[EAxx] Klimatyzacja manualna na automatyczna - climatronic |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-11-2015, 21:10
| Musisz przełożyć całość. |
pawel_201
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v XLI
Wysłany: 08-11-2015, 17:34
tą całą grubą wiązkę ? ale ciekawe czy będzie pasować bo trochę elektryka sie różni przed lift i po lift ?
[ Dodano: 03-12-2015, 18:03 ]
Witam, udało mi się przełożyć ,wszystko działa bez problemu , i nie ma wcale tak dużo roboty to tylko tak strasznie wygląda , przełożyłem nagrzewnice , wentylator , chłodnice nagrzewnicy , dokupiłem czujniki nasłoneczniania , temperatury zewnetrznej , czujnik cieczy nagrzewnicy , panel climatronic wraz z rurką , no i całą wiązkę elektryczną od gala z climatronikiem , niestety żeby przełożyć cały ten kombajn trzeba spuścić klimę , do czujników kable są juz poprowadzone wystarczy je tylko wpiąć znajdują się pod szybą w kratce nawiewową i za zderzakiem przednim a czujnik cieczy bedzie w nowej wiązce koło schowka pasażera , co do wiązki to trzeba pamiętać żeby kupić od gala z tego samego liftingu bo troche elektryka sie różni wystarczy starą powypinać a nową wpiąć , nie jest to wcale trudne a według mnie sie opłaca efekt jest super jak by ktoś potrzebował pomocy to chętnie pomoge pisać na emial |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-12-2015, 19:39
| pawel_201 napisał/a: | | efekt jest super |
Trochę ostudzę optymizm ale wg mnie climatronic w galancie nie jest wcale taki smart
Pomijam oczywiście, że wizualnie wewnątrz o wiele lepiej niż z korbami |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
pawel_201
Wysłany: 03-12-2015, 20:31
Założe sie że kto miał climatronic w galu to nigdy w życiu by se nie wstawił tych paskudnych pokręteł
Ale przerubka jest możliwa i jeśli jest okazja do kupienia fajnego galanta z manualną klimą to nie ma sie co zastanawiać i kupywać a climatronic i inne wyposażenie można zawsze sobie wpakować |
artufcb
Wysłany: 04-12-2015, 01:16
| Deskę cała oczywiście trzeba wyciągać? Trzeba wymieniać nagrzewnice i chłodnice? |
pawel_201
Wysłany: 04-12-2015, 10:11
| Deske trzeba wyciagnac a chlodnice i nagrzewnice ja wymienilem ale moze nie trzeba wolalem nie ryzykowac i odrazu wymienic |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-12-2015, 13:51
| Nagrzewnica i chłodnica są takie same. Wymienia się jedynie obudowę nagrzewnicy z mikserem powietrza. |
pawel_201
Wysłany: 04-12-2015, 17:58
| Owczar napisał/a: | | Musisz przełożyć całość. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2015, 17:06
| pawel_201 napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | Musisz przełożyć całość. |
Zobacz jakie było pytanie do tej odpowiedzi. |
