Check Engine i dziwne zachowanie ABS,ESP i radia |
wojak79
Forumowicz SCI w CT :)
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 03r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2015 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 15-11-2015, 13:10 Check Engine i dziwne zachowanie ABS,ESP i radia
Ostatnio podczas jazdy Cari przytrafiła mi się dziwna rzecz, wyjeżdżam z zakrętu, jestem na prostej i nagle zapala mi się kontrolka check engine i automatycznie Cari wskoczyła sama na bardzo wysokie obroty (5-6k.), pociągła mnie z pare sekund i odpuściła, po czym po kolejnych paru sekundach znienawidzona kontrolka również zgasła, jestem przekonany w 100% że to nie ja dodałem gazu, u mechanika nie byłem z tym bo komputer sam sobie poradził z błędem i go wykasował więc mechanik raczej mi nic nie powie(a nie wiem czy jest coś takiego jak historia błędów) czy ktoś może miał podobnie, może ktoś się domyśla jaka przyczyna tego może być? Był to jednorazowy incydent póki co, lecz kontrolka check engine mnie troche przeraziła, może ktoś mi pomoże
Drugi problem jaki napotkałem ostatnimi czasy i powtórzył się on już 3/4 krotnie, wygląda następująco, podczas normalnej jazdy, ciągle prosta droga, prędkość oscylująca w 60-70km/h nagle włączają mi się jednocześnie kontrolki ABS i ESP i wyłącza się radio, po chwili wraca do normy, gdyby nie radio to bym powiedział że jakiś czujnik przybrudził się, ale z radiem to nie mam pojęcia, może też ktoś się spotkał z takim problemem, to był bym wdzięczny gdyby mógł mnie nakierować. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 15-11-2015, 13:33
| Błędy jeżeli wystąpiły to są zapisywane i można je odczytać, w twoim przypadku za pomocą interfejsu Vag kkl + evoscan, ELM327, lub jakiś inny interfejs (większość powinna działać), jeżeli błąd (problem) występuje cały czas to kontrolka będzie się świecić, na początek sprawdziłbym czy alternator ładuje odpowiednim napięciem, a nie np. za wysokim. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 15-11-2015, 18:52
| wojak79 napisał/a: | | jestem przekonany w 100% że to nie ja dodałem gazu, u mechanika nie byłem z tym bo komputer sam sobie poradził z błędem i go wykasował więc mechanik raczej mi nic nie powie(a nie wiem czy jest coś takiego jak historia błędów) czy ktoś może miał podobnie, może ktoś się domyśla jaka przyczyna tego może być? | Kontrola błedów w ECU prawde powie, może być problem z potencjometrem gazu, przepustnica albo sterownikiem
| wojak79 napisał/a: | | Drugi problem jaki napotkałem ostatnimi czasy i powtórzył się on już 3/4 krotnie, wygląda następująco, podczas normalnej jazdy, ciągle prosta droga, prędkość oscylująca w 60-70km/h nagle włączają mi się jednocześnie kontrolki ABS i ESP i wyłącza się radio, po chwili wraca do normy, gdyby nie radio to bym powiedział że jakiś czujnik przybrudził się, ale z radiem to nie mam pojęcia, może też ktoś się spotkał z takim problemem, to był bym wdzięczny gdyby mógł mnie nakierować. | Może miec związek jeżeli to oryginalne radio i polaczone jest w wiazce ze speed impulsem, zatem kontrola błedów sterownika ABS |
