[CS9 2.0DOHC] wariacja obrotow gasnie zima |
efekt1992
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 sport
Wysłany: 23-09-2015, 18:55 [CS9 2.0DOHC] wariacja obrotow gasnie zima
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Sytuacje przedstawione na filmiku powtarzaja sie podczas jazdy. Czasami gdy auto zgaśnie nie można je odpalić. Ew. można próbować po wrzuceniu 1biegu i przekreceniu kluczyka bez sprzegla.
Gdy jest w miare cieplo wszystko jest ok. Wymienialem sonde lambda swiece rozdzad czujnik polozenia walu. Pali sie check engine a bledy ktore wyskakuja to : po170 czujnik 02(bank1)-usterka dostrajania paliwa, po125 - niewystarczajaca temp. czynnika chlodzacego dla zamknietej petli regulacji paliwa, po135 -podgrzewacz czujnika 02(bank 1 Czujnik 1 ) - usterka.
Prosze o pomoc bo juz 3 mechanikow probowalo i nie podołało. a niby przegladali instalacje wydechy katalizatory itd itd. |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 27-09-2015, 19:39
| Podobnie zachowywał się peugeot mojego kierownika jak mu pompa paliwa siadła, dawała ledwie 2 bary |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
efekt1992
Wysłany: 29-09-2015, 14:57
| mial ktos podobna sytuacje? |
Balon
Forumowicz Balon
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sty 2015 Posty: 136 Skąd: Katowice
Wysłany: 29-09-2015, 18:46
| podobny efekt miałem w hondzie pożyczonej od kumpla - wymiana świec na nowe i auto ożyło , ale ty piszesz że świece wymienione |
efekt1992
Wysłany: 29-09-2015, 21:23
| masakra zaden mechanik nie moze dojsc do tego |
Klark
Auto: Mitsubishi Lancer CS_9W
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Mar 2015 Posty: 495 Skąd: Stargard
Wysłany: 30-09-2015, 07:26
| Efekt udaj się do Polmozbyt Szczecin Białowieska 2 umów się z diagnostą (bodajże ma na imię Krzysztof) - to jedyna rada, która mi przychodzi do głowy (powinni pomóc). |
