[PYTANIE] Wyprawa a Pajero II |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 26-05-2013, 21:54 Re: Wyprawa a Pajero II
| kedas1 napisał/a: | | ... ponieważ na żadnej z wypraw nie widziałem Pajero.Czy te auto się nie nadają do dalekich wypraw ?? |
Pomijając jakieś popierdółki w koło komina po asfalcie to ze znanych mi Pajero i L200:
jedno zaliczyło całą Transsyberię, drugie wpadło do Iranu przez Turcję i Kaukaz a jeszcze jedno Maroko, Bałkany i Grecję, Norkapp, Murmańsk, Bajkał, Archangielsk, jeszcze jedno Korsykę , Archangielsk., kolejne Bałkany, Korsykę , Ukrainę, jeszcze jedno Gruzję , Turcję , Bałkany, Ukrainę. I wszystkie jeżdżą nadal. I tak jeszcze bym mógł wymieniać Bornholmy i inne miejsca w świecie gdzie te i inne auta dojechały i wróciły. Ale może to nie wyczyn skoro się ludzie nie chwalą. Z reguły Ci co najmniej szumu robią jeżdżą najdalej i dlatego nich nie słyszysz. Najgłośniej za to o tych co jeżdżą na wyprawy do NRD a mieszkają w Zgorzelcu. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
Wysłany: 26-05-2013, 22:14
tu jest fajny pomysł na łóżko:
http://www.youtube.com/wa...ayer_detailpage
i jeśli można podwieszać na mocowaniach pasów to w mojej 7osobowej wersji mozna by zrobić takie wiszące łóżko bez stelaży podporowych |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-05-2013, 22:41
| zeeb napisał/a: | tu jest fajny pomysł na łóżko:
Zobacz jaki mają pomysł na stelaż http://youtu.be/GbErXN2NK2I?t=1m
Zdublowaliśmy temat ale pomysłowy ten rozkładany stelaż tylko te materace niezbyt do mnie przemawiają, no nie same materace ale szczebelki przy tej grubości samopompującego sie materaca to chyba pobudka na zebrę |
zeeb
Mitsumaniak :)
Wysłany: 27-05-2013, 10:56
kurcze część bagażowa jednak powinna być na stelażu, wtedy te deseczki po zsunięciu razem tworzyłyby platformę no i pozostałaby stabilność transportowa. Trzeba tylko trafić na jakiś filmik z dobrym pokazaniem całego tego systemu prowadnic desek i ich łączenia poprzecznego coby ustrojstwo się nie rozjechało na boki. Zostaje kwestia czasochłonności takiego rozkładani/składania i komfortu spania na takim samodmuchawcu coby zebry rano nie było jak pisze Waldek ) |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-05-2013, 13:13
| zeeb napisał/a: | | Trzeba tylko trafić na jakiś filmik z dobrym pokazaniem całego tego systemu prowadnic desek i ich łączenia poprzecznego coby ustrojstwo się nie rozjechało na boki | jak dobrze się wpatrzysz to zastosowane są ceowniki które zarazem są prowadnicami do desek. Rozkłada się je na długość=szerokości tyłu + wysuwa się dodatkowy element->> czyli dwa rozmiary ceownika->> szerokość. W Twoim przypadku może okazać się zbędne gdyż szerokość wewnętrznej części będzie się == potrzebnej długości. Poprzeczka stabilizująca na boki ma podobną konstrukcję jak wysuwany drążek do np namiotu. Ale jeśli szerokość będzie się równała długości części do spania to tą poprzeczkę stabilizującą można zamontować na zawiasach 1/2 do jednej i 1/2 do drugiej. Nie jest problemem zmontowanie i rozpracowanie całej konstrukcji, problemem jest znalezienie odpowiednich materiałów szczególnie jak nie zna się nazewnictwa. Nie piszę tu o ceowniku ale o specjalnych zawiasach np. Dużo czasu poświęciłem na znalezienie tych produktów ale może być pomocne http://www.cori-pwm.pl/ informacja dla zainteresowanych którzy kombinują np z namiotową zabudową zewnętrzną. Niektóre elementy można zastosować też do środka samochodu.
Po odpowiednim przycięciu masz prawie gotowca http://www.emiplus.com.pl...TEUTGQC213.html Warto jest zaglądać np na żeglarskie i modelarskie strony ->> mają ciekawe rozwiązania |
-eSKa-
Auto: Pajero L040
Wysłany: 01-07-2013, 09:05 Re: Wyprawa a Pajero II
| Heilsberg napisał/a: | | kedas1 napisał/a: | | ... ponieważ na żadnej z wypraw nie widziałem Pajero.Czy te auto się nie nadają do dalekich wypraw ?? |
swięta racja !!
