		CS5W LRPF - Lancer Cedia Ralliart 4G93T - 1.8 GDI Turbo |
		 piorunGSR
                  Auto: Lancer GSR
                  Kraj/Country: Ireland
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2014 Posty: 234 Skąd: Ełk/Dublin
                              			    Wysłany: 22-09-2015, 11:00
               | ziggi, Cewka nowa czy tylko gumkę zmienił? Niestety tu w Irl łatanie gumek na taśme to standart. Jak nie ma grama rdzy to warto by było konserwę zrobić za wczasu . O dziwo jak są w japoni to nie rdzewieją a jak na wyspy dotrą to ruda je w mig chwyta. |
		 ziggi
                  Auto: Eclipse 1G GS Legacy GT Spec-B
                              			    Wysłany: 23-09-2015, 22:41
                	  | piorunGSR napisał/a: | 	 		  | ziggi, Cewka nowa czy tylko gumkę zmienił? Niestety tu w Irl łatanie gumek na taśme to standart. Jak nie ma grama rdzy to warto by było konserwę zrobić za wczasu . O dziwo jak są w japoni to nie rdzewieją a jak na wyspy dotrą to ruda je w mig chwyta. |
Nowa cewka, 135 EUR + VAT.
Ojciec przed wczoraj rozmawiał z Mitsu w Polsce bo szukam filtra na automatyczną skrzynię biegów żeby ATF wymienić w niej. Znaleźli po dniu w Japonii. 500 zł. Sporo. Wiesz może czy coś w Irlandii taniej da się kupić?
A tu dzisiaj z wycieczki do Co Cork, przepiękne miasteczko Cobh obok Corku.
				_________________ Eclipse GS 1G 2.0
Legacy GT Spec-B 2.0 turbo |
		 Juiceman
         Mitsumaniak Murgrabia Juice
                  Auto: Galant Wagon 2.5 V6
                  Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 24-09-2015, 05:30
               W Cedia na 99% to jest ten sam filtr co w Galancie EA
MD758691 - później zmieniony na MD758684 .(to samo w galach)
Zigi podaj vin zobaczymy co u Ciebie siedzi. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
		 ziggi
                              			    Wysłany: 24-09-2015, 11:32
                	  | Juiceman napisał/a: | 	 		  W Cedia na 99% to jest ten sam filtr co w Galancie EA
Hej!
Model: TA-CS5W LRPF
Chassis: CS5W-0314653
Engine: 4G93 Turbo GDI 160ps
Skrzynia automat 4 biegi
Napęd przednia oś
Daj znać jaj coś znajdziesz. Dzięki! |
		 piorunGSR
                  Auto: Lancer GSR
                              			    Wysłany: 24-09-2015, 11:56
               jedna cewka do mojego 275e+vat to jescze u ciebie nie jest tak żle .
polecam www.partsouq.com w miare dobre ceny |
		 Juiceman
                              			    Wysłany: 25-09-2015, 05:30
                	  | ziggi napisał/a: | 	 		   	  | Juiceman napisał/a: | 	 		  W Cedia na 99% to jest ten sam filtr co w Galancie EA
Hej!
Model: TA-CS5W LRPF
Napęd przednia oś
Auto wyprodukowane w 2002061 : ) Ralliart edition    oryginalnie wyposażony w filtr MD758691, a później mitsubishi wymieniało to na MD758684. Czyli jedno i to samo co do gali poliftowych    |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
		 ziggi
                              			    Wysłany: 26-09-2015, 11:13
                	  | Juiceman napisał/a: | 	 		   	  | ziggi napisał/a: | 	 		   	  | Juiceman napisał/a: | 	 		  W Cedia na 99% to jest ten sam filtr co w Galancie EA
Hej!
