drgania maski
domhar
Auto: Outlander III MIVEC 2.0 CVT
Wysłany: 21-07-2015, 21:15   drgania maski
Czy zauważyliście drgania maski przy 170-180 km/h? Może ma stracha, że za szybko jedzie :)
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 22-07-2015, 12:13   Re: drgania maski
domhar napisał/a:
Może jej nie domknąłeś ? U siebie tego nie zaobserwowałem.
Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Wysłany: 22-07-2015, 17:34   Re: drgania maski
_tm_ napisał/a:
domhar napisał/a:
Gdyby była nie domknięta to by wyło w kabinie i na wyświetlaczu centralnym
krzychu
Wysłany: 23-07-2015, 08:25   Re: drgania maski
Grimm napisał/a:
Jest taki czujnik? :shock:
Swoją droga jak ją otworzysz to powinny być takie odbojniki gumowe regulowane. Zobacz gdzie są i po zamknięciu maski naciśnij z czuciem ręką w ich okolicy. Jak maska się ugnie to je wtedy lekko wyreguluj odkręcając.
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 24-07-2015, 10:31   Re: drgania maski
domhar napisał/a:
Maska jak maska - to przede wszystkim kierowca powinien mieć stracha jadąc z taką prędkością samochodem o przekroju czołowym porównywalnym z kioskiem ruchu i o słabych hamulcach :D (raz spróbowałem moim OII i od tego czasu nie przekraczam prędkości bezpiecznej, które dla mnie wynosi 140 kmh). Swoją drogą maska też mi się nieco rusza przy prędkościach autostradowych.
bonito
Jest obecnie: Mazda MX-5 (do zabawy), VW Passat B6 (do roboty)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 24-07-2015, 12:45
Sprawdźcie stan łączenia stelaża/szkieletu z poszyciem maski.
Jak auto powypadkowe z naprawianą maską - uzupełnić masę.
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 24-07-2015, 14:09
Przy 180 km/h każdy powinien mieć respekt, niezależnie od subiektywnej oceny hamulców czy karoserii. Osiągnąłem 180+ dwukrotnie, żadnych drgań nie było.
Pozdrowionka !
Grimm
Wysłany: 24-07-2015, 18:23   Re: drgania maski
krzychu napisał/a:
Grimm napisał/a:
U mnie to tak wygląda + sygnał w kabinie. Drgania maski nie zaobserwowałem
domhar
Wysłany: 27-07-2015, 22:31
Dziekuję za wpisy. Maska domknięta, auto nowe, odbojniki gumowe znalazłem, troche je odkreciłem, ale sprawę i tak zgłoszę na pierwszym serwisie.
qnik
Auto: Outlander III 2.2 DID 4WD 6 AT
Wysłany: 15-10-2015, 22:00
to ja się podłączę pod temat - co prawda ja drgań maski nie widzę ale za to czujnik otwarcia daje mi o tym znać - i tu mam pytanie gdzie zlokalizowany jest ten czujnik? w zamku pokrywy czy gdzieś indziej?
Grimm
Wysłany: 16-10-2015, 08:45
qnik napisał/a:
Podejrzewam, że na tej listwie gdzie otwiera się maskę. Są tam takie 4 punkty na całej długości podobne do czujników cofania.
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 16-10-2015, 10:08
qnik napisał/a:
W zamku. :wink: Dokładałem taki czujnik do lancera.
Rok produkcji: 2010.
qnik
Wysłany: 16-10-2015, 10:25
tyku napisał/a:
Dzięki
a ma toto jakąś regulację położenia?
Czy cały zamek przesunąć lekko w dół żeby problem rozwiązać,
Czy udać się do serwisu i stracić pewnie godzinę na naprawę gwarancyjną ? ;)
tyku
Wysłany: 16-10-2015, 10:47
qnik napisał/a:
Najlepiej tak zrobić. A jak się okaże, że czujnik do wymiany :?: Korzystaj z gwarancji póki możesz, bo później tylko allegro i szroty :wink: :D
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-10-2015, 10:25
udac sie do serwisu. Tak jak Tyku napisal gwarancja.
Mozliwe ze nie jest to tylko zamek moga byc zawiasy, lub nawet puscily zgrzewy na masce (zadko ale sa tekie przypadki)
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
