[MSS ALL] [WNĘTRZE] Wymiana żarówki podświetlenia klimatyzac |
futrzany
Forumowicz Futrzany
Auto: Space Star DID
Pomógł: 19 razy Dołączył: 22 Kwi 2007 Posty: 185 Skąd: Radzymin
Wysłany: 04-05-2014, 10:11
| Tam nie ma co połamać , ja na szczypce nakładam szmatkę i ciągnę |
olo1wawa
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 26-03-2015, 10:21 Space Star panel nawiewu podświetlenie space star 1,3
| witam czy w space starze przed liftem jest podświetlenie pokręteł nawiewu? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-03-2015, 20:18
Powinno być . |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1886 Skąd: Racibórz
Wysłany: 27-03-2015, 10:39
| U mnie sie swieci przy wlaczonych swiatlach |
olo1wawa
Wysłany: 27-03-2015, 20:11
| Dziś sprawdziłem jest tylko padły żarówki dziękuję za odpowiedzi wymienię przy lepszej pogodzie |
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 09-04-2015, 15:58
Czy ktoś mógłby mi napisać jakie żarówki /diody trzeba kupić do podświetlenia panelu nawiewu i klimatyzacji?
Nie chce 2x rozbierać tego samego, mając kupione żarówki zrobiłbym naprawę za 1-szym razem |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 12-04-2015, 01:50
| Te same małe pipki co w zegarach |
damian.z
Wysłany: 12-04-2015, 14:04
Ok, ale ja zegarow nie rozbieralem i nie wiem jakie zarowki z jakim napieciem i kolorem tam idą
Znajde to gdzies w jakichs ''papierach''od producenta? |
cakp
damian.z
Wysłany: 06-11-2015, 15:17 [MSS 1.3] Wymiana oświetlenia panelu sterowania nawiewem
Witam, tak jak w temacie, chciałbym wymienić zarówki/diody, które oświetlają panel od nawiewów pod radiem. Jedna z nich nie świeci, chcę sprawdzić co się tam stało i w razie czego kupić jakieś nowe.
Tylko jest jeden problem, bo nie mogę tego panelu rozebrać
wspieralem się tym poradnikem :
http://mojspacestar.blogs...mi-nawiewu.html
Tylko że jest chyba do wersji po lifcie.
Podważałem pokrętła (tam gdzie strzałki na zdj.), ale boję się żeby nie połamać czegoś.
Czy ktoś z Was rozbierał ten panel i może się podzielić wiedzą?
Będę wdzięczny |
AidsD
Wysłany: 08-11-2015, 08:41
| Ja wymontowalem caly panel ale pokretel nie probowalem wyciagac |
damian.z
Wysłany: 08-11-2015, 10:41
@up
Móglbyś napisać jak to zrobiłeś? |
AidsD
Wysłany: 08-11-2015, 11:35
Zeby sciagnac plastik srodkowy czyli to naokolo pokretel radia i wloty musisz sciagnac w pierwszej kolejnosci plastiki spod nog kierowcy i pasazera.w twoim przypadku niebieskie bo one zaslaniaja srubki do srodkowego panela a potem podwazac ta czarna obwodke.sam panel z pokretlami trzyma sie na 4srubach.
Swoja droga w dziale download mozesz sciagnac sobie cala ksiazke serwisowa |
Wysłany: 08-11-2015, 11:55
W przedlifcie chyba wystarczy:
-wyjąć radio
-wyjąć z zatrzasków panel z nawiewami, najlepiej zacząć od spodu
-odpiąć kostkę awaryjnych
-odkręcić 4 śrubki panelu
-odhaczyć 2 linki sterowania nawiewami (manualna klima)
-odpiąć kostki zasilające
Dodam, że go parę lat temu wyciągałem i mogłem o czymś zapomnieć . |
