Półoś przednia, prawa - zacieki oleju |
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Cze 2009 Posty: 495 Skąd: Z morza
Wysłany: 12-09-2015, 10:09 Półoś przednia, prawa - zacieki oleju
| Dziś zauważyłem zacieki oleju na prawej przedniej półosi na wyjściu z korpusu. Mieliście podobny problem? Jakieś rysunki z uszczelnieniami? |
_________________ Wolność ma zapach benzyny... |
NuMeR
Auto: Outlander II GEN 2,0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 46 Skąd: Łódź
Wysłany: 13-09-2015, 14:08
| Heh ja w piątek oddałem auto do mechanika zamówili uszczelniacz i miałem auto odebrac w sobotę o 16 niestety ale o godzinie 15 telefon że źle dobrali uszczelniać i auto musi postać do poniedziałku ;((( ciekawe kiedy odbiorę jak będę wiedział jaki to uszczelniacz to ci napiszę. |
Komandor
Wysłany: 13-09-2015, 14:17
Wymieniasz profilaktycznie na obu półosiach czy tylko uszkodzone uszczelnienie? Daj znać jaki koszt wymiany i typ uszczelnienia (może to typowy simering?). Dzięki za wszelkie info.
pozdr |
NuMeR
Wysłany: 13-09-2015, 14:19
| Też miałem to samo co ty wyciek z prawej strony ;( A dodatkowo musiałem wymienić rolkę i pasek alternatora bo olej się tam dostał rolka latała jak szalona a pasek sie prawie rozwarstwił ;( |
Komandor
Wysłany: 13-09-2015, 14:22
Planowałem wczoraj wymienić olej w skrzyni transferowej, zajrzałem pod spód auta no i ZONK U mnie pasek i rolka (jeszcze) suche...
[ Dodano: 14-09-2015, 16:21 ]
Dziś zrobiłem dolewkę trochę więcej niż 100 ml no i czas się rozejrzeć za warsztatem... |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 14-09-2015, 16:26
| Komandor napisał/a: | | Dziś zauważyłem zacieki oleju na prawej przedniej półosi na wyjściu z korpusu. Mieliście podobny problem? Jakieś rysunki z uszczelnieniami? |
Wsadzenie tego uszczelniacza to niezła ekwilibrystyka. A i tak jest to loteria pod tytułem - uda się, czy będzie ciekło? Dostępny w ASO, ale również w ASO Peugeota i Citroena. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Komandor
Wysłany: 14-09-2015, 19:26
| Czy to specjalne uszczelnienie czy typowy simering? |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 15-09-2015, 15:44
| U mnie ciekło z lewej strony. Zmówiłem uszczelniacz w aso i podczas wymiany okazało się, iż dali za mały. Mechanik skrócił sprężynkę w starym i puki co rok trzyma. |
Komandor
Wysłany: 15-09-2015, 16:31
Byłem dzisiaj we wspólnym ASO Cytryny i Mitsu i okazało się że nieco taniej zamówić to jako część do Mitsubishi (koszt 75 pln) . Wg rysunku simering lewy ma numer 30146, prawy 30145, a na wał 30384.
[ Dodano: 15-02-2016, 14:37 ]
No i po kłopocie - simering wymieniony i olej przy okazji, koszt robocizny u pana Mietka to 100 pln, czas 2 godz. Ustawianie zbieżności (podobno) nie wymagane. Uszczelniacz dobrany z katalogu pasował na 100%. |
