Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 23:08 |
TCL OFF |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 06-09-2015, 14:24
| vin jest kolegi wyżej,co do strony to nie wiem czy poprawie rozkodowuje vin |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21172 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-09-2015, 16:00
Ta rosyjska strona często podaje złą datę, najlepiej oprzeć się na Capsie . |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 06-09-2015, 22:00
| sampler napisał/a: |
radek79 napisał/a:
wszystkie gale wychodziły tylko z tcl
nieprawda moj ma ASC+TCL |
tylko wybrane szwajcary?
I czy jest jakiś przycisk jak TCL czy jak ? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
sampler
Wysłany: 07-09-2015, 11:33
Przycisk jest w tym samym miejscu ale z ikonką samochodziku w poślizgu. Na Liczniku też jest samochodzik.
Z tego co widzę na autoscout24.ch to wszystkie avancy tam to mają (te które mają widoczne wnętrze w miejscu przycisku) może mieli taki prawo że auta musiały mieć już esp |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 07-09-2015, 11:48
| ja jeszcze nie widziałem gala w Szwajcarii bez tcl |
bialyjayz
freeman-78
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2Lift
Dołączył: 26 Sty 2014 Posty: 4 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 31-10-2015, 02:24
Odświeżę temat
Mam taki problem!
Po ruszeniu zaświeciła się kontrolka TCL OFF i nie reaguje przełącznik TCL ON/OFF, po przekroczeniu 50km/h doszła do tego kontrolka ABS. Kontrola trakcji i ABS nie działają, CE zgaszony.
Błędy wymrugane: TCL 78, ABS 78, nie da się skasować przez procedurę, tylko aku off.
Po kasowaniu jest OK, nie wymruguje błędów do czasu ruszenia, wszystko wraca TCL OFF i ABS
Połączenia, bezpieczniki, przekaźniki i sensory ABSu sprawdzone
Mam ELMa ale czyta tylko sinik, chyba że czegoś nie wiem!
Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?
Ewentualnie jakieś sugestie, gdzie szukać, jakiś soft pod ELMa, inny kabel, czy może coś przeoczyłem.
Idzie zima i było by miło mieć to sprawne
Gal 2.5 V6 2002 Swiss bez LPG |
Wysłany: 31-10-2015, 07:12
Accumulator stroke switch system
Pobierz sobie manuala, bo bez tego nei zdiagnozujesz, ELM do takich rzeczy się nie nadaje |
freeman-78
Wysłany: 03-11-2015, 01:46
Manuala mam
Sprawdziłem po punktach i wszystko OK
A-49 Pin 33 5-5.1V
do tego czujnik:
Ciśnienia pompy 0,5-2,2V
Sensory prędkości ABS przy ASC ECU C-180:
R L 1,258 kOhm
R R1,266 kOhm
F L 1,277 kOhm
F P1,287 kOh
Złącza A-49, C-123, C-0178, C-179, C-180, C-181 i chyba A-04 ciśnienia pompy hamulcowej OK
| robertdg napisał/a: | | Accumulator stroke switch system |
Do czego się to odnosi? Mój Angielski tego nie ogarnia!
| robertdg napisał/a: | | ELM do takich rzeczy się nie nadaje |
Gdzieś kiedyś czytałem że właśnie ELMem po przeróbkach się da, coś z tą kostką koło OBD i wtedy pełna diagnostyka SRS i ABS
Jak nie elm to co? i jak?
Pompa ABS, jakiś czujnik, czy komp. Gdzie szukać? W serwisach Mitsu ZG i GWL usłyszałem tylko przyjechać na komputer.
Jakieś sugestie |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 18-12-2016, 18:42
Hejka.W sumie to nawet nie wiem jak to w końcu jest z tym TCL u mnie.U mnie jest przycisk tam koło lusterek z napisem TCL off.Ostatnio jest ślisko więc mi się zapala taki pomarańczowy samochodzik z dwoma szlaczkami.A jak przekrecam kluczyk to mam takie ikonki.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b71371fcd24f0026
W specyfikacji auta na japancars mam asc+tcl.Nie zapala mi sie zadna ikonka TCL zielona tylko ten samochodzik jak jest ślisko.Czyli że moze być wersja auta z samym TCL albo wersja tcl +asc?
[ Dodano: 18-12-2016, 19:33 ]
W tej specyfikacji z japancars.ru nie mam asc+tcl ale jest pozycja traction control.co to oznacza?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4f7500d558a54a0a |
sampler
Wysłany: 18-12-2016, 20:50
sprawdz jeszcze tutaj:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2.mycat
może ktoś Ci założył licznik od szwajcara? |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Ewcia80
Wysłany: 18-12-2016, 21:04
| a co z tym licznikiem?nie rozumiem.na tej stronie wysakuje mi tylko to co na japancars.ru ale nie ma options |
sampler
Wysłany: 19-12-2016, 09:36
To że masz licznik jak do systemu ASC+TCL. Na tej stronie którą podałem wejdz w układ hamulcowy i w pompę ABS czy jest z opcją ASC (zakłądka Modulator 35-750) .
Ja mam ASC i w pompie mam taki wpis:
AK3: ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Ewcia80
Wysłany: 19-12-2016, 10:18
| Sampler,na tej stronie co podałeś to nie mam zadnego wpisu a na japancars jest w nawiasie (ASC) albo (exc.ASC).Nie czaje tego.Nieważne.Jeżdzę ostrożnie w zimie wiec wszystko jedno.Wiem tylko że mam ten przycisk TCL kolo regulacji lusterek i jak go wcisne to sie pojawia na liczniku ikonka TcL off.Dziwna sprawa dlaczego ten samochodzij pomaranczowy jest. |
