podgrzewane fotele w mss |
krzywin
Auto: mitsubishi space star 1,3
Wysłany: 08-12-2015, 17:22 podgrzewane fotele w mss
Mss mam od niedawna i tak naprawdę to dopiero go poznaje ,
Wiele rzeczy pozytywnie mnie zaskoczyła i nadal zaskakuje
Mam pytanie : Czy w mss trafiały się wersje z podgrzewanymi fotelami?
U siebie zauważyłem pod fotelami kierowcy i pasażera przewody które wchodzą w
Głąb siedzeń , czy to jest instalacja do tzw. Webasco, czy do czegoś zupełnie innego
Czy może ktoś miał z tym do czynienia , a może zakładał ktoś do swojego auta
podgrzewanie foteli i ewentualnie jaki to koszt , bo to fajna sprawa , szczególnie zimą |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21054 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-12-2015, 20:51
krzywin napisał/a: | Czy w mss trafiały się wersje z podgrzewanymi fotelami? |
Tak.
krzywin napisał/a: | U siebie zauważyłem pod fotelami kierowcy i pasażera przewody które wchodzą w
Głąb siedzeń , czy to jest instalacja do tzw. Webasco, czy do czegoś zupełnie innego |
Prawdopodobnie od jaśków, jeśli je masz w fotelach .
Jeśli byś miał podgrzewane fotele to w tunelu środkowym powinny być włączniki, coś podobnego:
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1875 Skąd: Racibórz
Wysłany: 08-12-2015, 21:16
krzywin, ja zakladalem maty jak wrzucalem skorzane siedzenia. Wprawdzie wpinalem sie pod fabryczna instalacje do grzanych foteli ale bez oryginalnych wlacznikow tylko z dolaczonymi do zestawu. Za zestaw 4mat grzewczych z okablowaniem zaplacilem chyba cos kolo 200zl. Roboty troche jest ale nic skomplikowanego. |
krzywin
Wysłany: 08-12-2015, 21:42
Takowych przełączników nie ma , więc nie ma podgrzewanych foteli , co nie zmienia faktu
Że może taką instalacje sobie zrobię . A w którym miejscu w siedzeniach są poduszki , nie mam żadnych znaczków na siedzeniach ? Czy takie maty można założyć na welurowe fotele ? |
Wysłany: 08-12-2015, 21:52
krzywin napisał/a: | A w którym miejscu w siedzeniach są poduszki |
W boczkach.
Powinny być wszywki choć mogą być wytarte.
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 384 Skąd: LU/DW
Wysłany: 08-12-2015, 23:03
Podejrzewam, że będzie tak samo jak w Primerze :] Czyli od Carismy i innych modeli podpasuje :d
W swojej Primerze P11 mam mix Primer jeśli chodzi o grzanie tyłka - włączniki P10, kawałek wiązki do przełączników z P11.144, maty z P12 :d |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
AidsD
Wysłany: 09-12-2015, 21:58
krzywin, kable do poduch przewaznie w zoltym peszlu ida i kostka jest z blokada. Kable do grzanych foteli moga byc pod wykladzina gdzies pozwijane. Ja do swoich doszedlem dopiero po demontazu fotela bo byly przy jego mocowaniu. Ale moga wystawac w tunelu srodkowym.
Owszem mozna zakladac pod material. Nie ma to znaczenia. Kolega Bizi78 dobrze Cie naprowadza na youtuba. W sieci mozesz znalesc kilka instrukcji z materialow branzowych. Samo zalozenie nie jest trudne tylko troche trzeba miec czasu zeby sie z tym pobawic |
Paweł W.
Auto: MSS 1,6 2002, Nissan Note 1,4
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Paź 2013 Posty: 433 Skąd: z Warszawy
Wysłany: 10-12-2015, 10:34
U mnie w MSS poprzedni wlasciciel-Niemiec zamontowal mate grzewcza, dziala fantastycznie, raz o malo hmm-d...sobie nie poparzylem.
Zajrze dzis do auta I zrobie fotki instalacyji.
Pawel |
_________________ Pavcio SS1,6 |
krzywin
Wysłany: 01-01-2016, 16:43
W biedrze ostatnio nabyłem mate grzewczą za 30 zeta, działa bez problemu. Zasilanie z gniazda zapalniczki . Narazie takie rozwiązanie wystarczy. Trochę wkurza majtajacy się kabelek do gniazda .trzeba będzie dorobić dodatkowe gniazdo w tunelu środkowym. |
AidsD
Wysłany: 08-01-2016, 21:46
krzywin, w zeszlym roku z lidla mata sie wiekszosc zachwycala. |
