Popsułem Clio |
e-gen
moderator
Wysłany: 04-04-2007, 09:21 Popsułem Clio
Stałem się ofiarą własnej sklerozy. Wziąłem Mamy Renówkę na sprawdzenie płynów, podjechałem na stację benzynową i... zapomniałem domknąć maskę, wyjechałem na trasę 1-ka, 2-ka, 3-ka ~70 km/h i trach, macha ląduje na szybie. Szybki zjazd na pobocze, awaryjne i co dalej. Maska nie daje się zamknąć, nie przechodzi przez zabezpieczenia na zawiasach Oczywiście w seryjnym zestawie kluczy Renault nie umieściło żadnego klucza płaskiego. Na szczęście znalazł się ktoś kto zatrzymał się - mimo iż była 22-ga i środek trasy Toruń Bydgoszcz - i pomógł mi odkręcić machę.
Do wymiany: macha (chyba zawiasy też) + przednia szyba + dach do podmalowania
Dobrze że poduchy nie wpadły na pomysł żeby wystrzelić....
Pamiętajcie o domykaniu maski, ech....
BTW
ciekawe czy w naszych japońsko/koreańskich wynalazkach otworzyłaby się maska będąc zahaczona tylko na "pierwszy stopień"? |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24527 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-04-2007, 09:48
| u mnie sie nie otworzyla - ale jechalem gora 60 (prawdziwe 60, bo mam inny wymiar opon w Colcie i licznik nie zawyza o 10 jak w wiekszosci aut) |
e-gen
moderator
Wysłany: 04-04-2007, 10:02
We francuskim wynalazku mechanizm zamka jest zupełnie inaczej rozwiązany niż w naszych samochodach. My mamy na masce jakby ucho, które wchodzi w zamek umieszczony w pasie przednim, natomiast w Clio II (po liftingu) na masce jest sprężynka z grzybkiem na końcu. Przy zamykaniu maski grzybek wchodzi w "dziurkę" w pasie przednim.
BTW
W większości samochodów po pociągnięciu dźwigni otwierania maski, maska lekko odskakuje żeby można było wsadzić paluch pod maskę i zwolnic blokadę; no niestety w Clio ten mechanizm coraz rzadziej działał jak należy, po prostu maska nie odskakiwała po pociągnięciu dźwigni w kabinie, pewnie dlatego (+skleroza) nie zauważyłem że maska jest "jakby otwarta"
Niby powinien jeszcze ją trzymać drugi stopień blokady,ale jakoś się nie sprawdził
Poza tym bardzo fajny samochód |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-04-2007, 19:01
W Carismie raz otworzyłem maskę ale zapomniałem jej podnieść bo mi komóra zadzwoniła i się zagadałem. W międzyczasie żonka wyszła z pracy i tak dziwnie oglądała mi przód no i się pyta czemu tam taka ,,szpara'' - ja jej na to że szpara ma być bo to wlot powietrza (kurde nie przyszło mi na myśl że przecież maska podniesiona i na samym haczyku sie trzyma). No to ja but i do domu tak gdzieś koło 70-80 smuga. Zajechałem pod garaż, wylazłem, otworzyłem garaż, odwracam się i zamarłem... Maska na samym haczyku! Na szczęście nie podniosło jej i nie zawinęła mi się na szybie i dachu tak jak to spotkało e-gen'a |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2007, 21:19
e-gen wspołczuje Ci bo napewno mega wsciekły jesteś jak przez takie głupie rzeczy kasa leci , ale też powiem Ci ze dobrze sie skonczyło...........ze maska Ci nie odleciala np w czasie wyprzedzania albo na ostrym zakręcie i zatrzymałbys sie na drzewie albo tirze-tfuuu tfuuuu tfuuuuuu
Dobra lekcja dla wszystkich myśle i warto z niej wyciągnąć wnioski.
