Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 09:50 |
gaśnie na benzynie |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 08:29 gaśnie na benzynie
witam
mam galanta z 93r 2.0 B. jak go zapale na benzynie to chwile pochodzi zaraz gasnie. dzieje się tak głównie na zimnym silniku. musze go pare razy zapalac az sie wkreci na obroty i szybko przerzucic na gaz bo zgasnie na ciepłym silniku jest troche lepiej ale tez gasnie. na gazie jest ok. jaki moze byc powód??
pozdro |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 05-04-2007, 09:42
Masz problem tylko z wolnymi obrotami, czy na wyższych też coś się dzieje? Nie ma problemu z wkręcaniem się na obroty? |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 13:10
filtr paliwa dawno temu byl wymianiany ? |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 17:26
praktycznie wogole nie chce chodzić na benzynie . ma takie małe obroty że zaraz gaśnie. mam go od 3 miechów i nie wymienialem jeszcze filtra paliwa. myslicie ze to o filtr chodzi???? |
kamilek
Wysłany: 05-04-2007, 18:13
Lukasey napisał/a: | praktycznie wogole nie chce chodzić na benzynie |
Czy to znaczy, że nie da się go wkręcić choćby na 2000 RPM? W ogóle nie chce chodzić na benzynie? |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 18:46
tzn da sie go wkrecic na 2000 obrotów i wiecej ale przy wielokrotnym wcisnieciu gazu i tez nie zawsze. zwykle po dodaniu gazu to prawie gasnie. |
kamilek
Wysłany: 05-04-2007, 18:51
To do sprawdzenia będzie filtr paliwa, przepływomierz, wtryski i pompa paliwa.
Na początek sprawdź to, co najprościej sprawdzić, czyli drożność filtra paliwa. Później odłącz wtyczkę z przepływomierza i zobacz, jak auto będzie się zachowywać. |
Lukasey [Usunięty]
Wysłany: 05-04-2007, 19:52
dzieki za odpowiedz. sprawdze i zdam relacje:) a może wiesz gdzie moge kupić szczęki hamulcowe do ręcznego i wszystko co się znajduje w bębnie bo obecnie nic nie ma:) pytałem sie juz w paru sklepach i nie ma w katalogach tego. nr nadwozia E55a.
[ Dodano: 14-04-2007, 10:15 ]
witam
juz jest wszystko w porządku.rura gumowa która idzie od filtra powietrza była nieszczelna ( źle założona)od dołu i łapał lewe powietrze. juz uszczelniłem i jest ok pozdro dla wszystkich mitsumaniaków |