Model: TA-CS5W LRPF
Napęd przednia oś
Czyli obojętnie który z tych dwóch wezmę? Czy może któryś jest uznawany za lepszy? |
		 Juiceman
                              			    Wysłany: 26-09-2015, 18:07
               | Obojętnie który weźmiesz. Będzie ok będzie śmigać jak ta lala. Ale z jakiegoś powodu Mitsubishi później zmieniło numer filtra. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
		 ziggi
                              			    Wysłany: 04-02-2018, 23:35
Model: TA-CS5W LRPF
Napęd przednia oś
Cześć! Ja po prośbie znowu
Prawy przód zacisk tłoczek się nie cofa za bardzo i skutkiem tego klocki przycierają cały czas o tarczę. Autem od roku jeździ żona więc sporadycznie tylko mam szansę jakąś usterkę wychwycić. Ostanio właśnie zaobserwowałem drżenie na kierownicy czasami, przy większej prędkości 80-100km/h. Najpierw myślałem że guma, ale nie. Potem że może koło żona rozwaliła na krawężniku i nie jest zbalansowane, ale drżenie raz było, raz nie było, przy krzywym kole było by cały czas. Była jeszcze teoria przegubu, ale nic nie szarpie przy skręconych kołach i toeria rozlatującej się poduszki silnika od strony kierowcy (przypomniałe sobie że kiedyś mechanik mi  mówił że ta poducha się kończy i żebym szukał sobie nowej na wymianę).
Wczoraj jednak zaobserwowałem żę jest lekkie pulsujęce bicie na tarczy z przodu jak samochód zwalnia na silniku po puszczeniu hamulca przy dojeżdżaniu do świateł. Sprawdziłem po kilku kilometrach. Prawa felga cieplutka. Lewa felga zimna. Zdecydowanie prawy przód hamulec trzyma lekko i trze, rozgrzewa zacisk i felgę. Nie wiem jeszcze jak jest tu (Dublin) z możliwością regeneracji zacisku (czy się da, kto, gdzie i za ile - brakuje mi znajomości), więc pomyślałem żeby sprawdzić ile nowy albo komplet by mnie kosztował.
Jeśli nie było by to problemem, mógłbyś mi napisać numer części na:
zacisk przód prawy i lewy
tarcze przód
klocki przód
poducha silinika od strony kierowcy i resztę jeśli można na wszelki wypadek też.
Znam chłopaka który mi to bez trudu wymini po godzinach w zakładzie.
Klocki przód ostatnio miał założone Apec braking PAD1376E9 90R-01112/380 manufactred by Remsa in EU. Ale jeśli jest cyrk z zaciskiem to z prawrgo klocka pewnie niewiele zostało po roku. Na przeglądzie we wrześniu nic nie wyszło. Ku mojemu zdziwieniu przeszedł przedł NCT z biegu.
Filtr oleju Union Japan C-414 (TOTO 5229M / MICRO T-8307 / NKK 4M-117 / PMC PO-4504 to chyba odpowiedniki innych marek, z pudełka po filtrze spisałem.)
Auto trzyma się dobrze. Rdza nie wchodzi. Problemów poza wyżej opisanymi nie ma. Jedyny problem to rocznki. 2002 dla irlandzkich firm ubezpieczeniowych to złom który natychmiast powinien zostać skasowany, a kierowca zaciągnać wysoki kredyt na kupno newgo "ekologicznego" auta i oddanie połowy wartości państwu w podatku rejestracyjnym (VRT) i VAT. Jakimś cudem udało mi się jeszcze znaleźć przedłużenie ubezpieczenia na następny rok dla żony poniżej 1000 eur (a dostała też wyceny na 1800 i 2400 eur ubezpiecznia     ). Natomiast gdybym chciał jej coś innego kupić (Honda Stream 1.8 VTEC automat 2007-2008 rok - 7 siedzeń - jest na tapecie) i wziąć Mitsu na siebie, to nie dostaję nawet ofert wysokich ubezpieczeń, żadnych, auto poza kryteriami ubezpieczenia. Może to być ostatni rok naszego karawanu. Najchętenij bym go sprzedał, ale kupić nikt nie chce, więc trzeba zrobić co się zużyło i jeździć dalej
