[FAQ] Wyłączenie przygasania klimatronika na światłach
Dread87
Wysłany: 31-03-2013, 11:46
U mnie jest podobnie, jak w samochodzie sie nagrzeje, wtedy klimatronik sie oswietla;) mam zalozone ledy w panelu, ale to raczej nie ma znaczenia, bo do poki nie zalacze swiatel postojowych lub mijania, to wszystko swieci jak nalezy.
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-04-2013, 23:06
BRUNER, trzeba sprawdzić czy właściwie dochodzą napięcia. W serwis manualu w dziale download znajdziesz rozpiskę pinów. Deinstalujesz konsolę i po kolei sprawdzasz.
BRUNER
Auto: galant 2,5
Wysłany: 11-04-2013, 13:37   wyłączanie przygasania klimatronika na światłach
Po wielu godzinach walki z kablami - sukces! Nie jestem elektrykiem nie znam się na tym, może dlatego tyle to trwało. Okazało się że napięcia są ok a problem był z masą a raczej z jej brakiem. Niestety nie udało mi się znaleźć gdzie zginęła. Po analizie schematów dorobiłem swoją masę do przewodu (czarnego z żółtym paskiem ) z wiązki radia i wszystko działa.
Przy okazji zlikwidowałem przygasanie wyświetlacza po włączeniu świateł zgodnie ze wskazówkami z forum.
Jest dobrze. 8)
Dzięki wszystkim za takie wskazówki. Przydają się.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-04-2013, 13:44
BRUNER, no to git ;)
Dzięki że napisałeś co było przyczyną :)
piastek1991
Auto: Mitsubishi Galant VIII Sedan
Wysłany: 03-07-2014, 22:47
Witam dodam od siebie nowe zdjęcie ja osobiście wylotowałem diodę która ma oznaczenie D10 wystarczy zaznaczą nóżkę wyltować i zabezpieczyć z przeciwnej strony.
nix
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 SE 99'
Wysłany: 10-09-2014, 19:57
Izolując magiczna rurkę również skusiłem się na przecięcie ścieżki. Do białego i nic nie przygasa, chyba jednak szybszy sposób niż odlutowanie.
Galant 2.0 SE '99 - był jest i nigdzie się nie wybiera
Dread87
Wysłany: 07-02-2015, 14:02
Chłopaki macie jakaś fotke w ktorym miejscu trzeba naciąć? Bo wszystkie wstawione foty na serwerach wygasly:/
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 08-02-2015, 14:49
:arrow:
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 21-08-2015, 22:33
Zrobiłem przerwę na płytce gdzie trzeba. Wydrapałem ją szeroką i głęboka aż wióry z płyty leciały. Prze-lutowałem piny. Sprawdziłem połączenie miernikiem. Nie ma żadnej opcji żeby było połączenie między pinami 1 i 2. A mimo wszystko panel dalej przygasa. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co można z tym zrobić? Strasznie mnie irytuje to że w dzień nic na panelu nie widać.
Kryniu.naw
Auto: Galant Avance 2,5
Wysłany: 04-10-2015, 16:30
Dołączam się. Zrobiłem nacięcie niemal na wylot i nadal brak efektu- jak przygasało, tak przygasa nadal. Idę zaraz wylutować diodę, może to coś zmieni.
Wylutowałem diodę, ścieżka przerwana, a podświetlenie nadal przygasa, ja pitole. Macie jakieś pomysły?
Poprawka- ma tu znaczenie regulacja podświetlenia zegarów. Jak jest na full, to po zapaleniu świateł podświetlenie klimy nie przygasa. Ale już po zmniejszeniu stopnia podświetlenia, włączenie świateł powoduje przygasanie panelu klimatyzacji... Eureka, dzięki za instrukcję zdjęcia panelu i usunięcia przygasania. Pozdrawiam.
FIAT 126p--> Nissan Sunny 1.4 --> Skoda Fabia 1.4 MPI--> EA5A Avance
Avance Indygo Pearl
fz1
Auto: Galant 2,5 v6
Wysłany: 05-01-2016, 21:13
Ja po przecięciu tej ścieżki straciłem całkiem podświetlanie wyświetlacza :(
[ Dodano: 05-01-2016, 21:52 ]
Po weryfikacji jest wszystko ok :) okazało się że był problem z żarówkami w wyświetlaczu
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 31-10-2017, 12:56
Przesiadłem się z gala puszczonego na Szwecję z oryginalnym DRL na germany spec i wkurza mnie przygasanie wyświetlacza. Chciałem zamontować zwykły przełącznik 0/1, który wyłączałby podświetlanie całej deski gdy włączone są światła. Nie mogę jednak namierzyć na jakim kablu go zamontować. Chciałbym, żeby wyłączało podświetlanie panelu klimatronika, zegarów i ikonek koło gałki zmiany biegów. Reszta podświetlania przycisków i schowków też może gasnąć. Macie jakiś pomysł gdzie ciąć? Sprawdzałem już:
1. Odłączenie potencjometru do regulacji (rheostat) - podświetlanie działa na minimum
2. Wyjęcie bezpiecznika nr 8 spod maski - podświetlanie działa, nie świecą zegary HC
3. Wyjęcie bezpiecznika z ikonką zegara ze skrzynki pod deską - efekt j.w.
Podrzucam schemat podświetlania deski:
i Pokrętła do ściemniania zegarów (rheostat)
freekill
Auto: Galant VIII
Wysłany: 02-05-2019, 15:46
Witam, chciałem opisać mój sposób na pozbycie się problemu z przygasającym wyświetlaczem.
Pomysł z forum całkiem spoko natomiast nie chciałem rezygnować z podświetlenia klawiszy. Więc wpadłem na genialny w swojej prostocie pomysł, mianowicie znalazłem linie 12+ po zapłonie w oryginalnej kostce od klimy, podpiąłem się do niej. Na płytce od sterowania klimą naciąłem w dwóch miejscach ścieżki, tak aby nie było przejścia, a kawałek dalej zdrapałem farbę z dwóch ścieżek od żarówek i przylutowałem kabelki do tych miejsc, potem te kabelki podłączyłem pod linie 12+ po zapłonie i już nie przygasa. Wiadomo więcej roboty, ale dla chcącego nic trudnego.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-05-2019, 15:53
Sęk w tym, że w patencie z forum nikt nie rezygnuje z podświetlenia klawiszy, a przygasanie jest wyłączone.
Wystarczy przeciąć jedną ścieżkę bez żadnego lutowania.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 02-05-2019, 22:54
I bez kombinowania :D
