Zaciski Brembo do VR4 |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 01-12-2015, 07:40
Hugo napisał/a: | bo są awaryjne |
jakie ?????? |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21942 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-12-2015, 08:20
Bartek napisał/a: | jakie ?????? | No tak napisałem, ale bardziej z tego powodu, że nie wiedziałem jak to ująć. Miałem zaciski tej konstrukcji w poprzednim Galancie i wiem co to znaczy. Nie chodzi o to, że się psują czy coś, tylko one wręcz uwielbiają hałasować (pukać, brzęczeć) podczas jazdy po nierównościach. Wyrabiają się otwory na prowadnice w jarzmach i tego się boję. Gdyby nie to już by szły do piachu i proszku + nowe uszczelki i heja To jedyny powód przez który się waham przed ich montażem.
P.S. Przy okazji spytam, mam 2 Legnum, pierwszy z 1996 r., drugi z początku 1997 r. I w tym pierwszym na górnych prowadnicach przednich zacisków jest normalnie 1 gumka, a w tym z 1997 r. są aż 3 gumki na górnej prowadnicy Występowały takie prowadnice, może są to jakieś inne, poprawione, czy to raczej wydumka poprzedniego właściciela?
[ Dodano: 01-12-2015, 09:37 ]
http://allegro.pl/zacisk-...5556313612.html
Czy Outlander II po 2007 r. ma wciąż identyczne zaciski przednie jak Legnum z 1997 r? |
Wysłany: 02-12-2015, 08:26
Hugo napisał/a: | Wyrabiają się otwory na prowadnice w jarzmach i tego się boję |
Pierwszy raz słyszę, natomiast przy wymianie prowadnic trzeba uważać, bo jest ich kilka średnic....nie wolno wyrzucać tych małych gumeczek na końcu górnej prowadnicy - też dzięki jej brakowi dźwięki się pojawiają....
Hugo napisał/a: | Czy Outlander II po 2007 r. ma wciąż identyczne zaciski przednie jak Legnum z 1997 r? |
Lepiej - identyczne jak Galant VR-4 z 1989 roku czy Sigma z tych lat, będące minimalnie zmodyfikowanymi zaciskami z e16 turbo z 1984 roku...... To dobre zaciski, które po prostu same się nie psują...... |
Wysłany: 02-12-2015, 11:31
Bartek napisał/a: | natomiast przy wymianie prowadnic trzeba uważać, bo jest ich kilka średnic.... | Dobrze wiedzieć. Bartek napisał/a: | Lepiej - identyczne jak Galant VR-4 z 1989 roku czy Sigma z tych lat, będące minimalnie zmodyfikowanymi zaciskami z e16 turbo z 1984 roku...... To dobre zaciski, które po prostu same się nie psują...... | Fajnie, fajnie. Pasują P&P do zwrotnic z Legnum z rozstawem na jarzma 128 mm i do tarcz 294/24 mm? |
Wysłany: 03-12-2015, 08:39
Hugo napisał/a: |
Nie - jarzma są różne do tarcz 275 i 294 mm - zaciski takie same |
Wysłany: 03-12-2015, 09:14
Bartek napisał/a: | jarzma są różne do tarcz 275 i 294 mm | Jaki mają rozstaw otworów te jarzma do tarcz 275 mm? Może 158 mm i podeszłyby do zwrotnic poliftowego EA? |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 05-12-2015, 23:19
Trochę zmienię temat . Noszę się z zamiarem swapu hamulców do ea. Myślałem o zestawie z Evo, ale obawiam się że nie będzie mnie stać na klocki i tarcze żeby cały komplet kupić. Chciałem się dowiedzieć jakie są wasze odczucia w związku z hamowaniem vr4. Vr ma mniejsze od evo tarcze chyba 294 (jeżeli się mylę to mnie naprostujcie i 2 tloczkowe zaciski z przodu. Jak duże znaczenie mają tylnie heble? Wiem że dobry hamulec z tyłu odciaza przód, więc czy musiał bym kupić np cały komplet evo?
Czy do takich rzadkich aut części są już dobrej jakości, czy też nie orientujac się w temacie można kupić jakiś shit.
