[Z34A 1.3] Rozkodowany Immobilaiser, jak żyć? |
grzegorzb1
Auto: Mitsubishi colt 1.3 2004
Wysłany: 02-12-2015, 19:42 [Z34A 1.3] Rozkodowany Immobilaiser, jak żyć?
jest to mój pierwszy wpis ale powoli tracę cierpliwość i nadzieję...Zaczne od tego że któregoś pięknego dnia musiałem wyjąć akumulator bo padł. Pierwszy problem, śruba się kręciła ale nie chciała się poddać-po godzinie udało się. Wyjąłem akumulator i po załadowaniu montując ukręciła mi się śruba mocująca klemę, nie miałem śruby więc założyłem luzem. Auto pojeździło dzień i kiedy na pewniaka wsiadłem okazało się że kręci ale nie odpala. Diagnoza- immobilaiser się rozkodował. Co robić? Część podobno nie do zdobycia, decyzja zdejmujemy immo...no i się zaczęło, komputer podobno miał w sobie wodę, podobno dobry magik walczy z tym trzeci tydzień i nie może sobie poradzić. Miał ktoś podobny problem? może macie kogoś kto potrafi działać cuda? nie wiem co robić..ASO podejrzewam że skroi ze mnie połowę wartości auta. |
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 07-12-2015, 15:00
Odłączcie klemę minusową na jakieś 10-15 minut tak aby wszystkie kodensatory się rozładowały. Podłączcie klemę i zczytajcie błędy komputera. Następnie wykasujcie błędy i spróbujcie odpalić dziada. Jak nie zagada to ponownie zczytanie błędów, wykasujcie, odłączcie klemę minusową na 10-15 minut i spróbujcie odpalić. Jeżeli to nie poskutkuje musicie jakoś bezpośredno wpiąć przewody od stacyjki do ecu komputera omijając ecu od immo.
P.S.
Rozumiem, że śrubę od klemy w końcu sobie skombinowałeś aby obie siedziały mocno na cyckach od akku ? |
grzegorzb1
Wysłany: 08-12-2015, 20:02
Wszystko co poradziłeś zrobione, jutro dzień sądu ostatecznego..wizyta w ASO:)
Cycki oba dokręcone:)
Ominięcie jest możliwe ale nie będzie działać między innymi ASR i ABS bo idą przez immo podobno. Jutro się okaże mam nadzieje niedrogo cóż dolega mojemu czterokołowcowi. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-12-2015, 22:28
Mozna to naprawic ale jest potrzebny komp serwisowy i/lub ewentualne wgranie softu |
IG: tokyo.dawid
grzegorzb1
Wysłany: 14-12-2015, 14:17
| Już śmigam moim colcikiem:) Jestem mądrzejszy na przyszłość... pojechałem do ASO i zajęło im to 3 godzinki łącznie chyba z przerwą na kawę:) zakodowali immo od początku i hula. Koszt 200zł z diagnozą. Na przyszłość tylko ASO i przynajmniej kilka dni mniej stresu:) |
