[MSS 1.6] ELEKTRONIKA - problem z prędkościomierzem |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 12-10-2012, 19:47
Niestety nie mam zdjęcia w czasie pracy,jedynie co mogę, to zaznaczyłem na zdjęciu kolorem czerwonym ile chowa się w skrzyni,a kolorem żółtym w którym miejscu wchodzi zawleczka zabezpieczająca.
EDIT:
Kolor czerwony powinien być trochę wyżej,tzn. czujnik wchodzi trochę głębiej. |
_________________ Piotr
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Dołączył: 19 Maj 2012 Posty: 190 Skąd: Stolica rockandrolla
Wysłany: 18-09-2015, 14:35
| SS 1,6. Wyciągnąłem zawleczkę, odpiąłem wtyczkę, ale za cholerę nie mogę wyciągnąć czujnika... On jest tylko na wcisk? |
_________________ Pozdrawiam |
Penti
Auto: Space Star DID
Wysłany: 20-09-2015, 16:37
Wiecie gdzie ten czujnik znajdują się w silniku 1.9 DID??
Mam podobny problem, ale wydaje mi się że u mnie przyczynę muszę szukać w zegarach. Wskazówka od temp. leży cały czas (czujnik działa, wentylator załącza się). Prędkościomierz czasami działa skokowo (co 5-10 km podnosi się i opada), a czasami zawiesza się w na około 70km/h i tak zostaje. Pomaga zgaszenie silnika i ponowne włączenie zapłonu, czasami też muszę lekko klupnąć w szybkę od zegarów.
Jutro mam zamiar rozebrać zegary. Możecie mi napisać na co szczególnie zwrócić uwagę, co przeczyścić?? Gdzie szukać przyczyny problemów z zegarami.
EDIT:
Zegary ogarnięte
Po przeczyszczeniu styków problem z prędkościomierzem zanikł.
Przyczyną niedziałającego wskaźnika temp. okazał się urwany jeden z kabli przy wtyczce do czujnika koło termostatu. |
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 25-09-2015, 12:12
Gratulacje.
PS. nieśmiało zapytam ponownie o wyciągnięcie czujnika. |
