Trzęsie budą po wymianie poduszek dolnych silnika! |
Kamacz
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 23-11-2015, 20:33 Trzęsie budą po wymianie poduszek dolnych silnika!
Siemka, mam automat i zaczął szarpać przy zmianie biegów.. okazała się poduszka dolna więc zakupiłem na allegro 2 nowe, przednią i tylną. Przednia z firmy Febest a tylna NTY! Po wymianie trzęsie całą budą jakby Carismie było zimno!:) dodam że mechanik powiedział że tuleje tej belki na której są zamocowane poduszki są już sparciałe.. ale wyczyścił i założył. Proszę o pomoc co zrobić dalej z tym fantem.. Czytałem że są problemy po zamiennikach. Trzęsię tylko na postoju.
Wysłany: 23-11-2015, 20:40
| Możliwe, że zamiennik takiej jakości, może być za sztywny i przenosi wibracje na karoserię |
Kamacz
Wysłany: 23-11-2015, 20:42
| Czy opisane drgania mogą być spowodowane tymi tulejkami? |
Wysłany: 23-11-2015, 21:01
| Raczej poduszki, skoro na starych nei trzesło a szarpało podczas ruszania/zmiany biegów |
Kamacz
Wysłany: 24-11-2015, 18:12
A czy nie równa praca silnika też może powodować takie drgania na luzie? objaw powstaje przy bardzo wolnej jeździe i postoju.. podczas jazdy brak takich mocnych odczuć. a dodam iż auto spada do 400 obr.
[ Dodano: 24-11-2015, 18:15 ]
I Szukam w lubuskim dobrego diagnosty.. bo inni umywają ręce:/
[ Dodano: 24-11-2015, 18:17 ]
Słyszałem że Diagnostyka w Aso może kosztować 200zł:/ |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 24-11-2015, 18:18
| Kamacz, Cienka kreska to 500rpm |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Kamacz
Wysłany: 24-11-2015, 19:28
A czy do wymiany będę miał 2 poduszki? tzn. wymieniłem pod skrzynią i pod silnikiem, czy tą pod skrzynią mogę zostawić bo winna jest ta przednia..?
[ Dodano: 24-11-2015, 23:00 ]
Zastanawiam się co teraz mogę zrobić.. wydałem 220zł na 2 poduszki i du**, a do Automata używkę znaleść to czyni z cudem. a słyszałem o regeneracji takowych poduszek, ciekawe czy mogę reklamować takie poduszki?
[ Dodano: 11-12-2015, 18:33 ]
Siemka! Sprawa załatwiona, wymieniłem na używane oryginały i problem znikł:P Nie polecam zamienników! teraz reklamacja:) |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 11-12-2015, 18:51
| to znana sprawa ktoś już miał podobny przypadek ale na wszelki wypadek dobrze by było jakbyś nam napisał jakiej firmy był ten felerny zamiennik żeby unikać |
Wysłany: 11-12-2015, 19:01
| rasiak1980 napisał/a: | | na wszelki wypadek dobrze by było jakbyś nam napisał jakiej firmy był ten felerny zamiennik żeby unikać | Na pocxzatku napisane:
| Kamacz napisał/a: | | Przednia z firmy Febest a tylna NTY! |
