Czyszczenie odmy oraz przepustnicy 18.GDI
Mathew123
Auto: Carisma Elegance 1.8GDI
  Wysłany: 28-10-2015, 15:48   Czyszczenie odmy oraz przepustnicy 18.GDI
Posiadam carisme po lifcie z 1999r wersja elegance mam kilka problemów i nie potrafię samemu ich rozwiązać otóż
-Delikatnie skacząc obroty ale nie gaśnie
-Lekkie dmuchanie z korka wlewu oleju ale nie chlapie olejem czuć lekko spaliny
-nie swieci kontrolka Eco gdi
-splanie 8.5l
-cykanie w silniku które czasem ustaje
Na skacząc obroty i dmuchanie rozważam czyszczenie odmy i przepustnicy lecz nie wiem gdzie się to znajduje proszę o jakieś zdj i porady na co zwrócić uwagę
na resztę problemów nie mam pomysłów proszę o pomoc
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 28-10-2015, 16:13
Co nieco o czyszczeniu przepustnicy:
http://lechr.internetdsl.pl/przepustnica/przep.php
Co do korka to wymień uszczelkę, w ASO za uszczelkę pewnie zapłacisz kilkanaście zł.
Kontrolka eco pali się zależnie od stylu jazdy, może też spaliła się żarówka.
Spalanie GDi po mieście jest spore, w trasie GDi jest podobno oszczędne.
Cykanie to przypadłość GDi, warto zalewać dobry olej i systematycznie go wymieniać.
Mathew123
Wysłany: 28-10-2015, 17:15
Ale jeszcze gdzie znajduje się odma nie ducha na zakręcony korku tylko na odkrrconym i czuć spaliny żarówka ok styl jazdy mega ekonomiczny i jeszcze nie wiem czy my się wydaje czy caro ma wahania mocy raz przyspiesza lepiej raz gorzej czym to może być spowodowane
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 30-10-2015, 16:32   Podbijam
Podbijam z pytaniem a propo czyszczenia przepustnicy. Słyszałem że jest możliwość oczyszczenia jej "paluchem ze szmatą" bez zdejmowania wszystkiego. Ktoś wie jak to zrobić?
Z góry dziękuję.
Wysłany: 30-10-2015, 17:38
Przepustnica jest najbardziej zabrudzona od strony kolektora.
Czyli aby ją dobrze wyczyścić trzeba ją zdemontować :wink: .
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 30-10-2015, 17:44
A nie da rady do stanu dostatecznego doprowadzić bez demontażu? Obawiam się że demontaż by mnie przerósł :P
Wysłany: 30-10-2015, 17:54
Na stronie, którą podałem na ostatnim zdjęciu jest pokazana przepustnica od strony kolektora, jak chciałbyś to wyczyścić :wink: .
Podjedź do jakiegoś mechanika, usługa pewnie z 50zł będzie kosztować.
Tylko trzeba uważać na uszczelkę przy demontażu.
TrueKebab
Auto: Carisma II
Wysłany: 30-10-2015, 17:55
Dobra, to chyba się szarpnę do mechanika :P .
Mathew123
Wysłany: 01-11-2015, 09:12
A gdzie jest ta odma bardzo proszę o odpowiedź