Każde auto nadaje sie na wyprawę - jest tylko jeden warunek musi być sprawne.
Bo Bałkanach, Afryce Azji nie tylko jeżdzą Toyoty Land Cruiser i Land Rovery ale cała masa innych aut nie konicznie terenowych.
Auto 4x4 nie musi mieć zabudowy, snorkla wzmocnionego zawieszenia, polibuszy dwóch wyciągarek. Podstawa przygotowania kilku czy nastoletniego auta na wyprawę to przywrócenie stanu auta do stanu fabrycznego. Auto mi mieć sprawny układ hamulcowy ( nowe przewody elastyczne ) sprawny układ zasilania, na czas wymiociny rozrząd, wyjęty i przejrzany przed wyprawą alternator, rozrusznik ( konicznie jak auto jest z automatyczna skrzynią )
Zadbaj o stan techniczny auto a potem o szpej |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-07-2013, 19:34
| -eSKa- napisał/a: | | na czas wymiociny rozrząd, wyjęty i przejrzany |
Albo mi się kojarzy, albo masz ochote się napić przy robocie |
Thomas Jefferson said:
Just think...
pekar1
Forumowicz pekar
Auto: Pajero 2.8 td long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Sty 2009 Posty: 135 Skąd: Biała Rawska
Wysłany: 18-10-2015, 19:29
Jeśli to pomoże w ocenie przydatności Pajero II w jako auta wyprawowego, przeróbek, szuflad do spania itd.. to mogę podać przykład mojego Pajero II Classic 2.8 td - rocznik 1998.
Auto ma przejechane prawie 500 000 kilometrów. Było min. w Iranie, Azerbejdżanie, kolka razy w Gruzji, w Syrii, w Jordanii, kilka razy w Turcji, w Irainie, wiele razy, Rumunii, w Rosji - w tym w Arktyce pod Workutą. Cały czas lata też po Białorusi..
W tym roku przejechało Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, Senegal- 23 000 km.
Auto na wyprawach zawsze było w pojedynkę ze mną jako kierowcą i żoną jako pilotem. Nigdy na wyprawie mi się nie zepsuło. Ale trzeba o auto dbać i przed wyprawą zawsze zrobić solidny przegląd, wymienić wątpliwe elementy zawieszenia, hamulce, wyczyścić rozrusznik, alternator, wymienić oleje, wziąć zapasowe filtry- zwłaszcza powietrza.
Warto jadąc w gorący klimat wziąć zapasowy wiatrak chłodnicy. Poza tym zapasowy alternator. I wszystko.
Co do spania... Nie wiem po co wyważać otwarte drzwi? Pajero , przynajmniej w moim modelu ma kompletnie rozkładane fotele przednie i tylne z oparciami. Po użyciu zagłówków jako podpórek pod oparcie przedniego siedzenia i rozłożeniu siedzeń uzyskujemy ponad 2 metrowe łóżka do spanie. Nierówności przedniego siedzenia wypełnia się wyprofilowana gąbką i śpi się wygodnie jak w łóżku w domu. Za przednim siedzeniem kładzie się karnisterek z woda z kranikiem i bierze się miskę do mycia, w której się stoi aby nie brudzić nóg a dużym kubkiem się polewa lub używa turystycznego prysznica.
Ubytek przestrzeni bagażowej przy rozłożonych siedzeniach do spania{ aby nie przekładać codziennie bagaży w te i we wte} rekompensujemy umieszczeniem części objętościowego bagażu na bagażniku dachowym{ nie musi być duży}. Butla z gazem lub naboje gazowe , parę garnków i w świat.
Auto jest minimalnie podwyższone, bez wielkich przeróbek zawieszenia. Ma założone mocniejsze amortyzatory i sprężyny. Do tego snorkel i dobra wyciągarka z liną syntetyczną aby nie zwiększać ciężaru auta. Dla informacji dodam, że przez wszystkie lata auto jeździło na wyprawy bez przeróbek, modyfikacji, wyciągarki itp..
Dopiero wyjazd na tegoroczną samotną wyprawę do Afryki spowodował konieczność dołożenia min.wyciągarki i snorkela. I faktycznie się te rzeczy przydały. Można powiedzieć że uratowały nam życie w Beninie. Jedyną rzeczą, która by mi się przydała, a której nie miałem to końcówka cyklonowa snorkela na afrykańskie zamiecie piaskowe i zapylenie..
