[EAxx] Olej |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 09-09-2015, 07:28
Mój pierwszy jeździł na Mobilu 10w40, przebieg w okolicach 300tys i popychacze odzywały się jak olej dochodził do 10 tys, więc wymiana i heja dalej.
Drugi ma 200 tys i turasy zalały go 15w40, ale nie klepał. Ja wymieniłem na Mobil 5w40 i cisza. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 09-09-2015, 08:43
Ja w ramach testu przeciągnąłem już Helixa z AR9100 do 15 000km i nadal silnik pracuje idealnie, a kolor na bagnecie jest mocno optymistyczny. No ale dość już igrania
Póki co pozostaję przy Helixie i wymianie poniżej 10 000km. Co daje u mnie trzy wymiany w roku... Może będę dorzucał coś dla obniżenia tarcia w stylu Militeca bo AR9100 jednak nie wychodzi super tanio. |
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
Mandrake
Auto: Galant 2.5V6 kombi Black Matte
Wysłany: 13-09-2015, 08:49
Ja porzuciłem Valvoline na rzecz Shella, ale Helix Ultra-Racing-10w60. Mogę śmiało polecić |
xyn
Auto: ea5w 2.5 v6, lpg, 1997
Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 23 Skąd: skarżysko-kamienna
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 17-09-2015, 13:37
katalog MANN podaje ze pasuje do:
2.0 (EA2A/W) 4G63 100 136 09/96-09/00
2.0 (EA2A/W) 4G63 98 133 10/00-10/04
2.4 4G69 116 158 10/03->
2.4 GDI (EA3A/W) 4G64 GDI 110 150 04/99-09/00
2.4 GDI (EA3A/W) 4G64 GDI 106 144 10/00-10/04
2.5 V6 Twin-Turbo VR-4 (EA5A/W) 6A13 206 280 09/96-10/02 |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 17-09-2015, 13:52
| Powinien być MANN W610/3. |
xyn
Wysłany: 17-09-2015, 15:45
no tak właśnie sprawdzałem katalog, ale nie wiedziałem czy może zastosowanie filtra w811/80 jest jakąś specjalną sztuczką poprawiającą jego wydajność (przy czym upierał się sprzedawca w przeprowadzonej przed chwilą rozmowie). zmieniłem zamówienie na w610/3.
dziękuję po raz kolejny za rozwianie wątpliwości! |
_________________ bądź człowiekiem łaskawym tak i od czasu do czasu wciśnij prawy alt. |
McCoy
Auto: Mitsubishi SE 2,5V6 /99
Kraj/Country: Germany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lut 2014 Posty: 249 Skąd: okolice Monachium
Wysłany: 20-09-2015, 01:00
Bialy cos tam piszesz takie glupoty ze az mi cie zal. Gnebisz zmordowanego trupa i olejem chcez go uleczac. Nie oczerniaj jednej czy drugiej fiurmy olejowej bo swoja przygode z w meczona bestia zakonczysz w sadzie. Nie wiem o co ci chodzi. Piszesz jak male dziecko ze swoimi chorymi teoriami. wiekszosc galantow za czasow swietnosci zalewana byla olejem 10w40. Tak mineralnyny z dodatkiem syntetycznego proszku do prania. Gdy auto bylo regularnie w serwisie to jest nim ok,bo wazne aby olej byl swiezy przy tym silniku.
[ Komentarz dodany przez: robertdg: 20-09-2015, 10:03 ]
Punkt 8 regulaminu |
_________________ Oczy są interfejsem duszy
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 20-09-2015, 10:01, w całości zmieniany 1 raz |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 20-09-2015, 12:44
| McCoy napisał/a: | | Nie oczerniaj jednej czy drugiej fiurmy olejowej bo swoja przygode z w meczona bestia zakonczysz w sadzie |
możesz mi dokładnie wytłumaczyć w jaki sposób? A i gdzie oczerniłem jakąś firme ?? |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 25-09-2015, 11:29
| Czy ten olej to pełny syntetyk czy HC ? |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 25-09-2015, 11:37
| Najprawdopodobniej GTL. Czyli lepszy od HC ale nie pełen syntetyk. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 26-09-2015, 08:49
Mann w610/3 (66x90) jest większy(dłuższy) niż w811/80 (75x80). Prawdopodobnie pasować będą oba.
Co do 2.0 16v to po numerach knechta (ja stosuję u siebie knechta) wychodzi OC 230 (76x65,6) oraz OC 205 (76x73,6). Zakładałem zawsze ten dłuższy, bo nie wystawał jeszcze za miskę, a chyba więcej syfu mógł wyłapać przed zatkaniem.
Teraz stosuję K&N303 |
marcinzam
Wysłany: 27-09-2015, 15:25
| booohal napisał/a: | | Najprawdopodobniej GTL. Czyli lepszy od HC ale nie pełen syntetyk. |
Valvoline ma pełny syntetyk? |
booohal
Auto: EA5A
Wysłany: 27-09-2015, 20:15
| marcinzam napisał/a: | | Valvoline ma pełny syntetyk? |
Nie zagłębiałem się. Nie interesuje mnie zbytnio ta firma |
Mandrake
