Przesunięty przez: mjsystem
21-10-2015, 13:08
mitsubishi lancer 1.3 98r nie odpala
Wysłany: 21-10-2015, 18:19
Tutaj nic się nie zapowietrzy i filtra nie trzeba zalewać paliwem. Być może trzeba będzie trochę więcej pokręcić rozrusznikiem i tyle.
rudyol2
Auto: Mitsubishi Lancer GL 1.3 +gaz
Wysłany: 21-10-2015, 22:51
acha ok fajnie , a na necie znalazlem takie foto i ja mam to samo wlasnie pisalem tobie czy to to moze jest ten filtr http://i44.tinypic.com/14dimpl.jpg a za nim nizej mam podobne to http://i43.tinypic.com/sz77h1.jpg i ktory to bedzie filtr?
[ Dodano: 21-10-2015, 23:03 ]
a jeszcez wczesniej jak pisales o immobilajzerze ze on moze cos chrzanic , bo mam bezpiecznik od immobilajzera widzaielm , jak bym go wyja i byla by wina tego to by odpalil jakbym wyją bezpiecznik ?
Wysłany: 21-10-2015, 23:46
To z pierwszej fotki to filtr oparów, czy jakoś tak 8) .
Druga fotka to chyba filtr paliwa.
W oryginale wygląda tak.
Dodatkowo powinien być jeszcze jeden filtr w baku, o taki:
rudyol2
Wysłany: 22-10-2015, 08:38
acha dzieki no fajne autko takie rodzinne, w przyszlosci tez cos takiego musze kupic.Ja znowu powrucilem do japoncow :) kiedys mialem colta i mega zadowolony bylem i po kilku roznych aut znowu do mitsubishi powrucilem tym razem lancer ktory mi padl ale zrobie go hehe :)
[ Dodano: 22-10-2015, 10:00 ]
No wiecie co no to juz jest jakas paranoja nie moge pompy paliwa znaleść ... Pod siedzeniem tylko pływak jest i w bagażniku niema nic ... A wszyscy piszą pod kanapa pod kanapa
Wysłany: 22-10-2015, 10:09
rudyol2 napisał/a:
http://www.mitsubishi-mot...sub_group%3D010
Wysłany: 22-10-2015, 12:31
Czyli szukaj dekla pod tylną kanapą a po jego zdjęciu zobaczysz zbiornik i kolejny dekiel...
rudyol2
Wysłany: 22-10-2015, 13:45
Niema jest jeden dekiel i pod nim sam pływak jest i wyjelem go i do zbiornika sie dostałem a pompy niema ciekawe czy zbiornika nie trzeba ściągać bo kolega mowil ze w srodku pompa jest i tylko odkręce ja jak zbiornik zdejme...i nie wiem no bez kanału nie zrobię tego a stoi pod blokiem . Jutro wymienię filtr paliwa i kable nowe i niewiem co dalej zrobię
Wysłany: 22-10-2015, 13:59
Teoretycznie powinna być dostępna jak do pływak od góry :| .
Tutaj masz jakąś fotkę zbiornika:
rudyol2
Wysłany: 22-10-2015, 14:36
Hmmm to patrze ze pływak taki sam kształt ma ale obok nic niema , chyba ze musze zerwać te wygłuszane i bedzie co? Czy nie ma takiej opcji ?
[ Dodano: 22-10-2015, 14:39 ]
A moze moja wersja ma inaczej ? Ja mam mitsubishi lancer 1.3 75km kat . 1998r
Wysłany: 22-10-2015, 14:39
Jak możesz to wstaw fotkę jak to u ciebie wygląda 8) .
[ Dodano: 22-10-2015, 14:47 ]
Nawet w manualu jest pokazana na fotce :wink: .
rudyol2
Wysłany: 22-10-2015, 15:22
Teraz mnie niema w domu ale zrobię foto dzis po 22 jak sie uda i wrzuce ale mówię ze niema a 2 przewody paliwowe chyba wchodzą do zbiornika z boku znaczy od strony siedzeń przednich jeden po prawej jeden po lewej bo patrzyłem i grom wie .
Wysłany: 22-10-2015, 15:37
A jak odpalasz to spod tylnej kanapy pompkę słychać?
rudyol2
Wysłany: 22-10-2015, 15:48
Powiem tak jak zdjelem kanapę i przekrecil kluczyk nic nie brzecza ale jak wycofuje jest brzeczenie . Ale to tak jakby ten pływak bo tam słuchałem na poczatku bo myslalem ze to pompa
Wysłany: 22-10-2015, 15:51
W miśkach pompka działa dopiero jak kręcisz rozrusznikiem i na odpalonym oczywiście.
rudyol2
Wysłany: 22-10-2015, 16:03
Nom a ja krece i nie odpala , jutro bede filtr wymieniał paliwa i tak pomyslalem ze założe wezyk długi na przewód od paliwa wezme banke i do samochodu i bede próbował odpalam i zobacze czy strzeli duże cisnienie czy tylko tylko poleci czy wogule nic
[ Dodano: 22-10-2015, 16:43 ]
Jakieś moze lepsze pomysły macie ? Bo niewiem co robic szczerze mówiąc
