[II 2.0 DID] LED na tył |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 17-09-2015, 15:40
Możesz wrzucić zdjęcie jak to wygląda z bliska z dzień przy wyłączonych światłach. Na pierwszym Twoim zdjęciu widoczna jest jedna dioda słabiej świecąca. Co jest przyczyną.
W nocy przy włączonych światłach wygląda super. Też zastanawiam się nad takimi zmianami, tylko szukam jakiegoś rozwiązani, które w dzień będzie wyglądało przyzwoicie.
W którym miejscu najlepiej ciąć i czy przypadkiem nie da się jakoś odkleić na ciepło klosz od reszty? |
kubabrzesko
Wysłany: 17-09-2015, 21:08
Rzeczywiscie jedna dioda swieci jakby slabiej a spowodowane to jest ze jest krzywo wlozona.Wiercąc wiertłem ( z tego co pamiętam 5mm ) w zagłębieniach w odblysniku po prostu jedna dziurke wywierciłem lekko pod kątem i rzeczywiście trochę to widać jak się stoi centralnie za autem jakby swecila słabiej.Co do rozklejania probowalem ,ale bez skutku.Lapmpe rozpolowic udało mi się dopiero wyrzynarką renowatorem .Trzeba uwazac przy cieciu aby nie było zbyt głębokie i nie zniszczyć lampy.Trzeba ciac powoli , ciagle podpatrując od drugiej strony na co można trafic.Po zamontowaniu ledow skleic można silkonem ,albo innym madrym klejem.zasilanie lamp przeprowadziłem od prawej lampy i orygianlnym peszlem do klapy.Jutro jak nie zapomnę wrzuce zdjęcia robione w dzien.
[ Dodano: 18-09-2015, 09:26 ]
Obiecane fotki w dzień na swiatlach mijania http://zapodaj.net/a8e7266271443.jpg.html ,a tu w przy nacisnietym stopie http://zapodaj.net/f5eecbb62fb1a.jpg.html .Wydaje mi się ze najlepiej jednak wygląda to dopiero wieczorem i w nocy |
paweldm
Wysłany: 18-09-2015, 14:07
Dzięki za fotki. Diody zastosowałeś jak mniemam ze zdjęć z przezroczystą bańką. Jaki stosowałeś klej do ich wklejenia i czy możesz go polecić? |
kubabrzesko
Wysłany: 18-09-2015, 22:12
Diody chyba przezroczyste ( nie znam się zabardzo na tym ) polecil mi sprzedawca w sklepie elektronicznym .Do klejenia ich nie uzywalem zadnego kleju gdyż wchodzily ciężko w wywiercone otwory a od spodu później elektronik zlutowal je i dodał jakiś element elektroniczny do układu .Calosc później zlozylem i z jedej strony sa dwie srubki które pomagają trzymac do kupy calosc , a z drugiej strony sam przykrecilem wkreta dla wzmocnienia a następnie calosc skleiłem czarnym silikonem.Z lampy wczesniej oczywiście od diod wyprowadziłem kable ( minus wspólny ,plus mijania i plus stopu) który polaczylem kostką ( zakupiona w sklepie elektronicznym) z przewodami przeciagnietymi z lampy fabrycznej. |
Seferiel
Auto: Outlander II 2.0 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2014 Posty: 36 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-09-2015, 09:27
Szacun, wygląda naprawdę dobrze. Powiedz mi gdzie kupowałeś diody i czy zrobienie tego modułu wymaga jakiegoś super fachowca, czy poradzi sobie każdy elektronik? |
paweldm
Wysłany: 22-09-2015, 19:40
Pojedyncze diody najczęściej wymagają zasilania 2V. Trzeba odpowiednią ilość połączyć szeregowo najlepiej 7 co daje łącznie 14V i jest najbliższe napięciu jakie daje alternator.
W naszych lampach wypada 16 diod na światła pozycyjne i 5 na stop. Można spróbować 2x8 diod i 1 x 5 plus opornik. |
kubabrzesko
Wysłany: 22-09-2015, 23:02
Diody kupiłem w sklepie z akcesoriami elektronicznymi , a pracownicy sklepu prawie na poczekaniu zlutowali je po wcześniejszym wlozeniu do otworow.Z tego co mi wiadomo to dla nich pestka i nie ma tam rzadnego układu tylko jeden (chyba) opornik. |