3maj sie |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 04-04-2007, 21:38
a ja ostanio w golfie polke zepsulem tj. musialem przewiezdz cos dluzszego i po wyjeciu polki zapomnialej ja schowac, no i ja przejechalem, rozjechalem prawie 600zl
teraz sprzedaja na allegro, byc moze komus sie przyda http://www.allegro.pl/ite...m_uchwytem.html mozna tu zobaczyc jaki piekny slad zostawila opona. |
e-gen
moderator
Wysłany: 04-04-2007, 22:07
| dm17 napisał/a: | e-gen wspołczuje Ci bo napewno mega wsciekły jesteś
3maj sie |
mega wściekły? ja ?? nie
ale właścicielka pojazdu miała ochotę mnie obedrzeć ze skóry... i pewnie by to zrobiła gdyby nie to że ktoś - czyli ja - musi to teraz naprawić |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 04-04-2007, 22:33
Mi w lancerze sama się otworzyła przy 120km/h - oczywiście drugie zabezpieczenie zadziałało jak należy i tylko odskoczyła na 2cm. Wydarzyło się to przy -32st C rok tem zimą - blacharz lakiernik wyjaśnił mi to tym żę przy takiej temperaturze i prędkości linka tak mocno się skurczyła że po prostu pociągnęła spust - sprawdziłem i żeczywiście przy -30 linka była bardzo mocno napięta przy zamku - ale jakoś jej nie poluzowałem nawet o 1cm - dobrze że tegoroczna zima była łagodna |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-04-2007, 22:44
ja dawno, dawno temu miałem samochodzik marki Trabant 601 i w tym właśnie autku przy prędkości ponad 100 km/h otworzyła się maska i odfruneła razem z zawiasami nad samochodem zanim się zatrzymałem przejechałem pare metrów i maska znikła gdzieś w przydrożnym zbożu szukałem jej z 15 min ale znalazłem dobrze że jakiegoś gospodarza w pobliżu nie było bo bym jeszcze widły miał w 4 literach za deptanie po polu od tej pory zawsze sprawdzam maskę dwa razy codziennie się człowiek uczy czegoś nowego mnie nauka nie kosztowała zbyt wiele prócz strachu Tabanta naprawiało się klejem biurowym + blok techniczny + nożyczki |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 04-04-2007, 23:12
| Cytat: | ja dawno, dawno temu miałem samochodzik marki Trabant 601 i w tym właśnie autku przy prędkości ponad 100 km/h otworzyła się maska i odfruneła razem z zawiasami nad samochodem zanim się zatrzymałem przejechałem pare metrów i maska znikła gdzieś w przydrożnym zbożu szukałem jej z 15 min ale znalazłem dobrze że jakiegoś gospodarza w pobliżu nie było bo bym jeszcze widły miał w 4 literach za deptanie po polu od tej pory zawsze sprawdzam maskę dwa razy codziennie się człowiek uczy czegoś nowego mnie nauka nie kosztowała zbyt wiele prócz strachu Tabanta naprawiało się klejem biurowym + blok techniczny + nożyczki |
to jedno z najdluzszych zdan bez interpunkcji na forum |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 04-04-2007, 23:19
Matejko interpunktodetektor - inspektor
Mi się maska wywinęła na szybkę w Oplu Kadetku (zapomnieliśmy przykręcić zabezpieczenie )
Jakieś 80 km/h pamiętam tylko ostatni moment - rowerzysta po prawej , jakiś samochodzik nas wyprzedzał i z przeciwka też coś gnało . Jakby nie było małej przestrzeni między maską a podszybiem to mogłoby być weselej |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-04-2007, 23:29
| Matejko napisał/a: | | to jedno z najdluzszych zdan bez interpunkcji na forum |
ja to umiem w końcu to OT i każdy pisze jak i co chce |
Adam 00302/KMM |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 04-04-2007, 23:42
| adaho_krak napisał/a: | Matejko napisał/a:
http://www.mitsubishi-gra...er=asc&start=75
(adaho_krak, - koniec 6 strony )
A ja przez dobrych kilka dni jeździłem po mieście z niedomkniętą maską.
| saphire napisał/a: | | W Carismie raz otworzyłem maskę ale zapomniałem jej podnieść bo mi komóra zadzwoniła i się zagadałem. |
Kolejny powód przeciw używaniu komórki w samochodzie |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-04-2007, 00:22
| Marcin-Krak napisał/a: | | adaho_krak napisał/a: | Matejko napisał/a:
Po pierwsze - wole być potokosłowotwórcą, niż SPAMEREM
Po drugie - nie jesteś już zielony i domyśl się co było powodem ankiety
Po trzecie - kliknij osoby odpwiedzialne za forum (Ciebie tam nie ma i uwierz mi chłopaki dają rady)
Po czwarte - OT w OT (brak w wypowiedzi związku z tematem)
Po piąte - e-gen, sorry za Marcin-Krak, on tak ma |
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 05-04-2007, 09:29
| Matejko napisał/a: | | Cytat: | ja dawno, dawno temu miałem samochodzik marki Trabant 601 i w tym właśnie autku przy prędkości ponad 100 km/h otworzyła się maska i odfruneła razem z zawiasami nad samochodem zanim się zatrzymałem przejechałem pare metrów i maska znikła gdzieś w przydrożnym zbożu szukałem jej z 15 min ale znalazłem dobrze że jakiegoś gospodarza w pobliżu nie było bo bym jeszcze widły miał w 4 literach za deptanie po polu od tej pory zawsze sprawdzam maskę dwa razy codziennie się człowiek uczy czegoś nowego mnie nauka nie kosztowała zbyt wiele prócz strachu Tabanta naprawiało się klejem biurowym + blok techniczny + nożyczki |
i narazie pierwsze w pelni zrozumiale - to sztuka tak napisac, zeby bylo bez interpuncji i nie kwalifikowalo sie do slowotoku |
