Klepiące zawory |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 632 Skąd: Milanówek
Wysłany: 04-08-2010, 09:31
| Popychacze są nowe. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 04-08-2010, 12:06
własnie chciałem wam napisac o wytrącaniu się czegoś w oleju maxlife na silniku 6G72 .Nie wiem jak u was ale u mnie jak pisałem - po zmianie oleju do 6-7 w porywach ...jest wszystko ok lecz potem zaczyna delikatnie cykać ...więc znalazłem dane oleju maxlife i tam napisano że wymiana co 10 000 km lub 6 m-cy .
Stan głowic określam na bdb. a ubytków oleju silnikowego na bagnecie nie zauważyłem, Być moze przy przebiegu 260 000km stan wałków rozrządu moze być nie ciekawy i wraz z traceniem właściwości smarnych robi się gdzies luz w okolicach styku na krzywkach
Typ : Sigma 3.0 24V (1991 - 1996)
Silnik 6G72
· Pojemność : Nasadka smarowania 4 litrów
: Pojemność filtra 0,3 litrów
· Zastosowanie : Normalne (standardowe) warunki eksploatacji
· Częstotliwość : Wymiana 10000 km / 6 miesięcy
· Zalecenie : MaxLife 10W-40
: MaxLife 15W-40
: SynPower 5W-30
: DuraBlend MXL 5W-40
: Turbo 10W-40
: Turbo 20W-50
· Zastosowanie : trudne warunki eksploatacji
· Częstotliwość : Wymiana 5000 km
: MaxLife 15W-40
: SynPower 5W-30
: Turbo 10W-40
: Turbo 20W-50
Most pędny, automatyczny 4/1
· Pojemność : Nasadka smarowania 7,5 litrów
· Częstotliwość : Przegląd 20000 km
: Wymiana 40000 km / 24 miesięcy
· Zalecenie : MaxLife ATF
Most pędny, ręczny 5/1
· Pojemność : Nasadka smarowania 2 litrów
· Zalecenie : DuraBlend GL-4 75W-80
: HP GL-4 80W-90
Hydrauliczny układ hamulcowy/sprzęgłowy
· Częstotliwość : Przegląd 40000 km
: Wymiana 80000 km / 24 miesięcy
· Zalecenie : Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Kierownica ze wspomaganiem
· Pojemność : Nasadka smarowania 0,9 litrów
: ATF Type D
Punkty smarowania smarem/kalamitki, przeguby kulowe
· Częstotliwość : Przegląd 20000 km / 12 miesięcy
· Zalecenie : Multi Purpose Grease
Punkty smarowania/smarowniczki, łożyska koła
Układ chłodzenia
· Pojemność : Nasadka smarowania 8 litrów
· Częstotliwość : Wymiana 50000 km / 24 miesięcy
· Zalecenie : MaxLife Coolant AF
: MaxLife Coolant AF 50/50 RTU |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 801 Skąd: Londyn
Wysłany: 14-08-2010, 01:50
wg mitsubishi kazdy olej powinien być wymieniany co 10 000 km lub 6 miesięcy.....
Co do rozwiercania kanałów olejowych to co dokładnie rozwierciłeś?? same popychacze , czy kanaliki w dźwigniach? |
_________________ Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 20-08-2010, 21:45
| kanaliki olejowe w regulatorkach /tak to chyba się nazywa/- firma rozwiercała ... |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 20-08-2010, 23:21
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 21-08-2010, 09:18
własnie te...ale sam nie wiem czy jestem zadowolony |
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 21-08-2010, 20:52
patrząc na swoje popychacze dziwiłem sie co tam miałeś do rozwiercania. Teraz wiem ze w 24V to zupełnie inna bajka . A ubzdurało mi się ze do 12 i 24 te same regulatorki idą. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 22-08-2010, 08:52
Ja sie mocno zdziwiłem jak dostałem popychacz z takim dużym otworkiem - ale jak widać na zdjęciu na mega swapie pasuje i działa tylko wygląda zupełnie inaczej. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
Wysłany: 06-11-2015, 11:22
Witam!
oddałem do regeneracji głowicę ( planowanie, wymiana uszczelniaczy).Po odebraniu zauważyłem że koło zębate ma lekki luz jak obracam w prawo lub w lewo do znacznika, czy to luz zaworów ? Czy jak założę głowicę to popychacze się napełnią olejem i nie będzie luzu? Chcę się upewnić czy wszystko ok. Patrzyłem na serwisówkę i coś tam jest że napełnia się olejem. Może ktoś jest doświadczony w tym temacie . Proszę o poradę |
lukasz12
Wysłany: 06-11-2015, 19:18
Przed montażem pasuje je odpowietrzyć, z tego co mówi serwisówka od silnika to trzeba je zanurzyć w ON i napełnić. Szczegóły na stronie 124 pliku 11A z katalogu pwee9061 z instrukcji od silników ( http://www.e-elektron.pl/...itsuEngines.zip )
PS. Co jest przyczyną demontażu głowicy? Czyżby poszła uszczelka? Jeśli tak to czy nie z powodu źle ustawionej instalacji LPG? (uboga mieszanka, nadmierne obciążenia termiczne i uszkodzenie zaworów/gniazd/uszczelki?) |
Rafi5
Wysłany: 06-11-2015, 22:16
ok. Czyli muszę rozkręcić klawiaturę. Łukasz jak masz jakieś wskazówki to proszę.
Mam nadzieję że nie poprzestawiam czegoś . Czyli rozkręcam wałek rozrządu i wyciągam klawiaturę ?
PS. Padła uszczelka a dokładnie zrobił się przedmuch do układu chłodzenia , pierwsze objawy to było przelewanie się płynu , a potem bąbelki w zbiorniku wyrównawczym. Zawory już tez nie miały szczelności ale gniazda nie były wypalone.
Przy okazji wymieniam pasek rozrządu i pompę wody gdyż już zaczęła cieknąć. |
lukasz12
Wysłany: 06-11-2015, 23:44
| Rafi5 napisał/a: | ok. Czyli muszę rozkręcić klawiaturę. Łukasz jak masz jakieś wskazówki to proszę.
No ja niestety takich operacji nie przeprowadzałem, ale najpewniej tak będzie trzeba zrobić. Przejrzyj serwisówkę możliwe że tam jest opisany proces wymiany popychaczy. Warto sprawdzić czy są sprawne i trzymaja ciśnienie bo moze się okazać że po tylu latach maja dość. |
