[MSS ALL] Komputer pokładowy |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 196 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 27-02-2012, 08:39 [MSS ALL] Komputer pokładowy
Witam!!!
W moim misiu zawiesił się komputer pokładowy, tj. cały czas pokazuje to samo wskazanie
średnia prędkość
średnie spalanie
ile jeszcze przejade na baku
Wciśnięcie DSP i zresetowanie średmniego spalania spowodowało wyświetlenie kresek (to normalne po resecie) ale już nie pokazał nie policzył spalania (cały czas kreski )
Zdjęcie klemy z akumulatora nic nie pomogło, nadal te same wskazania.
Czy ktos z Was miał ten sam problem i jak go rozwiązał?
pozdrawiam zako |
RaVciO
Wysłany: 27-02-2012, 17:00
| Skoro się resetuje to znaczy, że komputer działa. Według mnie jest to kwestia jakiegoś kabelka, przez który komputer dostaje info z silnika. |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 27-02-2012, 20:58
| Wyświetlacz do wymiany |
kristos76
Auto: mitsubishi space star 1.3 2001
Wysłany: 28-02-2012, 20:10
| Gdzieś wcześniej sam poruszałem ten wątek- dostałem info,ze prawdopodobnie zimne luty- nawet był opis jak to naprawić z fotkami. czekam do wiosny i biorę się za to- podobno nic trudnego- ja jako laik poproszę kolegę |
_________________ Żeby drzewa, z których zrobią nasze trumny rosły jak najdłużej |
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 27-03-2012, 09:43
| Zresetuj komputer i zatrzymaj sie po ruszeniu powinien pokazać spalanie nawet większe nisz byś chciał ale po chwili powinien sie unormować |
_________________ mirosi
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 19-09-2015, 08:16
Witam. Odgrzeje kotleta, by nie zakaldac nowego tematu. U mnie po dlugich walkach z wypadaniem zaplonu i nie dzialajacym obrotmierzem, wskazanie wartosci spalania padlo. Poki obrotomierz dzialal jak chcial to i komputer pokazywal jakoes smieszne wartosci, a on ktorego dnia na amen, tylko kreseczki.
Przy radiu nic nie robione, resetowany DISP, resetowany bezpoecznikiem, resetowany zdjeciem klemy na prawie 2h.
Jakies jeszcze pomysly? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-09-2015, 09:37
Pokazuje zamiast spalania 3 poziome kreski czy nie wyświetla wszystkich segmentów.
Można sprawdzić czy nie ma jakiś zimnych lutów na płytce, ewentualnie zakup używki na allegro.
Tylko należy kupić o odpowiednim nr. OE. |
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 19-09-2015, 09:39
| Kreseczki mam. I 759km do stacji pokazuje nie zmiennie. Segmenty wszystkie ok. |
Wysłany: 19-09-2015, 10:25
Spróbuj odłączyć kostki od wyświetlacza, podłącz ponownie i sprawdź.
Jeśli to nie pomoże to jak napisałem, podejść z wyświetlaczem do jakiegoś elektronika niech obejrzy połączenia i luty lub kupno używki o takim samym nr. OE na allegro. |
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 19-09-2015, 10:39
Akurat przelutowac to sam mogę, nie ma to dla mnie problemu.
A znajdzie sie gdzies instrukcja jak w space starze dobrac sie do LCD? |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 20-09-2015, 08:31
| Kilka dni temu lutowałem u siebie,bardzo pomocna jest lutownica jaką stosują elektronicy z cienkim grotem.Nie wspomnę że jeszcze musiałem mieć szkło powiększające,ale to wina wzroku.Przede wszystkim za wyświetlanie odpowiedzialny jest ten długi rząd nóżek,oczywiście nie zaszkodzi sprawdzić pozostałe luty. |
_________________ Piotr
WooojaS
Auto: SpaceStar
Wysłany: 20-09-2015, 08:53
| Obstawiam ze przelutowanie moze pomoc na brak segmentów, ale watpie by ozylo wskazywanie wartosci... |
macos
Wysłany: 20-09-2015, 13:44
| WooojaS napisał/a: | | Obstawiam ze przelutowanie moze pomoc na brak segmentów, ale watpie by ozylo wskazywanie wartosci... |
Tak to prawda,u mnie wszystkie wskazania działały prawidłowo,jedynie nie świeciło się kilkanaście ,,nóżek,, na wyświetlaczu -jak to fachowo ująłeś ,,segmentów,,
A tak na marginesie ,to witam w mitsumaniakach,pamiętam Cię z forum 4gen civic,gościłem tam kiedy byłem posiadaczem ED 9.
Mam nadzieję ,że nie naruszyłem regulaminu wspominając o innym forum.
Pozdr. |
