Przesunięty przez: Hubeeert 03-06-2007, 22:51 |
[CS3A 1.6] swiece zapłonowe |
Piotr Góralski [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 06:11
Czyszczenie wtrysków ultradźwiękami kosztuje ok. 200 zł, nowe (używane) wtryski kosztują od 200 do 400 zł za komplet. Naprawa pompy paliwa kosztuje chyba max 400 zł. Oszczędność przy obecnych cenach PB i LPG jest taka, że niektórym opłacałoby się naprawiać/wymieniać w/w elementy nawet raz do roku.
Żeby nie być całkiem OT, to napiszę, że polecam NGK. Bardzo możliwe, że od pewnego czasu dostępne są francuskie, chociaż na opakowaniu nie jest to nigdzie napisane. Podejrzewam to, ponieważ na przestrzeni ostatnich 4 lat cena świec NGK spadła o ok. połowę. Kiedyś płaciłem siedemdziesiąt kilka złotych za komplet, a ostatnio już chyba tylko czterdzieści kilka. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 01-06-2007, 07:59
Piotr Góralski, sa made in france i made in japan.
W sklepie jak w tamtym roku kupowalem to byly w 1 cenie.
Na pudelku nie pamietam czy bylo napisane jakiej produkcji-ale po otwarciu pudelka juz bylo wybite kto jest producentem. |
zulu [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 21:59
| Oryginalnie miałem NGK te z rowkiem V na elektrodzie centralnej. Odbiło mi i zmieniłem po roku na NGK Iridium. Efekt= 0 czyli tak samo dobre. |
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 24-09-2015, 06:43 Lancer CS0 1.6 4G18 - Świece zapłonowe - LPG
Czy jeżdżąc na LPG używacie jakichś lepszych świec czy standardowe jak w książce pisze:
NGK BKR6E-11
DENSO K20PR-U11
CHAMPION RC8YC4
Od ostatniej wymiany zrobiłem ok 30 tyś. z tego 20 tyś. na LPG.
Pakować NGK BKR6E-11? Czy coś lepszego, co ile należy wymieniać świece jeżdżąc na LPG?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21092 Skąd: Częstochowa
Balon
Forumowicz Balon
Wysłany: 24-09-2015, 07:02
Dzięki - ale temat tak stary jak moje auto
Sprzedawca mi poleca NGK LPG1 po 56zł za sztukę + nowe kable zapłonowe też firmy NGK, czy jest sens inwestować w takie drogie świece? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 24-09-2015, 07:36
| Balon napisał/a: | | Dzięki - ale temat tak stary jak moje auto | I tu go kontynuuj, proszę. |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 24-09-2015, 20:46 Re: Lancer CS0 1.6 4G18 - Świece zapłonowe - LPG
| Balon napisał/a: | Witam.
NGK BKR6E-11
DENSO K20PR-U11
CHAMPION RC8YC4
Ja w weekend włożyłem ponownie Denso Twin Tip dokładnie K20TT. Osobiście uważam, że nie ma sensu kupowac specjalnych świec do LPG. Wolę wymienić 4 w cenie jednej nawet co 15 tyś.
Na tych przejechałem chyba z 40 tyś bo mi sie zapominało i nic strasznego się nie stało.
Myślę, że zmienianie co 20 tyś to świat i ludzie. Zawsze możesz wykręcić świecę co 10 tyś i zobaczyć jak wygląda i jaką ma przerwę... |
_________________ SMK |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 25-09-2015, 05:35
| Na standardowych NGK przejechałem już 180tyś km z gazem. Gdyby nie to że czasem sobie przypominam, że trzeba by wymienić to pewnie bym jeździł do oporu. Przewodów WN nigdy nie wymieniałem. |
Balon
Forumowicz Balon
Wysłany: 25-09-2015, 06:29
| Mechanik co mi montował LPG powiedział mi że mam zawsze montować to co producent pisze w książce serwisowej więc kupiłem standardowe jak w książce pisze NGK BKR6E-11 made in Japan (32zł komplet - jak za darmo) - gościu miał made in France ale pogrzebał i znalazł japońskie - musiały dużo leżakować bo trochę nalotu na nich się zrobiło ale chyba to nie powinno mieć wpływu na działanie, twierdzi że są tak samo dobre francuskie jak te japońskie. Będę wymieniał to zobaczę jakie mam aktualne bo nawet nie wiem. |
