Gumy i tuleje - polecane firmy |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 26-11-2015, 19:04 Gumy i tuleje - polecane firmy
Mam do wymiany tylną gumę przedniego wahacza i gumy na stabilizatorze. I mam zonka jakiej firmy kupić. Do tej pory kupowałem Yamato i byłem zadowolony - do wczoraj, jak się okazało, że tuleja nie przetrwała roku - guma odchodzi od metalu
Jakiej firmy polecacie tuleje i gumy - ogólnie dla całego zawieszenia?
W IC tuleje i gumy dostępne są m.in. takich firm jak NOK, FEBI, TED-GUM, RUVILLE, MOOG no i YAMATO. Nie wszystko od ręki. No i nie wiem co wybrać... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23699 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-11-2015, 19:29
| Bierz NOK, nastepnie mozesz próbowac z ruville w pudełku moze być dobry produkt |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21152 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-11-2015, 20:54
Do przedniego stabilizatora OE gumę na allegro masz za 20zł . |
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 26-11-2015, 21:27
| Wrzuć sobie poli, to zapomnisz o wymianie :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
Hornet
Wysłany: 26-11-2015, 21:58
| robertdg napisał/a: | | próbowac z ruville w pudełku moze być dobry produkt |
Czyli loteria w sumie. A stosował ktoś FEBI ? Bo opinie ogólnie mają ok.
| Janq napisał/a: | | Wrzuć sobie poli |
Można coś szerzej ?
| Janq napisał/a: | | to zapomnisz o wymianie |
To byłoby coś przy tym miśku
BTW: A całe wahacze to czyje brać (tak na wszelki wypadek pytam)? |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 26-11-2015, 22:13
Hornet, poli to nic innego jak poliuretan. Ja w swojej Primerze mam już prawie całe zawieszenie zbudowane na poli. Auto przez to prowadzi się dużo lepiej i pewniej. Co więcej poli nie zużywa się tak, jak guma. Na łączniku stabilizatora mam założone poli zamiast gumy i dzięki temu łączniki przetrwały mi dobre dwa laty jazdy po Wrocławskich ulicach. Normalnie przez te dwa lata to bym 4 razy wymieniał łączniki (2 razy w roku).
Zobacz czy Strongflex ma w swojej ofercie coś do Lancera :]
Od razu mówię poli jest twardsze niż guma i po trochu traci się na komforcie, ale zyskuje na pewności prowadzenia. Ja po wymianie gum na poli mogę brać zakręty średnio 10 nawet do nawet 20km/h szybciej :d
U mnie w podpisie masz link do mojej prezentacji auta, tam możesz zobaczyć jak wygląda poli i budowa zawiechy na nim :] |
_ |
Klark
Auto: Mitsubishi Lancer CS_9W
Pomógł: 10 razy Dołączył: 02 Mar 2015 Posty: 495 Skąd: Stargard
Wysłany: 27-11-2015, 09:16
| Ja zawsze kupuję febi albo moog (w zależności co jest na stanie). Obie firmy są niemieckie - śmiało mogę polecić. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-11-2015, 19:02
| To wytłumaczcie mi dlaczego w fabryce montują gumowe a nie poliuretanowe? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-11-2015, 21:37
sla, odpowiedź dwa posty wyżej
| Janq napisał/a: | | Od razu mówię poli jest twardsze niż guma i po trochu traci się na komforcie |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 28-11-2015, 00:19
| sla, poli jest też dużo trwalsze niż guma i nie zarabiałoby się na częściach zamiennych |
_ |
Hornet
Wysłany: 28-11-2015, 08:23
| Janq napisał/a: | | Hornet, poli to nic innego jak poliuretan. |
A idzie to dostać od ręki ? I gdzie ? |
Wysłany: 28-11-2015, 10:27
| Hornet napisał/a: | | A idzie to dostać od ręki ? I gdzie ? |
Do CS będzie bardzo ciężko, no chyba że gdzieś na wschodzie .
Firmy pewnie mogą zrobić ale muszą mieć coś na wzór. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 28-11-2015, 10:59
Janq, ja tam lancera CS nie widzę .
Olkusz ma tylko na przedni stabilizator poli . |
Hornet
Wysłany: 02-12-2015, 19:17
Wstawiłem tuleje ruville-a, gumy stabilizatora febi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Części tych nie kupiłem w IC, bo tam tylko yamato. Na wszelki wypadek (nie byłem pewny czy zamówione części przyjdą na czas) z IC miałem 2 komplet. I niestety - tuleja yamato jest made in poland - firma acor |
