BARDZO GŁOŚNY GRANDIS |
kiler1122
Auto: Mitsubishi grandis
Wysłany: 24-10-2015, 00:08 BARDZO GŁOŚNY GRANDIS
| Ludzie pomocy!!! Posiadam grandisa 2.0 did 2006 r i mam wielki problem jest strasznie głośno w środku ponad 90 decybeli walczę już z tym rok czasu autoryzowany serwis podłączył komputer zainkasował kasę i stwierdził że jest wszystko ok ale wiedziałem odrazu że nic nie wykryją bo mechanik pięć minut walczył z maską zanim się zorientował że otwiera wlew paliwa. Tłumik i katalizator są ok odgłos buczenia idzie z dołu komory silnika zastanawiam się czy mam wszystkie wygłuszenia i czy nad katalizatorem powinna być jakaś osłona może ktoś ma jakiś schemat budowy tego auta błagam o pomoc mój roczny syn dostaje histerii jak ma jechać tym samochodem |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 24-10-2015, 07:24
Ten silnik jest głośny. Pomaga utrzymanie max stanu oleju. Pozatym nic nie szkodzi abyś kupił maty i wygłuszył podłogę i ścianę grodziową
Buczenie:
1. Poduszki na skrzyni i silniku
2. Turbo
3. Łącznik wydechu - takie sprężynki tam są
4. Dwumas
5. Łożyska kół
6. Co się poluzowało i rezonuje - osłona termiczna turbiny. Filtr paliwa przy ścianie grodziowej obudowa filtra powietrza.
Przy 90km/h nawet nie masz 2000obr to co ma buczeć? |
kiler1122
Wysłany: 24-10-2015, 08:37
Tak jak już pisałem walczę z tym ponad rok dwumas wymieniony, turbo regenerowane, osłona ok, buczenia nie idzie z zawieszenia, im wyższe obroty tym robi się głośniej, a 90 to ni km/h tylko decybeli mierzone miernikiem
[ Dodano: 24-10-2015, 08:41 ]
Można porównać to buczenia do odgłosu silnika przy wyjętym filtrze powietrza to taki odgłos jest w kabinie
[ Dodano: 24-10-2015, 08:55 ]
Im samochód ma ciężej tym jest głośniejszy np. Komplet osób w aucie lub jakaś przyczepka wtedy to normalnie stopery są potrzebne |
patrycjuszek
Wysłany: 24-10-2015, 09:05
| Pasek rozrządu przeskoczył? |
kiler1122
Wysłany: 24-10-2015, 09:13
| No chyba raczej nie bo silnik już dawno by się rozpadł |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 24-10-2015, 11:00
| Warto to sprawdzić mimo wszystko. |
_________________ Pozdrawiam
patrycjuszek
Wysłany: 24-10-2015, 11:57
Pasek rozrządu w tym silniku ma ciężko bo wałki napędzają pompowtryski. Jeżeli w normalnym silniku pasek przenosi powiedzmy 5 kg to w 2.0 tdi jest to 12kg. Każdy drobny luz to ryzyko przeskoczenia o 1 ząbek. Wtedy właśnie silnik chodzi jak traktor lub gorzej.
Naprawdę ja nie piszę z dupy stwierdzeń tylko ze swojego doświadczenia lub forum. |
kiler1122
Wysłany: 24-10-2015, 13:04
Ale silnik pracuje równo i normalnie przez rok zrobiłem ponad 40 tysięcy to jak coś by było z rozrządem to by dawno padł
[ Dodano: 24-10-2015, 13:12 ]
Zastanawiam się nad wymianą softu bo wszystkie logi wychodzą ok ale to tak wygląda jakby źle była dobrana dawka powietrza lub paliwa może ktoś ma dojście gdzie można załatwić soft do grandka |
Mateopno
Auto: Grandis/S500
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Lip 2015 Posty: 30 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: 26-10-2015, 16:13
| sprawdź jeszcze kierownice powietrza do filtra, może jest gdzieś dziurawa albo zwyczajnie jest nie zapięta w którymś miejscu. |
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 98 Skąd: Holandia
Wysłany: 31-10-2015, 13:08
| WSPOLCZUJE!!!! |
_________________ Marcin |
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 150 Skąd: ełk
Wysłany: 09-07-2016, 18:05
| A co do tego wygłuszenia grodzi i podłogi to ktoś to robił w swoim grandku? Dużo z tym roboty? Jaki koszt i czy jest duża poprawa? |
wts85
Auto: Grandis 2.0 did
Wysłany: 23-01-2017, 17:06
Mam podobny problem w swoim Grandku. Przy obrotach 1500-2000 jest bardzo glosny. Nie wiem wczy da sie to czyms wytlumic czy moze szukac przyczyny w innych miejscach. Przesiadlem sie z focusa 1.8 diesel 2008 i przyznam ze jestm w lekkim szoku - myslalem ze focus jest glosny. Prosze o jakies porady |
_________________ Wojdzi |