Skoro już się przyzanłęm że Mitsu oddałem żónie do wożenia dzieci do szkoły, to się przyznam że sobie rok temu na pierewszy oficjalnie mój irlandzki samochód kpiłem Honde Civic Type-S (EP2) 1.6 benzyna SOHC. Taki kompromis między 1.4 (słabo) a 2.0 (ubezpiecznie killer), bo nie miałem historii ubezpieczeniowej na siebie. Honda się dobrze sprawiła przez rok jako moje wozidło do pracy. Wyrobiła mi pierwszy rok bezszkodowej jazdy. Czas na zmiany. Zapatrzyłem się na Subaru Legacy czwatej generacji (2003-2009) koniecznie kombi. Chciało by się 2.0GT (turbo 280 koni), ale budżet kwiczy i piszczy, więc pewnie się skończy na 2.0R (N/A 165 koni), obie wersje są 4x4 i prefeuję manuala. Czekam na bonus w pracy (naiwniak) i śledzę ogłoszzenia żeby być na bieżąco. |
		 tomchuck
                  Auto: FTO, RVR, Elise 111R
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Wrz 2015 Posty: 104 Skąd: Śrem
                              			    Wysłany: 11-02-2018, 17:50
               Jak będziesz chciał sprzedać Cedię to zawsze mozesz ją przywieźć do PL, tutaj może ktoś się skusi na nietypa    |
		 ziggi
                              			    Wysłany: 13-02-2018, 11:58
                	  | tomchuck napisał/a: | 	 		  Jak będziesz chciał sprzedać Cedię to zawsze mozesz ją przywieźć do PL, tutaj może ktoś się skusi na nietypa    |
Gdyby to było Evo w kombi to gra warta świeczki z przekładką w Polsce. Ale  Cedia ma przód napęd na 4 biegowej automatycznej skrzyni, to nominalne 165 koni zadu nie urywa. Ile ma 2.0 Lancer Sport, 150 koni? Z manualną skrzynią może iść lepiej niż mój automat.
Jedyne czym Cedia czaruje to ładna buda, takich zboczeńców jak ja co wolą kombi od sedana     przód światła jak w Evo i bardzo ładne wnętrzem z fajnymi fotelami Recaro. Ale tu by był entuzjasta potrzebny żeby się pakować w taką rzeźbę jak przekładka i swap silnika i skrzyni na coś mocniejszego w manualu. A i tak pozostanie tylko przednionapędówką, nie robiłem rozeznania jak tam jest pod spodem z możliwością ciągnięcia wału i tył napędu z Evo czy GSRa.
Puki co Piorun pomaga mi ogarnąć temat przednich hamulcy     |
		 tomchuck
                              			    Wysłany: 13-02-2018, 17:04
               Wiesz wszystko zależy od tego jak bardzo ktoś chce się wyróżniać    A tutaj recaro i wygląd zewnętrzny są bardzo na plus względem tego europejskiego kondoma    Z silnikiem szału nie ma ale i tam ma 20% więcej niż 2.0    Ciekawe ile idzie podciągnąć takiego gdi turbo. |
		 ziggi
                              			    Wysłany: 14-02-2018, 12:23
               Ten sam silnik tylko z nie bezpośrednim wtryskiem w GSRze miał fabrycznie chyba że 210 koni.
Przyszły z UK części na ratunek hamulcy przedniej osi.
Sklep https://www.importcarparts.co.uk/
Jaknnie ma w katalogu online to wysłać email z zapytaniem. Bardzo szybki i miły service.
		 piorunGSR
                  Auto: Lancer GSR
                              			    Wysłany: 14-02-2018, 13:14
               | Zupełnie inna głowica w gdi jest |
		 Bzyk_R1
         Mitsumaniak Outlanderowiec
                  Auto: O1T LSRG
                  Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
                              			    Wysłany: 14-02-2018, 14:18
               | ziggi, jaką średnice ma ta tarcza? Bo grubość widzę 24.4. Rozstaw śrub pewnie standardowo a jaki otwór wewnętrzny? Ciekawe czy podejdzie do outlandera. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Lekki Samochód Ratowniczo Gaśniczy: 300+KM/500+Nm http://forum.mitsumaniaki...1489343#1489343  ターボアウトランダー
Legenda we własnym garażu:  http://forum.mitsumaniaki...1502384#1502384
https://www.youtube.com/c...sgoaAdLHmEnzUrg      A czy Ty Gość już subskrybujesz?
STOP HYBRID GO LPG |
