Problem z zapaleniem |
kubik [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 21:47 Problem z zapaleniem
| Wróciłem po pracy wieczorem do domu i rano następnego dnia autko już nie odpaliło. Rozrusznik kręci normalnie a silnik nic! Postało tak jeden dzień i następnego ranka nagle zapaliło. Wcześniej zdażyło się ze dwa razy, że zgasł mi chodząc na wolnych obrotach stojąc w korku na mieście i nie chciał już odpalić ale po klikunastu próbach odpalenia wkońcu zapalił. Dziś znowu rano nie odpalił. Wymiana kondensatorów w ECU nie pomogła. Proszę serdecznie o pomoc, może miał ktoś juz taki przypadek? Autko jest z 93r silnik 2.0 16V 4g63. |
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 09-03-2007, 22:11
A jak juz odpali to chodzi dobrze?
Jezeli tak i tylko z odpalaniem jest problem to moze aparat zapłonowy, lub swiece sie konczą, i jak są zimne lub przegrzane to źle dzialają.
Przy odpalaniu cos łapie czy w ogóle nic nie słychać po za kręceniem? |
kubik [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 22:37
| Nic nie slychać poza kręceniem, a jak już odpali to chodzi dobrze. Swiece niedawno wymienialem, maja zrobione 2,5 tys km. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 22:50
| A sprawdzales czy jak go krecisz to jest iskra i czy kopulka nie kwalifikuje sie do wymiany ? |
guzioo [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2007, 04:17
| I jak udalo sie Wam zlokalizowac ta usterke? Mam identyczny problem i nie wiem jaka mozze byc przyczyna. Pozdrawiam |
kubik [Usunięty]
Wysłany: 03-04-2007, 21:51
| Autko zostało naprawione. Przyczyna był aparat zapłonowy a dokładnie tranzystor w tym aparacie. Po wymianie autko chodzi. |
