[CA1A 1.3] Na zimno nie pali.....
termonti
  Wysłany: 04-04-2007, 01:28   [CA1A 1.3] Na zimno nie pali.....
Witam wszystkich mitsumaniakow...
Zwracam sie dzis do was znow o pomoc z moim Miskiem.
Zeby uniknac pozniejszych pytan, jest to CAO 1.3 12v benzyna/gaz 1995. W ostatnim czasie wymienione zostalo:
- swiece (NGK Japan)
- kable (NGK Japan)
- kopulka
- palec rozdzielacza
- uszczelka pod glowica (20kkm temu)
- kompletny rozrzad (20kkm temu)
A teraz do sedna. Otoz Colcik, jak chyba wszyscy jego bracia ma problem z obrotami wolnymi. Czyszczenie przepustnicy metoda Krzyzaka, przynioslo pewne efekty, chociaz do idealu jeszcze mu troche brakowalo. Po regulacji bylo juz prawie ok, jednak jak wszyscy wiemy prawie robi wielka roznice :mrgreen: :mrgreen:
Poniewaz Colt, rano na bezynie wogole nie mial wolnych obrotow, i pracowal jakby na trzy gary, dopoki nie po pracowal ok 1 min. Pozniej znikal objaw pracy na trzy cylindry, ale nadal bez wolnych obrotow i nie rowno. Az do nagrzania. Pozniej bylo ok. Na gazie przy zimnym silniku (wiem, ze sie nie powinno ale to juz byla desperacja) bylo wmiare ok tzn. pracowal na 4 gary ale nadal bez wolnych obrotow. Az do nagrzania.
Jednak z tym wszystkim jakos dalo sie zyc. Natomiast ostatnimi czasy stalo sie cos, i Colcik jeszcze bardziej nie domaga. A mianowicie po przejechaniu trasy ok 500 km po autostradzie (140 - 170 km/h) i pozostawieniu auta na noc nie odpalil wogole. Tzn nie odpalil z kluczyka, ale po popchnieciu raz przelamal silnik, i normalnie zapalil. I teraz jest tak, ze na zmino z kluczyka mozna zakrecic sie na smierc i nie zapali, a na "pych" od razu. Jak sie nagrzeje jest normalnie. Pali z kluczyka. A prawidlowosc jest taka, ze im dluzej stoi (bardziej stygnie) tym pali ciezej.
Trace juz wiare i nie wiem co sie dzieje. Mechanicy w Angli sa do D****** trzeba im pokazywac gdzie silnik, a mechanik z polski telefonicznie powiedzial mi, ze to jakies problemy z przeplywomierzem. I tu tez mam maly problem bo.... NIE MOGE GO ZNALEZC. I nie wiem czy 4g13 go nie maja, czy moj zostal go np. pozbawiony podczas instalowania gazu.. Prosze pomocy.. Z gory dziekuje
funcolt
Wysłany: 04-04-2007, 09:14
Miałem 1300 CAO i w nim nie ma przepływomierza.Jeśli podstawowe sprawy są OK to
sprawdz na gnieżdzie diagnostycznym-może tam znajdziesz "przyczynę ".Powodzenia.
Wysłany: 04-04-2007, 09:56
CA 1.3 nie ma przeplywki. Sprawdz czujnik temp. silnika - ten z 2 stykami. Dodatkowo zmierz kompresje (na zimnym silniku).
mac127
Wysłany: 30-04-2007, 21:46
gdzie jest czujnik tęp silnika???
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 30-04-2007, 22:20
Czujnik tęp :lol: silnika jst przykręcony kolo termostatu, wkręcony w blok slinika. Posiada on 2 piny.
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
termonti
Wysłany: 16-05-2007, 14:49
Wiec wracam do starego tematu.
Od ostatniego czasu nic sie nie zmienilo, a ja powoli juz trace nadzieje, ze cos sie z tym da zrobic.
Wymienilem juz wtryskiwacze, wymienilem komputer i dalej jest to samo. Stary komputer mial wylanego kondziorka, i po wymianie poprawily sie obroty, i stabilnosc, ale na zimo jest to samo - dalej nie pali z kluczyka. Paliwo dochodzi, bo jak dluzej pokrece, to czyc zapach ale nie pali, antomiast na pych od razu.
NIe wiem juz co jest. Probowalem zbadac blecy z komputera, za pomoca miernika. Ale popierwsze zaskoczenie, moj gniazdo mialo tylko jeden pin> ale wywnioskowalem ze to plusowy i sprobowalem. Wiec plusowy pin z miernika do gniazda a minusowy do masy. Zadzialo, ale napiecia zmienialy sie z czestotliwoscia co sec i nie dalem rady na poczatku zczytac, Jednak nagralem kamera i w spowolnionym tepie sie udalo.