Jeśli ktoś zamierza sobie terenówką- np.Pajero- pojeździć trochę po lesie, po szutrach albo na nie wymagające lajtowe wyprawy to nie musi modyfikować auta wcale. Wystarczy to co dała fabryka. Również zabudowywanie szufladami jest bez sensu. Szkoda pieniędzy. Również wystarczy wykorzystać istniejące rozwiązanie fabryczne.
Tym właśnie autem planuję kolejna wyprawę, tak samo przygotowanym, nic więcej, nic mniej. Wyprawa będzię wiodła od Anchorage na Alasce poprzez cała Amerykę Północną, Środkowa i Amerykę Południową.
Mam nadzieję, że może ten mój długi wpis pomoże w ocenie czy Pajero II nadaje sie na auto wyprawowe.
_________________ Bądż szczęśliwy i daj szczęscie innym |
piotr277
Auto: Pajero III V75 6G74
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Lis 2011 Posty: 172 Skąd: Warszawa-Ursynów
Wysłany: 18-10-2015, 21:46
Świetnie napisane!
Szczerze kibicuję! |
_________________ PIII LWB (V75) 6G74
PII SWB (V23) 6G72
pekar1
Forumowicz pekar
Wysłany: 19-10-2015, 21:26
| Dzięki.. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 20-10-2015, 23:37
| pekar1 napisał/a: | | przynajmniej w moim modelu ma kompletnie rozkładane fotele przednie i tylne z oparciami. Po użyciu zagłówków jako podpórek pod oparcie przedniego siedzenia i rozłożeniu siedzeń uzyskujemy ponad 2 metrowe łóżka do spanie | Na tegorocznym wyjeździe, z lenistwa , przetestowałem spanie na rozłożonych siedzeniach i.......przeszkadzał podłokietnik między przednimi siedzeniami kierownica też jak by nie w tym miejscu na czas spania ogólnie ranek obudził nas jak chińskie zera->> powyginani w każdą możliwą i nie możliwą stronę->>> to chyba jednak zależy od wzrostu i gabarytów ciała | pekar1 napisał/a: | | Za przednim siedzeniem kładzie się karnisterek z woda z kranikiem i bierze się miskę do mycia, w której się stoi aby nie brudzić nóg a dużym kubkiem się polewa lub używa turystycznego prysznica. | też już się przekonałem że, prostota tej czynności, musi iść w parze z prostotą urządzeń zastosowanych
| pekar1 napisał/a: | | W tym roku przejechało Maroko, Saharę Zachodnią, Mauretanię, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, Senegal- 23 000 km. | Fiu fiu gratulacje ładny kawałek drogi | pekar1 napisał/a: | | czy Pajero II nadaje sie na auto wyprawowe. | Jasne że się nadaje Powodzenia w następnej wyprawie
Nie wspomniałeś o wadze samochodu ale przypuszczam że przy okrojonym do minimum wyposażeniu to tak jak by zabrać dwóch pasażerów zamiast bagaży. I to jest też plus ale z minusem Odrobina luksusu na wyjazdy też się należy (dociążenie wszystkimi gadżetami https://youtu.be/uu12pjngoSk ) a że więcej paliwa spali to ...to... a co tam.... raz się żyje |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1299 Skąd: Cisów
Wysłany: 20-10-2015, 23:57
| pekar1, czy o Twojej wyprawie po dużej części północno - zachodniej Afryce będzie można przeczytać np. w "Off-Road`zie" lub tego typu magazynie czy zostawisz wszystko dla siebie ? |
_________________ Niebiańska robota |
pekar1
Forumowicz pekar
Wysłany: 21-10-2015, 09:58
OLIVIA- Już kiedyś udało mi się popełnić kilka tekstów z wypraw publikowanych w magazynie WYPRAWY 4X4{ z Iranu,Azerbejdżanu } oraz szczególnie z wyjazdów na Białoruś w Teologii Politycznej. Można sobie coś poczytać wpisując do wujka Googla np. : teologia Karwecki.
Napisałem też kiedyś książkę o irańskiej wyprawie moim Pajero pt."Terenówką przez ćwierć świata. Iran- Azerbejdżan- Gruzja". Myślę więc, że i z tej wyprawy afrykańskiej pozostanie książka. Jest w trakcie pisania. Niebawem więc chętni będą mogli coś o tym wariactwie poczytać..
Natomiast dla zainteresowanych teraz i już zdjęciami, filmami z tej wyprawy polecam profil na FB - "Wyprawy ciekawe z Pekarem".
