[Cari 1.8 GDI] Problem z gazem, pilne
Okapuciu
Wysłany: 13-11-2015, 00:42   [Cari 1.8 GDI] Problem z gazem, pilne
Witam, a więc tak, problem polega na tym, że jak jadę (obojętnie jaką prędkością) po kilku kilometrach pojawia się kontrolka check engine, a wtedy nie mam gazu, dopiero jak zgasze silnik i po chwili odpaleniu to wszystko wraca do normy. Najczęściej bywa taka sytuacja jak silnik jeszcze jest zimny, a jak się rozgrzeje to nie mam z tym problemu. I chciałbym się dowiedzieć czy coś można jeszcze zdziałać w tym aucie. Jeżdżę nią od 4 lat i pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. Silnik to 1.8 GDI 125KM.
apg2312
Wysłany: 13-11-2015, 00:46
Carisma przedliftowa, to trzeba wymrugać błąd.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Bez tego to wróżenie z fusów.
Adam
Okapuciu
Wysłany: 13-11-2015, 00:52
Ta jest poliftowa
apg2312
Wysłany: 13-11-2015, 00:59
Uuu...no to niestety możliwe, że trzeba będzie podłączyć pod komputer. Jakiś porządny warsztat, ewentualnie (i drożej) ASO.
Jaki masz rocznik auta ?
Adam
Auto: Laguna 3
Wysłany: 13-11-2015, 06:54
Jak napisał apg2312, podstawa to sprawdzenie co sygnalizuje kontrolka silnika. Jeśli autko starsze niż 2001 to błędy da się wymrugać samemu według tej instrukcji http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981 Jeśli młodsze to trzeba podłączyć pod komputer. Do samego sprawdzenia błędów wystarczy wtedy interfejs ELM 327 oraz jakieś darmowe oprogramowanie dla niego. Do poważniejszej diagnostyki tego silnika można użyć interfejsu VAG KKL i programu Evoscan http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568 ale to dopiero jak samo sprawdzenie błędów nie wystarczy.
Okapuciu
Wysłany: 13-11-2015, 21:52
Pojechałem do serwisu i stwierdzono przepustnice. I mam takie pytanie czy da się jeszcze jakoś ją ożywić czy juz tylko wymiana bądź regeneracja?
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 13-11-2015, 22:00
moze najpierw przeczyść solidnie i zobaczysz co dalej :)
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 13-11-2015, 22:01
Specem od przepustnic na forum jest Bartek.
http://forum.mitsumaniaki...viewprofile&u=6
Napisz do niego PW, pewnie coś doradzi konkretnego 8) .
Okapuciu
Wysłany: 13-11-2015, 23:00
Selen - dzisiaj poświęciłem jej dużo czasu, że aż się świeci, lecz problem nie ustępuje.
Bizi78 - dzięki będę jednak musiał się odezwac :)
se7en
Auto: Galant
Wysłany: 13-11-2015, 23:08
Okapuciu napisał/a:
Selen
:shock: jaki Selen?
Okapuciu napisał/a:
szkoda, myslalem ze to taka błahostka , tam sie nie ma psuc.
Okapuciu
Wysłany: 13-11-2015, 23:11
Sorry, Edit! słownik.
No cóż, trzeba szukać dalej..
Ostatnio zmieniony przez plecho1 14-11-2015, 07:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-11-2015, 09:19
W przepustnicy GDi bodajże odkleja się jakiś magnes, niestety aby go dobrze przykleić potrzebny jest odpowiedni (czyt. drogi) klej :? .
Tak jak napisałem powyżej, napisz do Bartka.
A w końcu jaki błąd wyskoczył :?: .
