szarpie na zimnym silniku
Slavko94
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 22-10-2015, 00:04   szarpie na zimnym silniku
Witam !
Posiadam Mitsubishi carisma 1.8 gdi 2003r. Problem polega na tym że samochód gdy stoi całą noc w garażu i rano nim jadę to autem szarpie przez pierwsze parę km potem objawy ustają i jest wszystko okey. Co to może być ?
Wysłany: 22-10-2015, 07:10
Wypadałoby zacząc od sprawdzenia parametró rzeczywistych pracy, do poczytania:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 22-10-2015, 07:50
sprawdź fajkocewki i świece, oczywiście odczytanie błędów i parametrów rzeczywistych też jest ważne
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Slavko94
Wysłany: 01-11-2015, 22:44
Świece i cewki są okey, chciałem zapytać jak sprawdzić multimetrem czujniki temperatury, w jaki sposób i jaką wartość multimetr powinien pokazywać ? :)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 01-11-2015, 22:57
Widzę, że jesteś krótko na forum. Ściągnij sobie manuala, jest po angielsku, ale język obraskowy jest międzynarodowy.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 01-11-2015, 23:02
Poczytaj o błędzie 21 w poniższym temacie 1 post, tam masz opisaną diagnostykę czujnika temp.
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Slavko94
Wysłany: 02-11-2015, 13:30
Sprawdziłem fajkocewki, świece nowe, pompe wc, czujniki temperatury, i wszystko wyglada okey;/
Auto dalej po odpaleniu przydlawia się przez pierwsze kilometry potem dlawienie ustaje, ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co by mogło być przyczyna? :(
[ Dodano: 27-11-2015, 16:28 ]
a czy istnieje inna możliwość podłączenia mojej Carismy pod coś innego niż evoscan ?
MichciuGT
Wysłany: 27-11-2015, 16:55
tak, powinno dać się podłączyć za pomocą większością interfejsów, ale evosan podaje więcej parametrów np. wartość z czujnika ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej.
Slavko94
Wysłany: 30-11-2015, 17:34
i koniecznie musi byc ten kabel vag kkl na chipie ftdi?
MichciuGT
Wysłany: 30-11-2015, 22:26
Slavko94 napisał/a:
Zależy co chce się odczytać, ale jeśli np. ciśnienie paliwa, to można użyć też MUT z jego oprogramowaniem, jak kto woli ;) .
tutaj temat o evoscanie i interfejsie vag kkl:
http://forum.mitsumaniaki...9a1a8f442db4db8
Slavko94
Wysłany: 06-12-2015, 13:59
jakie parametry powinien pokazywać przepływomierz ile g/s? i jaką temp powietrza zasysanego ? :)
MichciuGT
Wysłany: 06-12-2015, 14:09
częstotliwość pracy na biegu jałowym 35Hz +/-10Hz i temperatura podobna do temperatury otoczenia + może się zwiększać od ciepłego silnika na postoju.