Wreszcie czy do okazjonalnej jazdy po torze powiedzmy raz na 1-2 miesiące potrzeba kupywac sportowe klocki i tarcze czy uliczne wystarcza? |
_________________ Wymarzony samochód sie buduje nie kupuje.
Mitsu Galant 97' 2.0 "Żółtek"
Wysłany: 06-12-2015, 10:28
mirex94 VR-4 przed liftem ma zwykły system hamulcowy Akebono jak zwykły Gal, z przodu tarcze 294/24 mm i zaciski dwutłoczkowe, a z tyłu tarczobębny wentylowane 284/20 mm i zaciski jednotłoczkowe. Po lifcie miały hamulce Brembo. Jak najbardziej możesz kupić szajsowate tarcze i klocki, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że w podobnych pieniądzach jest np. Zimmermann. Dostępność części układu hamulcowego do przedlifta bezproblemowa, bo tylne zaciski i tarczobębny są takie same jak w Space Wagonie z lat 1998-2002. Wczoraj kupiłem zestawy naprawcze tylnych zacisków do Legnum po 25 zł/stronę Przednie hamulce są identyczne jak w Outlanderze po 2003 r. i przednia tarcza hamulcowa Zimmermanna jest tańsza niż tarcza 276/26 mm do EA po II lifcie |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 06-12-2015, 13:02
A znasz może parametry hamulców z polifta? |
Wysłany: 06-12-2015, 18:52
Nie znam. |
Wysłany: 07-12-2015, 07:39
Seryjnie Brembo nie było. Przed liftem nie mam pewności, czy nie były tarcze 275, po lifcie 294
Tył potwierdzam - Space Wagon
Jarzma jeżeli przed liftem były 294, to są na oba rozstawy Galanta, jeżeli tylko po lifcie, to 158 mm (Galant, Space Wagon, Evo 7-9)
Adaptacja Brembo do Galanta po lifcie potrzebne tarcze z Evo (320x32 mm), zaciski, klocki, piasty (5 śrub) i felgi w które Brembo się zmieści, przed liftem potrzebne jeszcze zwrotnice z rozstawem 158 mm. Wszystko bez żadnych przeróbek.... |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 07-12-2015, 10:57
Planuję kupić komplet zwrotnic z Legnuma. Na heble z Evo, 18' wejdzie już każda? Myślałem też nad 17 japan Racing jr3 (kopia volk te37). Ktoś już testował czy wejdą?
Czy tarcze 320x32 występują w innym bardziej "cywilnym" aucie. Mam wrażenie że tarcze do evo kosztują tyle bo w nazwie mają evo a nie np lancer zwykly |
Wysłany: 07-12-2015, 11:47
Możesz kupić zwrotnice z dowolnego poliftowego Galanta, nie muszą być z Legnuma.
Nie średnica (Barid produkuje 16" które mieści zacisk Brembo) jest problemem w felgach a odsadzenie, żeby było miejsce na zacisk i nie ocierał o "plecy" felgi.
Tarcze do Evo kosztują od poniżej 200 zł/szt..... nikt nie każe Ci kupować wyczynowych od razu mimo to bardzo polecam tarcze Brembo oil, ale to jakieś 1500 za 2 szt. |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 07-12-2015, 12:13
To widać źle szukałem bo najtańsze znalazłem 400/szt . Czasem chce pojeździć nim po torze więc przydały by się lepsze tarcze i klocki, nie tylko większe. Mówiąc o zwortnicach mam na myśli odrazu z piastami na 5 szpilek |
Wysłany: 07-12-2015, 21:03
Bartek napisał/a: | Przed liftem nie mam pewności, czy nie były tarcze 275, po lifcie 294 | Musiały być od początku 294/24 mm z przodu, bo mam jednego z pierwszych Legnum EC5W (1996 r.) i są takie tarcze. W drugim z roku 1997 też są. Wiem, że poprzednie generacje VR-4 miały z przodu tarcze 275/24 mm, ale to porażka. Nie wyobrażam sobie wyhamować tego auta na takich popierdółkach... |
