[3.0 V6] problem kontrolka A/T + CHECK brak mocy |
maciek_pajero
Auto: pajero pinin
Wysłany: 04-10-2015, 13:22 [3.0 V6] problem kontrolka A/T + CHECK brak mocy
Witam was już brakuje mi pomysłów co jest z moim sportem. Problem pojawia się gdy wjadę w dużą dziurę przy bardziej wciśniętym gazie, zaraz po przejechaniu przeszkody pojawiają się kontrolki: czerwona A/T TEMP oraz żółta CHECK dodatkowo wyłącza się odrazu radio + samochód traci moc momentalnie. Dzieje się to krótką chwile ( około 1-2sekundy) i potem wszystko powraca do normy. Sprawdzałem kostki od automatycznej skrzyni biegów i jest ok, sprawdzałem olej jest ok i jest czysty, reduktor też ok + wymieniony olej ( myślałem że może przez to ale jednak nie) przy silniku kostki są wszystkie podpięte i nie popękane kable nigdzie nie dziabane i oryginalne, masa od akumlatora ok. Nie wiem gdzie już szukać przyczyny |
