[EA5A/W 2.5] Wymiana uszcelki pod głowica, wycieki spod głow
Wysłany: 03-11-2015, 13:03
Ja zacząłem składać podobne elementy na Dirco. Ostatnio założyłem miskę olejową w Galu. Sucho jak pieprz. Niedługo będę montował pokrywy zaworów.
P.S. Czy warto posmarować tym Dirco lub jakimś silikonem uszczelkę przepustnicy i kolektora ssącego przed montażem czy to nie ma sensu albo jest nawet niewskazane? Dodam, że oczywiście będę składał na starych uszczelkach, jak zawsze.
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 03-11-2015, 13:11
Ja ostatnio wymieniałem uszczelki pokryw i posmarowałem pastą Dirco, ale jeszcze muszę wymienić uszczelkę korka, bo tam też leci, ale myślę że kolektora nie ma sensu bardziej uszczelniać ;)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-11-2015, 14:01
Miskę też skladalem na dirco. Zero wycieków od 4 lat, dlatego zrobiłem teraz pokrywy. Jak daję uszczelkę w płynie to nie daje już uszczelki żadnej. Dzięki temu uszczelniasz jeden punkt styku, a nie 2. W dodatku stara uszczelka będzie najsłabszym ogniwem.
Wysłany: 03-11-2015, 15:26
To stosujesz ZAMIAST oryginalnej uszczelki? W ogóle się jej nie montuje?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-11-2015, 15:44
Tak zaleca producent. W przypadku pokrywy zaworów poszła prawie cała tubka na jedną pokrywę. Porządne odtluszczanie i auto stało ponad 12h zanim odpaliłem. Póki co sucho. Zobaczę jak długo :)
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 04-11-2015, 10:19
Hejka.Mam pytanie.Czy ten oring zaślepki głowicy przedniej czyli tej blizej chłodnicy od strony skrzyni biegów to jest ta częśc?Bo tam mam jakiś wyciek.
http://japancars.ru/index...A&mdl=EA5W&clf=
[ Dodano: 04-11-2015, 10:22 ]
p.s.to jest w dziale engine podrozdział 11-120 a cześc ma oznaczenie 01291 a numer ori to MF 520031
Wysłany: 04-11-2015, 10:52
A jak by dał paste pod uszczelkę i nad uszczelkę tak aby ją skleić? Ja dałem tylko na uszczlekę i jest ok do głowicy ale się poci, pewnie pomiedzy pokrywą a uszczlką.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-11-2015, 12:03
Teoretycznie można i tak. Ale gumowa uszczelka wypycha pastę, więc może się okazać, że dawanie pasty nie ma sensu.