Jest 51 przeskokow napiecia, i pozniej sie zapetla, i znow od poczatku dokladnie te same. Skoki sa w zakresie od 0.1 do 11.92 V w roznych kombinacjach, ale nic nie wywnioskowalem, kiedy sa dlugie zmiany, kiedy krotkie.
Masakra. dzis jade kupic diody i bede cos kombinowal dalej, ale juz powoli trace nadzieje. Mozecie jeszcze napisac, gdzie jest dokladnie ten czujnik tem. o ktrym mowil Krzyzak, bo wymienilem juz chyba wszystkie czujniki, i dalej jest to samo. Ale moze cos przeoczylem... A z kompresja... Nie mam jak zmiezyc na zimno, bo musze dojechac do mechanika, a jak juz tam przyjade to jest Cieply i pali normalnie i tak w kolo.
Z gory dziekuje za pomoc Trzymajcie sie:-)
Przyszlo mi jeszcze do glowy, ze moze jest jakies zwardzie gdzies w rozrusniki, ze jak kreci rozrusznik, to cos zwiera i nie daje prondu na swiece, i nie ma iskry... Czy to jest mozliwe??
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 16-05-2007, 17:37
Termonti - sproboj mu wyregulowac zawory
pozdrawiam
Michał Kraków
Wysłany: 16-05-2007, 23:55
termonti napisał/a:
Jest wkręcony obok termostatu, w kolektor ssący. Ma 2 piny.
Kokos napisał/a:
Bardzo słuszna rada. Musisz to sprawdzić.
Ciekawe dlaczego zimny nie pali z rozrusznika :shock:
termonti
Wysłany: 01-06-2007, 21:19
Hejka wszystkim.
Wlasnie dzis dostalem tester diagnostyczny i zczytalem poprawnie bledy z ECU w moim Colciku.
Wyskoczyl jeden jedyny blad numer 55 ktory w moim manualu do testera jest opisany jako:
"Czujnik pozycji nastawnika regulatora biegu jalowego, lub jego obwod"
I teraz pytanie: O so chosi???? :roll: :roll: :roll:
Bo zupelnie nie kumam, co to jest i gdzie tego szukac, i jak z ewentualna naprawa. Czytalem juz o beldzie 55 na tym forum, ale w Colciku 1.6. Czy chodzi o ten sam czujnik w tym samym miejscu??
Gdzie go szukac, i jak naprawiac??
Z gory dzieki za pomoc :-)
Wysłany: 01-06-2007, 22:39
zapytaj Hugo - to user tego forum
albo poszukaj jego tematu o tym bledzie...
Wysłany: 01-06-2007, 22:47
Napewno czytał właśnie mój temat.O ten właśnie
Myślę, że powinineś mieć taką samą wtyczkę jednorzędową 6-pinową jak u mnie. Zwróć uwagę na fotkę wtyczki, którą wkleiłem. Posprawdzaj to co ja sprawdzałem. O moim problemie już zapomniałem. Tfu, tfu... Odpukać.
Ostatnio zmieniony przez Hugo 01-06-2007, 22:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 01-06-2007, 22:49
jest dokladnie tak, jak u Huberta - macie identyczne przepustnice
termonti
Wysłany: 02-06-2007, 15:10
Nie wyrabiam juz
Poryszalem kablem, wyjalem przepustnice, przesmarowalem krokowca.
Blad zniknal, tzn wymruguje 9 i zapetla sie, czyli moruga bez przerwy jednostakim, czyli bledu niema. A moze jest, tylko ja cos zle rozumiem??
Jednak co wazniejsze. Nie zniknal problem. Dalej auto na zimo jest jak trup... NIC!!!
Poprostu trup. Popchne zapali, nagdrzeje sie, i jest ok. Pali normalnie. Jade jeszcze dzis ustawic zaworki. Moze to pomorze... A jak nie to szykujcie sie nawyprzedaz czesci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
mirekciech
Wysłany: 29-06-2007, 19:48
witam, mam chyba podobny problem, przy rannym odpalaniu colta 1.3 12v 96' beznyna/gaz
odpali dopiero za trzecim-czwartym rozruchem rozrusznika, obroty są baaarzo niskie 200-500 muszę gazować aż się nagrzeje, jak już dostanie temp. to chodzi i odpala normalnie,
pytanko-czy znalazłeś już może przyczynę takiej nieprawidłowości?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-06-2007, 22:31
Ja jednak bym obstawiał na wymianę czujnika temperatury. :biggrin:
Bartek `saphire` Siębab
