Drgania przy przyspieszaniu 2.5 TD |
p1212
Auto: L200
Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 4 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 14-05-2010, 18:57 Drgania przy przyspieszaniu 2.5 TD
| podczas mocniejszego depnięcia , przy obrotach 2-2.5 tys drga wyczuwalnie buda, myśa;mitsumaniakim ze to opony, zmieniłem dalej to samo, na szarpakach zero luzu... pozostaje wał... ale on też ma na pierwszy rzut oka zero luzu lub poducha pod skrzynią... a może co innego? na co zwrócić uwage? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 14-05-2010, 22:33
| zerknij jeszcze poduchę reduktora |
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 15-05-2010, 10:55
Ja tam się nie znam ale w jeepie takie objawy są przy zużytych krzyżakach na wale..... nawet jeśli wyglądają dobrze - po rozebraniu rozpadają się w rękach - sprawdź |
p1212
Auto: L200
Wysłany: 15-05-2010, 19:24
ok, zapodam nowe krzyżaki, napisze czy coś sie zmieniło |
Whitie
Wysłany: 15-05-2010, 20:18
| p1212 napisał/a: | ok, zapodam nowe krzyżaki, napisze czy coś sie zmieniło | - krzyżaki to nie majątek a może pomoże.... |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-05-2010, 23:43
| Whitie napisał/a: | | p1212 napisał/a: | ok, zapodam nowe krzyżaki, napisze czy coś sie zmieniło | - krzyżaki to nie majątek a może pomoże.... |
Dobre krzyżaki ok 90 zł. szt. |
pablo1999
Auto: Pajero II 2.8 TDI
Wysłany: 30-10-2015, 22:08
| Czy wymiana krzyżaków. coś pomogła . Mam to samo w 2.8 long |
_________________ Pablo |
