3g swap na manual
mlynarski_t
Auto: eclipse 3g spyder
Wysłany: 02-12-2015, 18:12   3g swap na manual
jestem nowym użytkownikiem posiadam 3g spyder kupiłem go zalanego złym olejem w skrzyni skończyło się to tak że wszystkie sprzęgła kleiły i po 1000km skrzynia się skończyła na amerykańskiej stronie znalazłem pomysł na swap manuala zamiast remontować automat
http://www.club3g.com/for...ssion-swap.html
spróbowałem i potwierdzam eclipse ma bliźniaczą płytę podłogową z galantem a skrzynie z silników 2,0 (4g63),2,4gdi (4g64) i 2,4 są bliźniacze kupiłem graty do przekładki za 800pln
i niemal wszystko pasuje czyli sprzęgło, koło zamachowe,rozrusznik(jest taki sam), skrzynia poduszki silnika skrzyni górna i przednia musi być z manuala, a tylna z automatu, linki, wybierak pasują p&p ale jest troche zabawy z montażem w eclipsie, pedał hamulca p&p pedał sprzęgła i tu pojawia się pierwsze druciarstwo można zamówić do eclipse gdyż zbiorniczek nie mieści się do podszybia a uchwyt jest obrócony o 90stopni ale dla mnie dwie nowe dziurki, parę podkładek, dłuższe śruby i pasuje czas około 2h. w wiązce wystarczy odbezpieczyć parking, i podłączyć czujnik wstecznego. w instrukcji pisało jeszcze o czujniku prędkości ale nie przerabiałem, półosie pasują w piasty z manuala
jaki wynik? Super auto żywe pali dużo mniej ma 5 biegów i daje frajde z jazdy w razie potrzeby podpowiem szczegóły zainteresowanym
jeśli ktoś potrzebuje części do automatu posiadam wszystkie z wybierakiem i wstkimi linkami,górną poduszke, konwerter elektronikę, półosie( wytarte tylko sprzęgła)
[ Dodano: 02-12-2015, 18:32 ]
swoją drogą wie ktoś w czym jeszcze było montowane zawieszenie czy tylko w ecli 3g mam niebieskie sprężyny i wylane amory a nowe to jakaś masakra do tego modelu
Ostatnio zmieniony przez Piwor 14-01-2016, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
juro411
Auto: eclipse 3G spyder 3.0 V6
Wysłany: 23-05-2016, 10:59
witam jaki masz silnik w eclipsie ??? 3.0 v6 bo mi poszła skrzynia manualna
[ Dodano: 07-06-2016, 08:15 ]
mlynarski_t, mlynarski_t,
