[Cari 1.8 GDI] Skrzypienie sprzęgła |
Dudi84
Auto: Mitsubishi Carisma GDI
Wysłany: 02-11-2015, 19:57 [Cari 1.8 GDI] Skrzypienie sprzęgła
Witam! Gdy wciskam pedał sprzęgła słychać skrzypienie/jęczenie, które dochodzi z wnętrza obudowy skrzyni biegów, gdzie wchodzi łapa sprzęgła.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy to coś poważnego, typu koniec sprzęgła? Biegi wchodzą bez problemu, sprzęgło się nie ślizga. Jedynie pedał sprzęgła chodzi czasami jakby skokowo.
Wyczytałem, że niektórzy psikali do obudowy skrzyni smarami i pomagało na to skrzypienie. Czy to dobra metoda? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-11-2015, 20:40
| Dudi84 napisał/a: | | Gdy wciskam pedał sprzęgła słychać skrzypienie/jęczenie, które dochodzi z wnętrza obudowy skrzyni biegów, gdzie wchodzi łapa sprzęgła. |
Prawdopodobnie to łożysko oporowe.
| Dudi84 napisał/a: | | Wyczytałem, że niektórzy psikali do obudowy skrzyni smarami i pomagało na to skrzypienie. Czy to dobra metoda? |
Ale to raczej pomaga gdy skrzypi przy puszczonym pedale sprzęgła i cichnie po wciśnięciu. |
Dudi84
Wysłany: 02-11-2015, 21:54
| Skrzypienie występuje podczas wciskania i powolnego puszczania pedału sprzęgła. Po wciśnięciu i przytrzymaniu jest cisza, tak samo po puszczeniu. Czyli ta metoda jest OK? |
