPSE 2G
Wysłany: 03-09-2015, 17:56
to akurat wiem ale godzina prawie 19 jest nigdzie nie pojadę ale watpie bo dość moce są
te wibracje |
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 03-09-2015, 18:21
to ja rozumie, tylko na zbieznosci zanim zaczną ustawiac, sprawdzają luzy, dopiero potem sprawdzą kąt i czy wszystko jest okey, wieksze prawdopobienstwo co sie jeszcze 'zepsuło' wyjdzie na takim badaniu geometrii niz szukac na własna reke i gdybac co sie mogło skrzywic |
mlynarski_t
Auto: eclipse 3g spyder
Wysłany: 02-12-2015, 19:50
| rozbierz wewn przegób! w swojej karierze miałem kilkakrotnie taką przypadłość szczególnie w hondach rozpinają się swożnie. często zdaza się że z łożyska wysypie się igiełka bądź pare igiełek i zostaną zawieszone w smarze a cała pozostałość z łożtska tripodu zostanie razem z bieżnią i tak właśnie tłucze. jeśli wolno jechałeś i koło po urwaniu nic bardzo nie rozwaliło to mała jest szansa na ugięcie półosi |
