Ogłoszenie |
Numery silnika 6G72 |
marcin-kraków [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2015, 09:39 Numery silnika 6G72
Cześć.
Czy silnik 3.0 V6 (6G72) posiada numery seryjne? Jeśli tak to w którym miejscu?
Marcin |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 651 Skąd: Pieniny
Wysłany: 16-11-2015, 22:39
marcin-kraków napisał/a: | Czy silnik 3.0 V6 (6G72) posiada numery seryjne? |
Na pewno. Ja na swoim 6G73 znalazłem (blok ten sam),dopiero jak miałem silnik na stojaku, ale miejsca sobie nie przypominam. Nie wiem czy gdzieś nad miską olejową koło obudowy sprzęgła. Jeśli masz w komorze to może być kłopot. W dziale Download masz manuale i tam pisze w którym miejscu jest numer. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
ppkss4_
Auto: Pajero I 3.0 V6 24V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Gru 2013 Posty: 102 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 30-11-2015, 22:17
6G72 ma numer seryjny obok numeru modelu silnika. Znajduje się on nad rozrusznikiem przy krawędzi bloku od strony skrzyni. |
