		Niebieska Kawa |
		 Tomek
         Mitsumaniak forumowy ekspert
                  Auto: Q50s Red Sport
                  Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
		 jacekxx
                  Auto: mitsubishi galant EA2W
                  Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 255 Skąd: Tarnawatka
                              			    Wysłany: 31-10-2015, 20:48
               | Za wydech?Dobrze, że w mnie jeszcze nikt się nie czepił za to bo na pewno bym stracił dowód nie tylko za wydech, mam również podświetlane przednie kierunkowskazy i brak świateł postojowych w przedniej lampie. |
				_________________ Zobacz i oceń mojego  gala
		 Tomek
                              			    Wysłany: 31-10-2015, 20:54
                	  | jacekxx napisał/a: | 	 		  | Za wydech?Dobrze, że w mnie jeszcze nikt się nie czepił za to bo na pewno bym stracił dowód nie tylko za wydech, mam również podświetlane przednie kierunkowskazy i brak świateł postojowych w przedniej lampie. |
nawet nic więcej nie sprawdzał
popatrzył tylko na opony, podobały się
widziałem ich z daleka (z dobrych kilkuset metrów), dlatego też jechałem na luzaczku, jak tylko się dało, ale mówił, że już z daleka mnie słyszeli (taka "studnia" - niesie dobrze tam)
miałem jakieś przerzucie, że się na mnie szykują, ale nie było gdzie uciec |
				_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
  Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
		 Uwex
         The Hitman :-)
                  Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
                              			    Wysłany: 01-11-2015, 08:24
               | Tomek- no ale jak mierzyli głośność ? po rumuńsku, na oko ? |
		 Tomek
		 brylekVFR
                  Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
                  Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA  Białobrzegi/Sandomierz
                              			    Wysłany: 01-11-2015, 19:17
               Pomiar może i nie zgodny, ale mogą zatrzymać dowód za podejrzenie przekroczenia normy  i wysłać na dokładny pomiar to SKP.
Sam jeżdżę na pustym wydechu bez homologacji, ze świecącymi kierunkami, ale jakoś się mnie puki co nie czepiają, oby tak dalej. |
		 mjsystem
                  Auto: ...
                  Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
                              			    Wysłany: 02-11-2015, 06:47
               Przykra sprawa        Musisz kupić wkładkę, czy cały tłumik? |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                              			    Wysłany: 02-11-2015, 07:45
               | Można jeszcze ewent. założyć t.zw. silencer. |
		 cns80
         Mitsumaniak Forumowa łajza
                              			    Wysłany: 02-11-2015, 08:34
                           Trzy pomiary miąłem i za każdym razem 94 z haczykiem    Wydech mam przerobiony ale tak sprytnie że została stara homologacja Kawasaki i nie widać spawania więc nie mają punktu zaczepienia.
Za wydech najczęściej się traci dowód. Drugie są opony. A trzecie jest światełko odblaskowe z tyłu. Większość motocykli go nie ma, bo albo błotnik skracany, albo się nie podobało, albo sprowadzony z rynku na którym nie było światełko wymagane
Ja jeszcze jeżdżę, ale tyłek tańczy nawet na czwórce    |
		 Tomek
		 mjsystem
                  Auto: ...
                              			    Wysłany: 02-11-2015, 19:36
                	  | Tomek napisał/a: | 	 		  | amatorów na takie dziadostwo nie brakuje, więc jest taka szansa | 	      Dobre. Nie musisz się martwić, widzę     |
		 Uwex
         The Hitman :-)
                              			    Wysłany: 04-11-2015, 07:45
                	  | Tomek napisał/a: | 	 		  |  na tabliczce znamionowej mam 88dB |
 hm..  nawet nie wiedziałem, że jest to tam zapisane, muszę sprawdzić w swoim     |
		 Tomek
		 Perki1985
                  Auto: Ford Focus
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 325 Skąd: Sosnowiec
                              			    Wysłany: 29-03-2016, 09:14
               Tomek, podaj maila na PW to wyślę ci foty swojego tłumika z DB killerem, który był już w zestawie. Zobaczysz sobie jak to wyglądało.
DB killer robi robotę, motocykl bez wkładki chodził jak bombowiec z II WŚ. |
		 Tomek