Tam jest sporo zdjęć. Co prawda nie wszystkie miejsca/ kraje są tam już udokumentowane ale co nieco już jest. Polecam
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JAWALDEK- dziekuję za analizę.
Faktycznie miejsce do spania na stronie kierowcy jest dla osoby poniżej 180 cm wzrostu. Tam jest zawsze miejsce mojej żony, która raczej wielkoludem nie jest. Ja mam swoje miejsce po prawej. Problem nierówności pomiędzy siedzeniami rozwiązujemy małymi miękkimi torbami z ciuchami.
Obciążenie dodatkowe samochodu rzeczywiście jest u mnie niewielkie. To jest jedynie waga platformy bagażowej na dachu, płaska i z jakiegoś lekkiego stopu. To jest bagażnik Rhino- Rack. Dołożona jest do tego bagażnika zasłona- dach brezentowy, też Rhino- dedykowany do tego bagażnika. Oraz dodatkowego, drugiego koła zapasowego i skrzyni ładunkowej na narzędzie, zapasowe części i różne pierdoły, na wszelkie wypadki typu: kawałki drutów różnej grubości, jakieś kable, gumowe przewody, kleje, taśmy, rurki, śrubki, taśma do liny wyciągarki wyciągarki, kinetyk, szekle itp...
Odrobina luksusu czasami się przydaje jak piszesz.. Powiedzmy raz w tygodniu staramy się na dzień znaleźć jakiś hotel z wodą bieżącą{ co nie zawsze się udaje np. w Afryce Zachodniej} i dodatkowo z klimatyzacją{ co czasami jest złudne, bo to co ma być klimatyzacja jest zepsute i tylko dmucha..} Tam się regenerujemy. W czasie tej afrykańskiej wyprawy przez półtora miesiąca mieliśmy 7 noclegów w hotelach, motelach..
Koszt paliwa na wyprawie jest zawsze największą częścią kosztów. Dlatego warto minimalizować jego zużycie.
Dzięki minimalnie tylko zwiększonej wadze, również spalanie jest tylko minimalnie większe niż normalnie. Większy wpływ na spalanie w tym przypadku ma bagażnik dachowy z kołem i skrzynią. Przypuszczałem { i tak było}, że będą na tej wyprawie problemy z jakimiś noclegami w ludzkich warunkach więc z premedytacja nastawiłem się na spanie w przygotowanym do tego aucie{ co okazało się słuszne}. Ponieważ nie chciałem generować dodatkowych kosztów oraz zwiększać wagi samochodu i zużycia paliwa zrezygnowałem z namiotu dachowego. I tak się przejechało tą Afrykę.. Co jak się w trakcie okazało łatwe nie było a powrót tym samym autem i w całości członków przesądzony nie był.. Ale o tym może uda się za jakiś czas przeczytać. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 21-10-2015, 11:54
| pekar1 napisał/a: | | filmami z tej wyprawy polecam profil na FB - "Wyprawy ciekawe z Pekarem". | już z zaciekawieniem obejrzałem. Super taniec we wiosce ale za palce blisko wyciągarki to już "-" no ale dobrze że masz wszystkie ->> sorki nie krytykuję ale przestrzegam | pekar1 napisał/a: | | zapasowe części i różne pierdoły, na wszelkie wypadki typu: kawałki drutów różnej grubości, jakieś kable, gumowe przewody, kleje, taśmy, rurki, śrubki, taśma do liny wyciągarki wyciągarki, kinetyk, szekle itp... | u mnie to waży parę kilo i nigdy nie wiadomo co się może przydać-jakimś "cudem" miałem dwa kątowniki ciesielskie które to pomogły w naprawie podstawy pedału gazu Jeszcze raz gratuluję 1) samotny wyjazd bez asysty drugiego samochodu 2) kawał fajnej trasy z widokami 3) samotne radzenie sobie w terenie
Co do minimalizacji zużycia paliwa rozpatrz taki "patent" https://picasaweb.google.com/112089567644128023987/OwiewkaNaBagazniku |
pekar1
Forumowicz pekar
Wysłany: 21-10-2015, 12:51
Jawaldek- dziękuję za przestrogę o placach.. nigdy się nie gniewam za dobre rady. Będę pamiętał.
Na prywatne wyjazdy zawsze jedziemy sami z żoną, pojedynczym autem. Dzięki temu nie muszę iść w drodze na kompromisy. Jedynym kompromisem wówczas jest większa przezorność w czasie wyprawy. Po to aby tym samym autem wrócić do Polski.
Muszę wrzucić do skrzynki dwa katowniki
Patent na owiewkę na bagażnik świetny...pomyślę nad tym. Dzięki. |
