Po przekręceniu stacyjki cisza!!! |
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-09-2015, 13:03 Po przekręceniu stacyjki cisza!!!
Jak w temacie od jakiegoś czasu po przekręceniu stacyjki jest cisza nawiewy się wyłączają. ale rozrusznik ani drgnie.
Czasem na zimnym czasem na ciepłym ale w każdym bądź razie coraz częściej czasami sie uda za drugim razem a czasem za 5-10.
Czy któryś z kolegów miał taka przygodę w Grandku . Zastanawiał sie czy to nie stacyjka lub coś z kluczykiem Immobilizerem?
pozdrawiam
I z góry dziękuje |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 15-09-2015, 13:39
| Sprawdz na krotko rozrusznik czyli daj plus z aku na ten cienki kabelek na wsowke na rozruszniku i jak zagada to szukaj przyczyny w elektryce lub aku. A i najpierw zdejmij ten cienki kabelek zanim tam dasz plus. Jak nie zakreci to znaczy rozrusznik do roboty |
Wysłany: 15-09-2015, 17:32
| Jeśli to wina szczotek, to można to sprawdzić podczas próby odpalenia. Kiedy przekręcasz stacyjkę na odpalanie niech ktoś czymś metalowym puknie w rozrusznik, w przypadku kończących się szczotek powinien wtedy zadziałać. |
andrzejk1987
Wysłany: 15-09-2015, 22:47
Ostatnio nawet przeszło mi to przez myśl ale jak widzę co koledzy piszą to za bardzo się nie orientujecie gdzie się znajduje. A znajduje sie pod kolektorem wydechowym osłonięty blachą zęby było weselej jak to zobaczył to mi się odechciało i stwierdziłem ze musi nabrać mocy . Ale teraz jak pojadę do domku za jakiś czas to może go wydłubie i zobaczę te szczotki może od razu foto relację przeprowadzę dla potomnych. |
Grzegorz J
Auto: Grandis 2.4 MIVEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2015 Posty: 104 Skąd: Starachowice
Wysłany: 16-09-2015, 07:27
Foto-relacja zawsze jest mile widziana |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 16-09-2015, 23:42
ja w swoim MiVECu zmieniałem już kość stacyjki,nie łączyła,rozebrałem ją podgiąłem blaszki w środku pomogło,ale nie na długo.Zamiennika nie znalazłem w ASO kupiłem oryginał 250zł,ale w Twoim przypadku może być rozrusznik,musisz sprawdzić żeby na darmo nie rozbierać bo dojście kiepskie |
andrzejk1987
Wysłany: 17-09-2015, 11:57
| A z jakiegoś używanego rozbitka czy sprzedawanego na części będzie pasowało? |
skull
Wysłany: 17-09-2015, 20:30
| od innego Grandka 2.4 MiVEC będzie pasował,ale czy ktoś sprzeda taką część,różnie to bywa z tymi handlarzami części używanych |
andrzejk1987
Wysłany: 18-09-2015, 22:33
| skull napisał/a: | | ja w swoim MiVECu zmieniałem już kość stacyjki,nie łączyła,rozebrałem ją podgiąłem blaszki w środku pomogło,ale nie na długo.Zamiennika nie znalazłem w ASO kupiłem oryginał 250zł,ale w Twoim przypadku może być rozrusznik,musisz sprawdzić żeby na darmo nie rozbierać bo dojście kiepskie |
A miałeś może tak że jak trzymałaś w pozycji już do uruchomienia silnika i nie cofałeś go do tyłu tylko ruszałeś na boki to załapał ? Dziś to odkryłem wcześniej się to nie udawało , a dziś jak poruszałem na boki to zaskoczył |
kcn
Mitsumaniak Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2014 Posty: 183 Skąd: Błonie
Wysłany: 19-09-2015, 12:17
| andrzejk1987 napisał/a: |
To wygląda na uszkodzoną stacyjke, może wystarczy przeczyścić styki i jeszcze będzie żyła. |
_________________ __________________________________
-GRANDIS-
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-09-2015, 19:45
| A kostkę pod stacyjką sprawdziłeś? |
skull
Wysłany: 19-09-2015, 19:59
| andrzejk1987 napisał/a: | | skull napisał/a: | | ja w swoim MiVECu zmieniałem już kość stacyjki,nie łączyła,rozebrałem ją podgiąłem blaszki w środku pomogło,ale nie na długo.Zamiennika nie znalazłem w ASO kupiłem oryginał 250zł,ale w Twoim przypadku może być rozrusznik,musisz sprawdzić żeby na darmo nie rozbierać bo dojście kiepskie |
tak jak dociskałem bardziej kluczykiem na rozruch potrafił załapać ,dlatego tak jak pisałem rozebrać plastiki za kierownicą i po lewej stronie masz kość stacyjki tam jak rozbierzesz będzie widać,że styki wyślizgane jak je podegniesz i będzie banglać masz pewność że to kość stacyjki do wymiany.Mi pomógł taki zabieg na około dwa tygodnie. |
andrzejk1987
Wysłany: 20-09-2015, 19:41
Wczoraj rozebrałem po patrzałem pomacałem ale kostki wyciągną nie mogłem ale prze 1,5 dnia wszystko chodziło super dopiero dziś wieczorem nie chciał załapać. wydaje mi się ze trzeba wymienić wtyczke |
skull
Wysłany: 20-09-2015, 21:29
ta kość jest na śrubkę przykręcana a sama wtyczka na zatrzask
i to trzeba delikatnie rozpołowić i w środku podgiąć styki |
chorez
Auto: Grandis 2,4 Benz/gaz
Wysłany: 28-11-2015, 00:09
Dzięki temu tematowi nie musiałem długo się zastanawiać - jaka jest przyczyna nie palenia za pierwszym razem. Oczywiście wina była po stronie kostki stacyjki . Znalazłem ordzinal na alledrogo za 150 PLN .Koszt wymiany 30PLN a czas ? 30 min.
Banan na twarzy aż miło . |
