Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
Schemat wymiany rozrządu w OI 2.0 16V ktoś posiada? |
krzychu
Wysłany: 01-09-2015, 18:28
Kolego ale naprawdę w menualu wszystko jest. Przecież to co Ci piszę sprawdzam w nim. Nie wiem na co Ty patrzysz, a wszystko o co pytasz tam jest.
Ustawienie otworów w rolce? NIE Po dokręceniu wyciągasz zawleczkę, kręcisz 2 razy rozrządem, czekasz 15 minut (w tym czasie rozrząd i napinacz ma się ułożyć) sprawdzasz zawleczką (ma być najlepiej w górnym położeniu czyli mniej więcej tak jak fabrycznie) czy jest ok. Nie to powtórka.
Co do napięcie paska balansowego. Z menuala wynika, że przykładasz od góry coś prostego (aby mieć odniesienie do mierzenia ugięcia), naciskasz pasek w centralnej części 100Nm i sprawdzasz ugięcie ma być 5-7mm. |
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 01-09-2015, 19:08
| krzychu napisał/a: | Kolego ale naprawdę w menualu wszystko jest. Przecież to co Ci piszę sprawdzam w nim. Nie wiem na co Ty patrzysz, a wszystko o co pytasz tam jest.
Co do napięcie paska balansowego. Z menuala wynika, że przykładasz od góry coś prostego (aby mieć odniesienie do mierzenia ugięcia), naciskasz pasek w centralnej części 100Nm i sprawdzasz ugięcie ma być 5-7mm. | chodzi mi o wstepne napiecie paska rozrzadu, w tej rolce która się wstępnie napina są dwa otwory którymi się obraca tak jak wrzuciles na zdjęciu i csy mogebpodobnie napiąc jak ori rozrzadzie. Ale dobra napne złoże puszcze zawleczkę i zobaczyky czy po dwóch obrotach wejdzie zawleczka. Pozdrawiam |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 15-09-2015, 13:41
Witam, jestem posiadaczem outka od 4 dni przy każdym zakupie auta wymieniam rozrząd i tak jest i w tym przypadku- części zamówione i mechanik który wymieniał w Carismie 1.8GDI również poinformowany o planowanej wymianie.
Pytanie teraz do was na co go uczulić przy tej wymianie bo widzę po forum że sporo osób ma problemy po wymianie a nie chcę później jeździć do tego mechanika co chwilę bo mam do niego 100km.
Pomijam kwestie manuala bo tego wydrukuję mu i wrzucę do torby z częściami. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 15-09-2015, 14:07
| Kochan napisał/a: | | Pytanie teraz do was na co go uczulić przy tej wymianie bo widzę po forum że sporo osób ma problemy po wymianie a nie chcę później jeździć do tego mechanika co chwilę bo mam do niego 100km. | Przeczytaj wyżej, DRUGI wałek balansowy. |
Paput
Wysłany: 21-09-2015, 12:41
dzieki wszystkim za wskazówki, rozrząd juz dawno temu sobie ogarnąłem
tak jeszcze dodam od siebie że rolkę napinającą trzeba dosyć mocno napiąć, pzdr |
_________________ Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
kamil.tomasz
Auto: outlander 2.0 dohc 136KM AWD
Wysłany: 10-11-2017, 21:21
Kolego co dokładnie masz na myśli mówiąc ma być w górnym położeniu ? obudowy tłumika drgań ?
ustawiałeś sam ten rozrząd ? |
endriu323f
Auto: OUTLANDER 2.0T
Wysłany: 11-11-2017, 15:03
kamil.tomasz,
Koledze krzychu, chodziło ot ze gdy wyciągniesz zawleczkę z napinacza hydraulicznego ( tłumik drgań ), po kilku minutach i obrotach rozrządu zawleczka wchodzi w swoje miejsce ponownie.
Jeśli nie, za słabo napięty rozrząd rolka.
Zawleczki oczywiście nie zostawisz
Tak ustawiałem sam |
