[MSS 1.3] Szybkościomierz po włączeniu zapłonu pokazuje 20km |
tlustyx
Auto: Space Star 1.3 99r.
Wysłany: 20-11-2013, 22:24 [MSS 1.3] Szybkościomierz po włączeniu zapłonu pokazuje 20km
Stałem się posiadaczem MSS1.3 99r. w którym szybkościomierz po włączeniu zapłonu podnosi się na 20 km/h i podczas jazdy pokazuje zbyt dużą prędkość. Licznik kilometrów wskazuje poprawnie.
Co może być przyczyną i jak to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-11-2013, 22:36
Może ktoś demontował wskazówkę i ją źle założył .
Nie masz czasem założonych jakichś ringów na zegary albo innych tarcz
- spróbuj przeczyścić styki w zegarach
- sprawdzić czujnik prędkości zamontowany w skrzyni |
tlustyx
Wysłany: 20-11-2013, 22:53
| Bizi78 napisał/a: | Może ktoś demontował wskazówkę i ją źle założył
Nie masz czasem założonych jakichś ringów na zegary albo innych tarcz . |
Po wyłączeniu zapłonu spada na 0
Nic nie jest zamontowane
| Bizi78 napisał/a: |
- spróbuj przeczyścić styki w zegarach |
Jutro spróbuje przeczyścić.
| Bizi78 napisał/a: |
tzn. jak sprawdzić? |
Wysłany: 21-11-2013, 08:15
| Najprościej podpiąc komputer i porównać wskazanie ECU ze wskazaniem licznika, jak się nie będa pokrywać to trzeba coś wymienić albo skalibrowac, jezeli będzie zgodnośc z GPS na ECU to trzeba skalibrowac licznik (prędkościomierz) |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 21-11-2013, 12:59 Nie działa obrotomierz
[Koledzy Drodzy Moi, oczom nie wierzę, że wśród nas, zM(ITSUBISHI)otoryzowanych jest tyle życzliwości, to dobrze, b. dobrze. Ja mam problem, niestety, z obrotomierzem we moim "diabełku".Wskazówka stoi niczym zaklęta, zresztą, ponieważ nie mam instrukcji obsługi wydaje mi się że przez to nie działa wskazanie zużycia paliwa w komputerze.
[ Dodano: 21-11-2013, 13:03 ]
| robertdg napisał/a: | | Najprościej podpiąc komputer i porównać wskazanie ECU ze wskazaniem licznika, jak się nie będa pokrywać to trzeba coś wymienić albo skalibrowac, jezeli będzie zgodnośc z GPS na ECU to trzeba skalibrowac licznik (prędkościomierz) |
Nigdy ładniejszego GALANT-a nie widziałem, do tego jeszcze czarny-piękny. |
_________________ Pavcio SS1,6 |
tlustyx
Wysłany: 24-11-2013, 15:09
| Rozebrałem licznik i nic nie znalazłem. Ściągnąłem więc wskazówkę i założyłem po włączeniu zapłonu na 0. Na razie działa, choć jeszcze nie sprawdziłem czy dobrze pokazuje. |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 24-11-2013, 18:49
Problem z szybkościomierzem przerobiłem już na różne sposoby.Brak wskazań na szybkościomierzu oceniłem że padł czujnik,najpierw go rozebrałem przeczyściłem,skleiłem i przez ponad rok wszystko było ok.Niestety problem znów się pojawił ,ponowne rozebranie i czyszczenie nic nie dało.Zamówiłem i kupiłem nowy (w ASO 260,-PLN). No i wyobraźcie sobie ,że po założeniu-klapa ,szybkościomierz nie działa,problem był bardzo prozaiczny,otóż nie łączyła prawidłowo wtyczka wpięta do czujnika prędkości.Dla poprawy łączenia włożyłem kilka drucików do wtyczki i szybkościomierz ożył,i wygląda na to że stary czujnik był dobry,tylko wtyczka źle łączyła, aż nie chce mi się tego sprawdzać |
_________________ Piotr
sznaps78
Auto: Colt 2006 1.3 Pb
Wysłany: 26-01-2014, 19:40
Czy udało się koledze rozwiązać problem?
