Galant Avance Czarna Perła by komarsnk
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-10-2015, 08:57
Już dokładnie nie pamiętam bo to dawno temu było
Wyczyscilem plaster miodu rozpuszczalnikiem. Trochę nakropilem samego maf i lekko przedmuchalem. Ogólnie jest delikatny i trzeba uważać, ale nie powinno my się nic stać.
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 02-10-2015, 10:06
mati_z napisał/a:
Wczoraj jeszcze zauważyłem, że zanim się rozgrzeje i przełączy na gaz to jest taki jaki jakby dołek w przyspieszeniu w zakresie 1000-1500 obr/min
Czyli masz bardzo podobne objawy do opisywanych tutaj przez kilku userów :)
Owczar napisał/a:
Ja bym to czyścił bezdotykowo szprajem do czyszczenia egr, gaźników i przepustnic.
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 02-10-2015, 16:18
mati_z napisał/a:
mjsystem, komarsnk, macie jakieś dowody czy powtarzacie mity? Tak odkręcacie w domu kuchenkę gazową przy temperaturze 25 stopni to też Wam gluty lecą?
Taką temperaturę ustawił mi kumpel "gazownik" i jest w porządku. Jeśli temperatura byłaby zbyt niska to wystąpiłoby szarpanie na gazie, a takich problemów nie zaobserwowałem
Minimum, to 35 stopni. I to minimum, a nie optimum. Zapłacisz, za nowy reduktor, bo padnie Ci membrana w reduktorze, to się dowiesz dlaczego masz za niską temperaturę.
Yatsu~eku
Wysłany: 03-10-2015, 16:30
Co gazownik,to inne zdanie.Ja w poprzednim galu miałem instalację od nowości auta,która przełączała się sekundę po odpaleniu.Co prawda była to instalacja drugiej generacji,ale z parownikiem nie było problemów.Tak że nie wiadomo komu wierzyć :roll:
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 04-10-2015, 12:57
Dobra - na zewnątrz 7 a Coolant temp=21 więc czujnik do wymiany. Jak na złość jak nie wpiąłem się do logowania to marudził na zimno... Ostatnio zauważyłem, że lubi przymulić po zmianie biegu z 1 na 2 na zimno przy lekko wciśniętym gazie (jak to zwykle na zimno). Może faktycznie skrzynia za zimno już nie pracuje dobrze... Zrobię jeszcze rest i zobaczę co się będzie działo.
Wysłany: 04-10-2015, 16:01
A mój jak na razie nie przymula, mimo, że rano tylko +3 st. C.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 04-10-2015, 16:33
Pięknie - teraz już wiem dlaczego mi ścina jedną oponę delikatnie od zewnatrz. Jednak nie przez zbieżność ale przez to, że z tej strony auto stoi prawie 3cm wyżej :-X
Przy okazji wymiany sanek muszę zrobić generalny przegląd zawiasu z tyłu i przełożę jednak na próbę sprężyny z sedana... :x
Wysłany: 04-10-2015, 16:56
komarsnk napisał/a:
Myślałem, że przez ten 2 pinowy czujnik temperatury :mrgreen:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-10-2015, 19:29
Żeby temp silnika i otoczenia była równa, auto musiałoby postać ze 3 dni. Ja bym tak pochopnie czujnika nie zmieniał.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 04-10-2015, 19:34
Owczar napisał/a:
Myślałem, że 15 godzin przez noc jak postoi to temperatury się jednak zbliżą do siebie - aż takie dużej różnicy by chyba nie było. Niemniej jak znajdę chwilę to posprawdzam go jeszcze wg manuala.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-10-2015, 19:45
To jest spora pojemność cieplna. Jak zostawiam na noc garnek rosołu to na drugi dzień po pracy nie ma jeszcze temp pokojowej.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 05-10-2015, 13:33
komarsnk napisał/a:
To nie skrzynia. Na 100%. Bez zmiany biegu jest to samo....
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 09-10-2015, 18:12
Owczar napisał/a:
OK - dziś zrobiłem loga i lekko przymuliło po zmianie biegu - może coś będzie widać.
Ja jeszcze muszę dokładnie sprawdzić wskazania TPS bo coś dziwne te wartości tutaj pokazuje. Pytanie: czy przy maks. wciśniętym pedale gazu ma pokazywać 100%
Sprawa 2: czy taka fasolka jak poniżej jest w jakikolwiek sposób naprawialna?
To jest od strony łba śruby - od nakrętki jest OK - druga strona też OK, tylko ta jedna :(
Nie da się na tym poprawnie ustawić zbieżności co nie?
Sprawa 3: zamieniłem dziś sprężyny z amorkami na te z sedana bo jednak za wysoko stał.
Teraz znowu stoi koszmarnie nisko... :x
Tzn. może nie koszmarnie ale to jest wysokość z pełną butlą LPG i połową baku beny. Jak wsiądzie jedna osoba i coś jest w bagażniku to opona się chowa...
Sprężyny podobno stosunkowo nowe (chyba max 5 lat?). U was też tak się zachowuje? :/
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-10-2015, 19:39
Tps nie pokaże 100%.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 21-10-2015, 22:52
Galant był uziemiony 4 dni :/
Urwana prowadnica tylnego zacisku, którego kiedyś nie mogłem właśnie odkręcić :x
Więc od zakupu (ponad 2 lata) nie zaglądałem do tylnych prowadnic...
Przyłożyłem więc klucz udarowy z nadzieją że coś się uda wytłuc... Akurat na następny dzień miałem zlecenie i potrzebowałem auta :| no nic - jakoś przeżyłem jazdę Renault Clio I Rocket Edition :D
Jarzmo zamówione od kolegi jacek11, który w zasadzie mi je podarował (dzięki wielkie!!) :D
Było z przedlifta, po konsultacjach w dziale technicznym miało pasować... i tak było :D
Niemniej trochę się obawiałem bo wygląda nieco inaczej od poliftowego - z lewej przedlift, z prawej polift:
Po złożeniu wszystko ładnie pasuje ;)
