Cari 1.9td 98r kolo dwumasowe |
Howi
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD
Wysłany: 05-11-2015, 17:44 Cari 1.9td 98r kolo dwumasowe
| Witam tak jak w temacie czy ta wersja silnikowa posiada kolo dwumasowe bo coś mi trykocze i nie wiem czy to koło czy sprzęgło jeśli ktoś ma taki problem proszę o pomoc chodzi o to ze jak odpale samochód coś dziwnie trykocze jak się rozgrzeje samochód to ustaje to czasami wystarczy dodać trochę gazu na biegu jałowym i tez ustaje co to może być? Z góry dziękuję bo nie wiem czy kupić sprzęgło czy ta droższa cześć 😁 |
Wysłany: 05-11-2015, 18:09
| Dwumasa jest w DID, u Ciebie na szczęście jeszcze nie ma tego wynalazku. |
apg2312
Pomógł: 90 razy Dołączył: 28 Maj 2014 Posty: 2310 Skąd: Chorzów
Wysłany: 05-11-2015, 18:16
| Podjedź do jakiegoś mechanika, niech stwierdzi, co to "trykocze". Bo na ślepo nie ma sensu nic kupować i wymieniać. |
_________________ Adam
Wysłany: 05-11-2015, 21:03
| A co do tego dźwięku to napisz czy ustaje po wciśnięciu sprzęgła. |
Howi
Wysłany: 06-11-2015, 06:41
Yyy sprawa wygląda tak ze jak odpale na zimnym silniku to jest właśnie taki dziwny dźwięk (trykotanie) jak wdusze sprzęgło dźwięk ucicha jak silnik jest już rozgrzany to przeważnie nie słychać (trykania) ale czasami na ciepłym silniku tez występuje ten dziwiek wciskam sprzęgło i jest ok czasami mam problem z wbiciem pierwszego biegu podczas powolnego toczenia się ale to chyba normalne to chyba jakieś zabezpieczenie tak to wygląda ale chłopaki dzięki za info ze w mojej cari nie ma dwumasy bo myślałem ze to właśnie problem z tym badziewiem które jest strasznie drogie piwko dla was |
Howi
Wysłany: 07-11-2015, 21:13 chyba wszystko jasne
znajomy mi powiedział ze to będzie <łożysko oporowe> i chyba ma racje oglądałem filmiki na yt i dziwek zajmy mi wiec czas zakupić nowe sprzęgło dzięki chłopaki jeszcze jedno pytanko skąd turbina bierze olej do chłodzenia z silnika czy trzeba to gdzieś uzupełniać ? tu podobny dzwiek |
Wysłany: 07-11-2015, 21:46
| Turbina jest smarowana tym samym olejem co silnik i nic dodatkowo nie trzeba dolewać. |
