Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:57
[I 2.0] Regulacja linki gazu
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 17-09-2015, 16:10   [I 2.0] Regulacja linki gazu
Witam, w jaki sposób wykonać regulację linki gazu w Outlanderze ? Dziś po dłuższej jeździe po mieście zauważyłem obroty rzędu 1800 na luzie, po podważeniu do góry pedału gazu obroty wracały na miejsce więc problem tkwi tu w lince.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 17-09-2015, 23:22
Skoro po podważeniu pedału obroty wracają to problem jest bardziej w sprężynie pedału lub przepustnicy a nie w długości linki.
krzychu
Wysłany: 18-09-2015, 05:58
Może trzeba psiknąć WD40?
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 18-09-2015, 19:52
Tak też i wczoraj zrobiłem w środku spikałem WD40 i linkę pod maską, jutro jeszcze dam trochę wazeliny tech.
Zrobiłem z 150 km i jest chyba ok, jutro jeszcze pozostaje mi coś wykombinować z anteną bo w trasie dosyć często w wioskach gubi mi radio.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-09-2015, 12:37
Kochan napisał/a:
Sprawdź czy masz podłączone zasilanie do anteny, w podstawie oryginalnej anteny jest wzmacniacz elektroniczny.
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 19-09-2015, 15:05
rozumiem, że podsufitkę muszę zdjąć w tym wypadku ? Odkręciłem bat i nie było różnicy w odbiorze zetki bez bata i z odbierała tak samo :)
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-09-2015, 21:37
Kochan napisał/a:
Jak wiesz czego szukać, to można poszukać niepodłączonego kabla od strony radia.
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 20-09-2015, 13:37
Z tyłu od bagażnika od strony dachu masz kołki takie wciskane, chyba 3sztuki, podważasz je i odchylasz delikatnie podsufitkę, ujrzysz antenę przykręcaną na nakrętkę. Oryginalna antena ma taki jakby kwadrat nad dachem, w którym jest regulacja pochylenia anteny (wzmacniacz) i z tego wystaje śruba, do której wkręcasz bat anteny - i od razu Ci powiem, że bat musisz mieć oryginalny z takimi dziurkami po bokach bo jak dasz zamiennik to ucinać będzie radio - już to przerabiałem. Załóż oryginał i po sprawie. Dodatkowo jak pisano wyżej sprawdź czy za radiem nie wyszła antena z gniazda radia.
