Przesunięty przez: Matejko 10-04-2006, 13:36 |
[Carisma] HALOGENY W CARISMIE |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 16-06-2015, 17:18
ważne żeby zgadzało się napięcie (12V a nie 24V), obciążalność prądowa i wyprowadzenia, nie musi mieć takiej samej nazwy |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
PRMCarisma
Auto: Carisma 1.8 GDI 1996r.
Wysłany: 16-06-2015, 18:09
12V są wszystkie, więc to oznaczenie x18 nie ma nic do rzeczy? Schemat na obydwu rodzajach jest identyczny. Nie wiem jednak skąd wyczytać obciążalność. Pełne oznaczenie to: 125 Siemens A1001-x18, A23074, PA66-GF25, z kolei ten drugi ma 138 zamiast 125 no i x7 zamiast x18
wielkie dzięki |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 01-12-2015, 19:52
Podłączyłem halogeny, włącznik, kontrolkę wsadziłem w licznik, ale nie działa.
Czy tu powinien być jakiś przekaźnik?
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21221 Skąd: Częstochowa
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 02-12-2015, 16:48
| Ale co nie działa? Kontrolka, czy przeciwmgłowe. Ja jak dokładałem, to zmieniłem tylko przełącznik (w oryginalną kostkę) oraz w oryginalne kable podpiąłem przeciwmgłowe. Ja miałem cari z 96 r. i tam nie było kontrolki przeciwmgłowych. |
Ziemba.
Wysłany: 02-12-2015, 22:20
Nie działają halogeny, a jak nie działają halogeny to i kontrolka. Będę musiał dokupić przekaźnik.
Tylne przeciwmgłowe jak działały tak i działają. |
Wysłany: 03-12-2015, 07:16
Na szybko możesz przełożyć przekaźnik od przeciwmgielnego tylnego i sprawdzić czy przednie zadziałają.
Wg. schematu przekaźniki są o takich samych numerach . |
Ziemba.
Wysłany: 04-12-2015, 19:27
Wiem już to zrobiłem i działają.
Muszę tylko ogarnąć jeszcze jeden przekaźnik, bo teraz mam albo przód albo tył |