Mam taki sam problem. Na pewno nie było grzebane przy liczniku. ECU podaje to co GPS czyli +- 3km/h odchył. |
tlustyx
Wysłany: 27-01-2014, 18:59
| sznaps78 napisał/a: | | Czy udało się koledze rozwiązać problem? |
Tak jak napisałem. Zdjąłem szybę licznika, założyłem licznik na kostki, zdjąłem wskazówkę, włączyłem zapłon, i założyłem wskazówkę w pozycji 0. Jednak w przypadku odłączenia prądu (zdjęcie licznika czy akumulatora ) i ponownym podłączeniu, wskazówka podskakuje do góry i spada na dól uderzając o ogranicznik co powoduje ponowne przestawienie wskazówki.
Mimo iż licznik działał to kupiłem nowy z obrotomierzem (w starym nie miałem). |
Jurcom
Auto: MSS 1.8GDI 1999
Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 1 Skąd: ddddddddddddddddduuuuuuuu
Wysłany: 08-03-2015, 11:08
W moim przypadku (MSS 1999 GDI) skończyło się na wymianie licznika.
Kupiłem na Alle...o za około 40PLN z wysyłką. Pomogło.
U mnie usterka powstała po wymianie akumulatora.
Szybkościomierz i obrotomierz przy włączeniu podnosiły się o około 1cm ponad słupek spoczynkowy. |
Pablos95
Auto: Mitsubishi Space Star
Dołączył: 07 Lis 2015 Posty: 11 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 13-11-2015, 23:22
| Witam Was, w moim miśku jest ten sam problem. Rozbierałem już licznik i zatrzymałem się na "zdjęciu" wskazówki. W jaki sposób to zrobiliście? czy jest ona montowana na jakieś zatrzaski? Nie chcę niczego urwać. Pozdrawiam. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 20-11-2015, 14:38
Bry Wszystkim.
Mam podobny problem z MSS 1.3, jednak nie dotyczy on tylko prędkościomierza, ale również obrotomierza. Po załączeniu zapłonu wskazówki wędrują sobie na 25km/h i na obroty na 1krpm. Zegary rozebrałem, przeczyściłem i położyłem na nowo cynę na pady, do których dotykają styki od logometrów - nie pomogło, dalej to samo. Obecnie odpiąłem akumulator i zobaczymy, czy coś to pomoże. Chciałem zobaczyć ty jak podepnę zasilanie z zasilacza, mając zegary na biurku będzie to samo, jednak natrafiłem na problem, który nazywa się rozpiska pinów. To, co jest w service manualu nie pokrywa mi się z rzeczywistością i nie wiem, gdzie mam się podpiąć. W ten sposób dostałbym odpowiedź, czy jest to wina zegarów, czy też problem leży gdzieś w elektryce auta.
Jakby ktoś miał jakąś rozpiskę pinów to byłbym wdzięczny. |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Wysłany: 21-11-2015, 07:40
| Janq napisał/a: | | Mam podobny problem z MSS 1.3, jednak nie dotyczy on tylko prędkościomierza, ale również obrotomierza. |
| Janq napisał/a: | | To, co jest w service manualu nie pokrywa mi się z rzeczywistością i nie wiem, gdzie mam się podpiąć. | Musisz szukać wg rocznika, bo między liftami mogły być roznice w barwach kabli, zobacz sobie ten EWD dla SS 99MY
http://tech.mirage-perfor...ICAL_WIRING.pdf
Strona 157 dział 4-90 |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 21-11-2015, 09:32
Robertdg, dzięki. Tylko jest jedno małe ale - mam już manuali od groma i żaden nie pasuje do tych zegarów. Sprawdziłem sobie na które piny jest wyprowadzone podświetlanie i nie zgadza się to z żadnym z manuali |
_ |
